A propos de défaut de phase
Questions FAQ électricité : A propos de défaut de phase
Merci pour votre attention à mon problème, mais on n'a pu le régler.
En fait il y a dans l'armoire un appareil qu'on appelle Phase Monitor, qui indique " phase loss, under voltage, phase reversal".
Or il est réglé à 400 V et notre alternateur nous donne 380V, alors le défaut indiqué est under voltage. Nous avons ramené le réglage à 380V et le défaut est effacé.
Alors il nous reste à remplacer le régulateur.
Encore merci pour votre assistance. (24/01/11)
24 janvier 2011 à 13:16
- 1. Phase à la terre défaut éclairage
- 2. A propos du défaut de phase
- N°11099 : Bonjour. A propos du défaut de phase il s'agit d'un alternateur entrainé par un générateur de gaz, la puissance est 450 kW, 563kVa. Le potentiomètre est bloqué à 380V. Nous utilisons cet alternateur en alternativement avec...
- 3. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- 4. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
- N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
- 5. Problème tension entre phase neutre et terre
- N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
- 6. Défaut isolement entre phase et neutre
- N°17271 : Bonsoir, Je souhaiterai savoir si un défaut d'isolement entre phase et neutre peut-il faire disjoncter un différentiel ? Merci à vous et bon weekend. Hervé
- 7. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 8. Un problème de défaut de phase
- N°11079 : Nous venons de remplacer notre alternateur de générateur de courant alternatif, la tension réglée n'a dépasser 380V, ce qui est notre tension de réseau à 50Hz. Après la mise sur le réseau (jeu de barre), nous constatons un...
- 10. Dépannage défaut d'isolement neutre sur installation électrique
- N°3012 : Après coupure de la phase de l'installation électrique 220V, sur un tableau unipolaire, le neutre fait disjoncter le disjoncteur EDF (500mA). Comment faire pour trouver et résoudre le défaut d'isolement ? En sachant que j'ai...
