Brancher boule à facette LED avec moteur fonctionnant avec adaptateur
11128
Astuces au problème électrique : Brancher boule à facette LED avec moteur fonctionnant avec adaptateur
Bonjour. Peut-on supprimer l'adaptateur pour brancher directement la boule à facette au plafond à la place de la lumière normale fonctionnant avec l'interrupteur.
230 V~/50 Hz (bloc d’alimentation)
12V~ (lampe à effets)
Consommation 9 W.
Merci de vos réponses.
24 janvier 2011 à 12:08
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Surtout pas !
27 janvier 2011 à 00:07
  • 1. Brancher prise moteur 220 V sur fiche DCL ?
    N°14994 : Bonjour, J'ai un moteur pour une boule à facettes disco à accrocher au plafond. J'essaie donc d'utiliser ma fiche DCL pour brancher directement les fils de mon petit moteur qui fait tourner la boule. J'ai connecté les...
  • 2. Brancher moteur électrique 380V le câbler pour fonctionnement en 220V
    N°181 : Bonjour, je dispose d'un moteur fonctionnant en 380V. Comment le câbler pour qu'il fonctionne en 220V ? Merci d'avance.
  • 3. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 4. Branchement raccordement entre petit moteur électrique et LED
    N°7391 : Bonjour, Je suis lycéen et je suis actuellement en présence d'un problème dont vous pourrez me sortir, je pense. Pour les TPE (travaux pratiques encadrés) je construis une mini éolienne en maquette (j'ai 2 prototypes : l'un...
  • 5. Comment brancher visiophone Extel sur moteur Came BX78
    N°14193 : Bonjour, Je souhaiterai trouver la méthode pour pouvoir raccorder un visiophone Extel Memo 2 sur un moteur de portail coulissant Came BX 78, afin de pouvoir déclencher son ouverture grâce à la commande du visiophone. Merci...
  • 6. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 7. Alimentation spot led conseils
  • 8. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
    N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
  • 9. Moteur 220V 380V avec 4 fils comment brancher sur monophasé ?
    N°12827 : Bonjour. Je viens de recevoir une meuleuse qui était branchée en triphasé. Sur la machine il est inscrit 220V / 380V. Est-il possible de brancher cette machine sur le réseau domestique 200V monophasé. Quelle modification...
  • 10. Cherche aide pour brancher interrupteur
    N°16379 : Bonjour, Qui pourrait m'aider à câbler cet inter que j'ai acheté. Je souhaite le brancher sur du 220 volts avec une sortie moteur. 220V AC LED Yellow Light ON/OFF START STOP Momentary Push Button Switch Merci d'avance à...
>>> Résultats suivants pour : Brancher boule à facette LED avec moteur fonctionnant avec adaptateur >>>
bricolage fournitures electricitecablage interrupteur conseilspb branchement interrupteurinterrupteur bipolaire
