Relais de démarrage KJD 22
Question Forum Électricité : Relais de démarrage KJD 22
Bonjour à tous et vous espérant en bonne santé avec ce virus infernal qui nous pourrit la vie.
Je recherche un schéma pour raccorder un Relais KJD 22.
C'est pour l'arrêt et la mise en marche d'un petit moteur.
Patrick.
Patrick.
22 mars 2020 à 09:44
Forum électricité réponse 1
Bonjour Patrick. "...qui nous pourrit la vie" et qui peut nous faire passer de l'autre côté rapidement.
On n'est pas trop pressé, mais en attendant, si vous pouviez envoyer un document sur ce relais inconnu du net, nous pourrions peut-être avancer. Le Gafa évoque juste un commutateur indisponible.
22 mars 2020 à 14:33
Forum électricité réponse 3
Bonsoir Patrick.
Je verrais bien ce type de fonctionnement : le moteur monophasé 220 V branché en 2 et 4. Les deux premiers contacts supportent 10 A, le troisième 1,5 A pour un voyant éventuel ?
Les deux boutons assurent les fonctions arrêt et marche du moteur. Si le réseau disparaît alors que le moteur est en marche, le relais déclenche et ouvre les contacts. Il faudra alors appuyer de nouveau sur le bouton marche pour que la machine soit remise en service.
Bref c'est une commande de sécurité telle qu'on en trouve sur les tourets à meuler, les perceuses etc. Une sorte de relais à manque de tension ou sous tension. Sur le site d'un gafa on retrouve cet objet.
23 mars 2020 à 23:05
Forum électricité réponse 4
Bonjour GL.
Je vais faire le branchement ce matin et je reviens en parler.
Bonne journée.
Patrick
Citation :Je ne comprends pas...
D'un gafa
Bonne journée.
Patrick
24 mars 2020 à 09:07
Forum électricité réponse 5
Bonjour Patrick. Les GAFA (ou GAFAM) sont réputés pour ne pas payer d’impôts ou très peu dans les pays où il réalisent leur chiffre d'affaire. Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft (tous aux US). Dans votre cas il s'agissait du premier A. L'Europe a institué (ou cherche à le faire, la France aussi) une taxe sur les GAFAM. Mais le Schtroumpf aux cheveux jaunes en rétorsion institue des taxes diverses sur les produits importés depuis l'Europe, et du Bordelais entre autres. On vous laisse vous documenter.
Cordialement
Cordialement
24 mars 2020 à 11:59
Forum électricité réponse 7
Bien reçu Patrick. Vérifiez que le commutateur déclenche quand le secteur disparaît.
Su les autres photos on voit un galvanomètre à cadre mobile qui a l'air mal en point.
Pour supprimer des photos il faut cliquer sur les croix rouges quand vous affichez l'aperçu.
25 mars 2020 à 13:35
- 1. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 2. Problème démarrage d'une presse
- N°19463 : Bonjour à tous. Sur une presse, le démarrage est impossible sans avoir shunté une sécurité. On nous parle d'équilibrage de phases. Je joins des photos. Le départ est en 230 volts mono et vient d'une habitation. Le...
- 3. Type condensateurs soft start pompe à chaleur Buderus
- N°23739 : Bonjour. Si quelqu'un dispose des connaissances et d'un peu de temps, ce serait super... Je souhaiterais comprendre les différents types de condensateurs et trouver une explication rationnelle à ce que je constate sur ma...
- 4. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 5. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 6. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 7. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 8. Peut-on brancher un relais en sortie d'un variateur de fréquence
- N°25461 : Bonjour. J'ai un variateur qui alimente un moteur de perceuse monophasé. Je souhaite brancher un relais sur les bornes, qui sera donc en parallèle avec le moteur. Ce relais servira à mettre en marche un ventilateur pour...
- 9. Problème relais chauffe eau HC/HP
- 10. Remplacer condensateur de démarrage
- N°23930 : Bonjour. Juste quelques questions. Je souhaite changer ce condensateur (voir photo 1) mais je n'arrive pas à en trouver. Tout ce que je trouve sont des 400V alors que le bon est un 250V (voir photo 2). Pour information, ce...
