Installer variateur pour spot sur câble
Conseil Réparation électrique : Installer variateur pour spot sur câble
J'ai acheté un kit 3 spots halogènes de 20W chacun fourni avec le transformateur qui se branche sur une prise électrique. Je vais enlever la prise électrique mâle du transformateur et directement repiquer le courant d'une prise murale et installer un interrupteur.
Si possible je souhaiterai que cet interrupteur soit un variateur (ou potentiomètre, je ne connais pas bien le jargon).
Est-ce possible ? Faut-il mettre le variateur entre la prise murale et le transfo ou entre le transfo et le système de spot ? Y a t-il des mises en garde sur l'ampérage ?
Merci pour votre aide, je suis novice en électricité.
Vincent.
Vincent.
24 janvier 2011 à 12:54
Conseil 1 Forum électricité
Il faut regarder l'intensité que votre variateur peut accepter, ensuite peu importe où vous le mettez (avant ou après les transfos), tant que le transfo supporte les 3 spots.
10 décembre 2012 à 19:20
- 1. Installer un spot et un interrupteur
- N°12185 : Bonjour, Je vais partir d'un câble existant pour installer un interrupteur et, un peu plus loin, un spot (contre une cloison creuse en bois). Quelques recherches, et au fur et à mesure, d'autres questions. Je vais écrire ce...
- 2. Installer des spot électriques risques laine de verre
- N°3835 : Boujour, j'ai posé des spots encastrés avec transformateur dans mon plafond de salon. Au dessus de ce plafond, il y a de la laine de verre. Pourriez-vous m'informer sur les risques ?
- 3. Conseils câblage extension installation électrique
- 4. Installer des spots au dessus d'un lit sur une cloison en placoplâtre passer un câble électrique cloison
- N°84 : Je voudrais mettre des spots au dessus d'un lit sur une cloison en placoplâtre. Je dispose de prises de courant au dessus des plinthes. Comment faire passer un câble électrique derrière la cloison à partir d'un seul trou dans le...
- 5. Où installer son coffret de communication
- N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
- 6. Spot encastrable, ampoule économique et variateur
- N°6998 : Je rénove ma maison en ce moment. Dans la chambre et le salon, je veux absolument mettre des variateurs avec des spots encastrés à ampoule économique. Mais voilà, très peu d'ampoules économiques tolèrent un...
- 7. Installer spot TBT faux plafond
- N°828 : Bonjour, je compte installer des spots halogènes basse tension 12 Volts encastrés dans mon faux plafond avec un variateur d'intensité, ma question est la suivante : pour 8 spots de 50 Watts, quel section de fils choisir ? Comment...
- 8. installer un spot au dessus de la baignoire
- N°147 : Est-il vrai que je ne peux pas installer de spot au-dessus de ma baignoire si mon plafond est à 2m40 ? Quelle serait la bonne hauteur plafond requise ?
- 9. Installer variateur électrique
- N°400 : Bonsoir, je désire monter un variateur électrique. Quelles sont les bases ? Merci.
- 10. Installer un variateur sur moteur électrique en 380 Volts
- N°9199 : Bonjour à tous, je possède un moteur électrique de 1.5 CV installé sur un tour à bois, je veux avoir la possibilité de modifier la vitesse et le sens de rotation selon les pièces que je confectionne. Comment peut-on installer...
