Télérupteur qui gèle reste bloqué
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
11126
Problèmes Electricité : Télérupteur qui gèle reste bloqué
Bonjour. J'ai un télérupteur installé dans les combles de la maison, et lorsque les températures descendent, il gèle à -5° et mon télérupteur reste bloqué et je ne peux éteindre la lumière !
Pourriez-vous me dire pourquoi ? Suis-je obligé de changer ce télérupteur ?
Merci par avance.
24 janvier 2011 à 11:08
Avis FAQ 1 électricité
PL
PL
13 539 messages
Vous dites qu'il gèle dans vos combles, manque d'isolation, mais bon, il est possible qu'avec des températures basses, si vous regardez les plages de fonctionnement de votre télé, les plastiques entourant avec des contacts métalliques qui réagissent moins aux températures empêchent le fonctionnement de celui-ci, histoire de dilatation et rétractation des différents matériaux.
Changer le télé, je pense, ne résoudra pas le problème, le mettre dans un boîtier isolant et étanche devrait résoudre ce problème, vous avez certainement moins de soucis quand les températures sont dans le positif. Cordialement.
25 janvier 2011 à 21:32
  • 1. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 2. Problème de télérupteur
  • 3. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 4. Panne de télérupteur ampoule reste allumée
    N°10243 : Bonjour. Après pression sur le boutoir-poussoir de la minuterie, l'ampoule du hublot de la descente au sous-sol reste allumée. Aucune nouvelle action sur le bouton-poussoir du RDC ou de celui du sous-sol ne permet d'éteindre le...
  • 5. Dépannage télérupteur GM4400 bobine reste collée
    N°13606 : Bonjour à tous. Sur un dépannage sur un télérupteur, la bobine est restée collée. J'ai remis un télérupteur unipolaire de marque Hager. Donc sur l'ancien télérupteur, j'ai ma bobine + mon contact puissance. J'ai ma...
  • 6. Dépannage télérupteur avec 3 boutons poussoir et 2 lampes
    N°18057 : Bonjour, Un soir nous cherchons à allumer l'escalier avec un des boutons poussoir de l'escalier et plus de lumière les 2 ampoules auraient cramé en même temps. Je remplace la première ampoule la plus accessible et je me...
  • 7. Problème circuit télérupteur
    N°12490 : Bonjour, J'ai un souci avec un télérupteur chez mon beau fils. Voilà ce télérupteur a été changé il y a deux ans environ, jusqu’à aujourd'hui pas de soucis, puis cela a commencé à être bruyant c'est à dire que...
  • 8. Problème néon reste allumé avec télérupteur
    N°7715 : Bonjour, je viens d'installer 2 blocs de néon à la place de 2 éclairages standards avec ampoule, commandés par 3 boutons poussoirs ; depuis que les 2 néons sont branchés je les allume mais je ne peux plus les éteindre ; alors...
  • 9. Télérupteur défectueux ?
    N°21286 : Bonjour à tous. Ma fille a un petit souci. Dans la salle de jeux des enfants, il y a 4 boutons poussoir. Hier, tout fonctionnait très bien mais aujourd'hui 3 fonctionnent très bien (allument et éteignent) mais le 4ème et...
  • 10. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
>>> Résultats suivants pour : Télérupteur qui gèle reste bloqué >>>
bricolage fusible porcelaine 2deco neontravaux electricite saigneepanne filiere electrique virax
