Aide branchement horloge piscine
22850
Question Forum Électricité : Aide branchement horloge piscine
Elviejo
Elviejo
2 messages
L'horloge de ma piscine a lâché, c'était une vieille horloge de plus de 20 ans.
Impossible de retrouver la même donc j'ai pris une horloge numérique qui était en promo.
Néanmoins, je suis maintenant perdu au niveau câblage, quelqu'un peut-il m'aider ?
Ci-dessous, deux photos (ne pas se fier au branchement de l'horloge que j'ai fait, j'ai même pas osé tester).
20221015 15272520221015 152741
15 octobre 2022 à 18:34
30 095 messages
Bonjour Elviejo.
Si vous avez noté le schéma de raccordement il n'y a aucun problème.
Si ce n'est pas fait, il faut reprendre le schéma du montage entier.
15 octobre 2022 à 21:21
Elviejo
Elviejo
2 messages
Merci pour votre retour, mais je n'ai plus le schéma de montage initial, et surtout c'était avec une vieille horloge, montage différent.
C'est pourquoi j'ai besoin de l'aide d'expert sur ce forum pour m'aider à ressortir un schéma biggrin
17 octobre 2022 à 07:36
30 095 messages
Bonjour. On comprend bien, mais quel que soit le modèle, un interrupteur programmable c'est juste 2 bornes pour l'alimentation et 2 bornes pour le contact. C'est cela qu'il fallait relever, car on suppose que vous avez démonté vous même.
Malgré les photos on ne peut voir où relier ces 4 bornes.
Il faudrait être sur place et identifier les liaisons en présence. C'est le travail d'un électricien professionnel.
Voir un schéma de coffret ici (KM est le contacteur d'alimentation de la pompe) :
Alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
On aperçoit bien le contacteur sur la photo, mais cela ne suffit pas. Vous ne précisez pas si l'alimentation est triphasée. Il se peut que ce ne soit pas le cas.
Comme souvent, ces coffrets réalisés sur mesure le sont à l'économie, sans trop de respect des règles de l'art (ce qu'on constate sur les photos). La réalisation n'est pas celle d'un professionnel.
On ne voit pas de borniers d'alimentation, il n'y a pas non plus de coupure générale, et encore moins de protection différentielle 30 mA.
17 octobre 2022 à 11:42
  • 1. Avis sur schéma branchement horloge réchauffeur pour piscine
    N°12750 : Bonsoir à tous, J'ai réalisé vite fait un schéma à ma façon pour réaliser un branchement d'une horloge de façon à alimenter un réchauffeur d'eau pour une piscine, pourriez-vous juste me dire s'il est correct ? Merci...
  • 2. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 3. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 4. Branchement pompe piscine
    N°22476 : Bonjour. Voici le contexte : Mon père est en train de construire une piscine 8,80x 4,80 x 1,55 en autoconstruction. Et j'ai eu l'occasion de récupéré une pompe de 1995 provenant d'une piscine municipale, j'essaye donc de la...
  • 5. Branchement horloge de pompe de piscine
    N°16964 : Bonjour, Je souhaite remplacer une horloge défectueuse qui commande la pompe de ma piscine. Sur ce site (et d'autres), je vois qu'il faut 2 disjoncteurs : Un pour l'horloge elle-même (2A), un autre pour la pompe (20A). 2...
  • 6. Conseils branchement horloge encastrée de piscine
    N°14608 : Bonjour. Je n'arrive pas à voir comment brancher mon horloge encastrée de piscine. Pas de notice !! Il y a 5 plots : 2 pour le moteur (OK) et 3 pour la partie interrupteur mais seulement deux fils à brancher. Merci de...
  • 7. Remplacement Horloge de pompe pour piscine par Sonoff
    N°20794 : Bonjour à tous, Voilà j’ai acheté une maison avec piscine il y a 2 ans et l’horloge électrique pilotant la pompe de la piscine ne fonctionne plus. (la période d’hivernage n’a d’ailleurs pas aimé et je galère un...
  • 8. Besoin d'aide pour branchement horloge modulaire Talento 371
    N°6947 : Bonjour, je souhaite brancher une horloge modulaire Talento 371. J'ai 5 bornes : 1 et 2 sur M et 3.4 et 5 sur ch1. Comment faire ? Pouvez-vous m'indiquer sur un schéma avec départ des 2 fils d'alimentation et les 2 fils allant...
  • 9. Branchement horloge Microrex QT31 pour pompe piscine
    N°5589 : Bonsoir. Actuellement j'ai une horloge micromat flash avec les fils en partie supérieure et inférieure. La nouvelle que j'ai achetée, une Microrex QT31, a les branchement en dessous. Je ne sais pas comment la brancher à la place...
  • 10. Branchement horloge programmable pour pompe de piscine
    N°15639 : Bonjour, Je souhaite réaliser le branchement d'une horloge programmable Hager EH 111 ainsi qu'une prise pour une pompe de piscine. J'ai déjà parcouru les branchements proposés pour les cumulus mais à la sortie du...
>>> Résultats suivants pour : Aide branchement horloge piscine >>>
