Interrupteurs laiton porcelaine
11127
Conseil Réparation électrique : Interrupteurs laiton porcelaine
J'ai acheté de vieux interrupteurs en laiton et porcelaine, et lorsque j'en ai installé, une lumière bleutée est apparue entre les bornes, et les cours de physique me manquent cruellement pour savoir si c'est inquiétant ou non. Est-il possible d'éviter cela avec un produit type "contact" (proposé par un magasin de bricolage), ou est-ce que c'est normal ?
Je vous remercie d'avance de vos réponses, et de votre indulgence =)
Juliet.
24 janvier 2011 à 10:37
Réponses 1 au problème électricité
Bonjour Juliet. Le phénomène d'étincelles est normal à l'extinction, à condition qu'il soit très bref.
Vous pouvez effectivement diffuser un pschitt de nettoyage et de désoxydation des contacts.
Si vous constatez qu'en fonctionnement l'interrupteur chauffe, il faudra le changer.
Assurez-vous que ces interrupteurs sont munis à l'intérieur du couvercle métallique vissé de l'isolant en forme de sphère coupée généralement orange.
Mais comme ces appareillages antiques peuvent s'avérer très dangereux, il vaudrait mieux ne pas vous en servir ; dans ce cas la sécurité prime sur l'esthétique.
Vous savez tout, notamment que vous prenez des risques. GL.
25 janvier 2011 à 13:51
Réponses 2 au problème électricité
30 101 messages
Re bonjour Juliet. Je viens de faire un tour en question 10989.
Vous avez dessiné un tableau avec 3 ID. C'est bien de vous mettre à l'électricité domestique, mais vous devriez vous procurer le petit livre Promotelec sur les locaux d'habitation.
L'ID type A est dédié à la plaque de cuisson et le lave linge. On peut y rajouter d'autres circuits non spécialisés (PC ou lumière), 2 si le calibre est 40 A et 4 si l'ID est de calibre 63 A.
Vous mettez tous les circuits PC en aval d'un même ID, et tous les circuits lumière en aval d'un autre.
Il faut panacher les circuits entre les deux ID afin qu'un incident lumière ne mette pas l'habitation dans le noir complet. Inspirez vous des exemples de nombreux tableaux disponibles sur le site.
Votre problème de défaut d'isolement a-t-il été résolu ? A suivre.
25 janvier 2011 à 22:02
  • 1. Recherche interrupteurs porcelaine
    N°631 : Bonjour, Je recherche interrupteurs porcelaine,avez-vous une adresse à me communiquer, je recherche 3 inter en porcelaine (2 VV et 1 simple) ? Merci.
  • 2. Utilisation d'anciens interrupteurs
    N°4256 : Bonjour, Je voudrais pouvoir utiliser d'anciens interrupteurs (interrupteurs va et vient ronds en laiton et/ou porcelaine avec levier) dans ma maison car je trouve ça beaucoup plus joli que les neufs en plastique mais j'aimerais...
  • 3. Interrupteur en porcelaine style rétro
    N°2147 : Bonjour, je retape une maison ancienne (tout début XXe). Et je recherche des interrupteurs style rétro en porcelaine ou faïence. Connaissez-vous des marques ou revendeurs proposant ce type de modèles ? Merci.
  • 4. Pose anciens interrupteurs chrome et porcelaine
    N°976 : Bonjour, j'aimerais savoir si en cas de repose d'anciens interrupteurs type chrome et porcelaine qui ne sont plus aux normes (à savoir repose par nous-même) d'après ce que j'ai pu comprendre, et en cas de sinistre, cela pose-t-il...
  • 5. Recherche interrupteurs prises design
    N°650 : Bonjour, je recherche des interrupteurs et des prises design qui pourraient s'intégrer dans un appartement style Art déco (fabrication moderne et neuf). Merci de me communiquer une adresse.
  • 6. Va et vient avec 3 interrupteurs
    N°1177 : Bonjour. Je recherche un schéma explicatif de réalisation d'un va et vient avec 3 interrupteurs. Merci.
  • 7. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 8. Montage de 4 interrupteurs pour une lampe sans télérupteur
    N°10641 : Bonjour à tous ! Je viens d'essayer de comprendre le système électrique qui avait été monté dans le couloir de la maison (construction dans les années 60) qui comporte 4 interrupteurs pour une lampe. L'interrupteur le plus...
  • 9. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
    N°12194 : Bonsoir à tous ! Je tiens pour commencer à vous avertir, je suis un novice de chez novice ! J'ai démonté mon plafonnier pour le changer et, le coup classique, je n'ai pas regardé le montage initial. En plus, en...
  • 10. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
>>> Résultats suivants pour : Interrupteurs laiton porcelaine >>>
fusible cartouche porcelaincarte de puissance lave vaisselle rosiereseclairage lustre decobricolage fusible porcelaine 2
