Problème pilotage radiateur Acova
19809
Question Forum Électricité : Problème pilotage radiateur Acova
geods03
geods03
Savez-vous pourquoi seule la led OK clignote en vert sur mon récepteur CPL mixte et radiofréquence Delta Dore TC 51098 ?
21 mars 2020 à 15:36
Forum électricité réponse 1
Bob
Bob
2 510 messages
Voir doc pour le reprogrammer.
CPL Delta Dore TC 51098
22 mars 2020 à 11:41
  • 1. Radiateur électrique Acova chauffe à l’envers du thermostat
    N°20628 : Bonsoir. Si quelqu’un peut m’aider car même mon électricien, dont je n’ai pas de nouvelle d’ailleurs, me laisse avec mon problème. J’ai un radiateur électrique Acova Fassane dans mon salon qui est tombé en...
  • 2. Problème de chauffe radiateur Acova TAQ 125 086-C
    N°25059 : Bonjour. Mon radiateur Acova TAQ 125 086-C ne chauffait plus. J'ai testé la résistance : OK J'ai contrôlé les connexions dans le boitier régulation ainsi que le bon état des fils : OK. Contrôle visuel du circuit...
  • 3. Radiateur électrique chauffe sans s'arrêter
    N°22703 : Bonjour. J'ai un soucis avec un radiateur électrique Acova (Modèle Fassane TVXD-150-130). Dès qu'il est sous tension, la led orange clignote en permanence et le radiateur chauffe au maximum sans jamais s'arrêter. A noter...
  • 4. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
    N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
  • 5. Plus de régulation radiateur Acova THXP200-200LF
    N°23650 : Bonjour à tous. Je rencontre un sérieux souci avec ce radiateur électrique Acova THXP200-200LF. Depuis quelque jours, il ne veut plus rien entendre :huffy: Quelle que soit la position de réglage (confort, éco, hors gel et...
  • 6. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
    N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
  • 7. Sections câbles conducteurs et protection
  • 8. Problème radiateur électrique ne s'arrête pas
    N°12872 : Bonjour, J'ai un radiateur électrique ARS qui ne s'arrête pas il faut que je coupe l'alimentation au fusible. Le fil pilote commandé par radio fonctionne bien car le voyant s'allume et s’éteint selon la température...
  • 9. Problème de surtension radiateur hors service
    N°9008 : Bonsoir, Je suis en train de finir une extension dans ma maison, et notamment de mettre en place tous les circuits électriques. Je repars d'un tableau propre, qui ne gérera que l'extension. Ce tableau est bien fait comme il faut....
  • 10. Schéma électrique boîtier radiateur sèche serviette Acova
    N°6675 : Je recherche le schéma électrique du circuit imprimé se trouvant dans le boîtier d'un radiateur sèche serviette électrique. Le mien est en panne. Mon radiateur est de marque Acova, il fait 500 W. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Problème pilotage radiateur Acova >>>
