Brancher vélo sur adaptateur universel
19808
Question Forum Électricité : Brancher vélo sur adaptateur universel
Km17
Km17
J'ai un adaptateur universel pour brancher mon vélo d'appartement, faut-il choisir une polarité + ou - sortant ou rentrant.
Je sais pas quoi choisir. Et j'ai mis sur 6 Volts.
20 mars 2020 à 16:32
Forum électricité réponse 1
30 126 messages
Bonjour. Il faut connaitre les conditions d'alimentation du vélo : tension, puissance (ou intensité du courant), polarités de l'entrée. On ne fait pas de branchement au hasard.
20 mars 2020 à 20:37
  • 1. Branchement adaptateur universel polarité des prises
    N°7561 : Bonjour, Voilà : j'ai un adaptateur universel avec 2 choix de polarités différentes (voir photo) ; j'ai pris des photos des appareils sur lesquels je dois le brancher (photo 1 et 2). Que dois je choisir pour ne pas griller mes...
  • 2. Quel diamètre de câble pour brancher un adaptateur 48 v
    N°16675 : Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'une caméra extérieur, le transfo qui la fait fonctionner, AC100 240 Volts, 50, 60 Hz, 0.8 a maxi, 48 volts, 500 mA, il me manque du câble pour la raccorder à une prise que je veux...
  • 3. Conseils pour choisir un adaptateur AC/DC
    N°18277 : Bonjour à tous, :biggrin: Je suis nouvelle au forum. J'ai égaré mon bloc d'alimentation d'un appareil et je souhaite racheter un autre pour remplacement. Je ne connais pas grand chose en électricité. Je vous remercie de...
  • 4. Brancher four électrique avec adaptateur prise 32A
    N°7801 : Bonjour, Je dois brancher un four électrique (3680 W). Je dispose d'une prise 32A, puis-je m'en servir à l'aide d'un adaptateur Legrand 2P+T 16A vers socle 32A ? Je dispose d'une sortie de câble sur un mur que je dois mettre...
  • 5. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 6. Recherche adaptateur pour scanner HP 8250
    N°13396 : Bonjour, Je recherche un adaptateur pour un scanner HP 8250, les caractéristiques : Puissance : 50W Input voltage : 100-240VAC, 50/60Hz Output voltage : 32VDC, 1.56A Google étant mon "ami :sad:" j'ai cherché... mais...
  • 7. Câble torsadé alu 2x25 adaptateur pour brancher des fiches 2.5 mm
    N°12698 : Bonjour, Je possède un câble torsadé alu 2x25 de 100m de long et je voudrais m'en servir comme rallonge avec une fiche mâle et une femelle à l'autre bout, mais je ne trouve pas dans le commerce ce genre de fiche pour une...
  • 8. Brancher boule à facette LED avec moteur fonctionnant avec adaptateur
    N°11128 : Bonjour. Peut-on supprimer l'adaptateur pour brancher directement la boule à facette au plafond à la place de la lumière normale fonctionnant avec l'interrupteur. 230 V~/50 Hz (bloc d’alimentation) 12V~ (lampe à...
  • 9. Remplacer 3 piles AA par adaptateur AC-DC
    N°13435 : Bonjour, J'ai un adaptateur AC-DC avec la tension réglable, dont 4,5V et un inverseur de polarité. Je souhaite le mettre sur mon poste de radio Sony. Indication sur l'adaptateur : Modèle ALS 35/4 Primaire 110V/220V...
  • 10. Projet vélo générateur terminale STI2D
    N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
>>> Résultats suivants pour : Brancher vélo sur adaptateur universel >>>
brancher prise four encastrablebricovideo forumsadaptateur 9 volts 300 mafilament ampoule
