Un problème de défaut de phase
Questions Forum Electricité : Un problème de défaut de phase
Nous venons de remplacer notre alternateur de générateur de courant alternatif, la tension réglée n'a dépasser 380V, ce qui est notre tension de réseau à 50Hz.
Après la mise sur le réseau (jeu de barre), nous constatons un défaut de phase signalé.
Qu'en est-il exactement ? Merci.
22 janvier 2011 à 15:23
Réponses 1 Forum électricité
Si un appareil vous indique un défaut d'inversion de phases, c'est que vous tournez à l'envers, donc inverser deux phases, enfin je suppose, car vos explications ne sont pas très claires.
22 janvier 2011 à 22:25
Réponses 2 Forum électricité
Bonjour. Votre description est très succincte. Quelques questions.
Il s'agit d'un alternateur qui est entraîné comment ? Quelle est sa puissance ?
Comment est effectuée la régulation de tension ? De même, comment est piloté le débit de puissance active délivrée au réseau ?
Cet alternateur débite sur un réseau extérieur en place, ou bien s'agit-il d'un réseau local indépendant du secteur alimenté par cet alternateur ? Dans ce dernier cas, qu'alimente ce réseau local ?
Défaut phase pourrait concerner l'ordre de succession des phases, l'absence d'une phase.
A suivre si vous apportez quelques précisions.
22 janvier 2011 à 20:38
- 1. Phase à la terre défaut éclairage
- 2. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- 3. Problème tension entre phase neutre et terre
- N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
- 4. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 5. Problème radiateurs électriques
- N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
- 6. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 7. Problème télérupteur Legrand 491 20
- 8. ID disjoncte alimentation SPA
- N°20434 : Bonjour à tous. Voici la situation qui me pose question. Nous avons un SPA depuis 5 ans et aucun souci. Hier nous avons mis à chauffer l'eau donc pompe de filtration en marche et réchauffeur et après deux heures environ le...
- 9. Électricité auto problème warning Citroën C25 Phase 2
- N°16067 : Bonjour à tous (électricité auto pour changer). Problème sur un C25 Citroën Phase 2 de 1992. Ne rigolez pas c'était hier... :lol: Quand je mets les clignotants à droite ou à gauche tout clignote sauf le témoin warning...
- 10. 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant
- N°15878 : Bonjour tout le monde ! J'ai un gros problème : deux disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant. Il s'agit apparemment du circuit prises de la cave où se trouvent chaudière et d'autres prises. J'ai débranché...
