Dépannage télérupteur avec 3 boutons poussoir et 2 lampes
Question Problème Électrique : Dépannage télérupteur avec 3 boutons poussoir et 2 lampes
Un soir nous cherchons à allumer l'escalier avec un des boutons poussoir de l'escalier et plus de lumière les 2 ampoules auraient cramé en même temps.
Je remplace la première ampoule la plus accessible et je me rends compte qu'elle reste allumée quelque soit la position des boutons poussoir.
J'incrimine tout de suite le télérupteur (mural caché au fond derrière interrupteur) que je remplace mais pareil avec une nuance que je détecte à chaque impulsion sur les boutons poussoir la lumière change d'intensité.
Je me suis dit que j'avais fait une erreur en remplaçant le télérupteur (alors qu'identique donc facile de respecter les couleurs), je change donc les contacts pas mieux ça reste tout le temps allumé sans modification d'intensité lorsque j’appuie sur les boutons poussoir.
Serait-ce l'un des boutons poussoir ?
Olivier
Olivier
14 mars 2018 à 23:43
Pour vérifier les boutons poussoir, vous les démontez et faites un essai pour chacun des boutons, un des boutons est peut-être bloqué en position fermée.
15 mars 2018 à 06:39
Un test facile pour savoir si un poussoir reste bloqué, vous coupez le courant et le remettez, si l'état de la lampe s'est modifié c'est qu'un poussoir est bloqué, ensuite il faut ouvrir chaque poussoir pour trouver celui qui est défectueux.
15 mars 2018 à 18:20
Quel type de télérupteur avez-vous ? mécanique ou électronique ?
15 mars 2018 à 20:25
J'ai démonté les 3 boutons poussoir, pas de problème.
J'ai mis un ohmmètre en sortie et j'ai bien eu le contact lorsque j'appuie et même lorsque je reste appuyé, rupture du contact lorsque je relâche.
Je viens également de vérifier la tension sur la douille et je n'ai que 4.6 Volts dans les 2 positions.
C'est anormal mais ce qui m'étonne c'est que les lampes s'allument dans une des deux positions dans l'autre le plafonnier (à led) perd en intensité et la lampe boule (à led) se met à clignoter.
Je suis étonné que 5 volts suffisent à allumer ces lampes prévues pour fonctionner en 220 Volts mais c'est une remarque ça ne résout pas mon problème.
Pour le télérupteur j'ai acheté quasi le même que celui caché derrière la prise : Yokis MTR500E
Pmini 5VA
Pmaxi 500 VA
I Maxi 2.2 A
IP67
J'ai lu la doc pour moi ce serait un télérupteur électronique mais pas sûr...
En lisant la doc je me rends compte qu'avec l'utilisation des lampes à led il peut y avoir des modifs à apporter et effectivement quand l'installation électrique de la maison a été faite il n'y avait pas de lampe à led.
Pmini 5VA
Pmaxi 500 VA
I Maxi 2.2 A
IP67
16 mars 2018 à 15:18
- 1. Problème pour éteindre va et vient
- N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
- 2. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
- N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
- 3. Ancien télérupteur GM 45 500
- 4. Télérupteur OK avec 1 bouton poussoir mais KO avec 2
- N°14176 : Bonjour. Je viens d'installer un télérupteur temporisé Legrand réf. 412401 J'ai mis deux boutons poussoirs avec un montage 4 fils + terre, avec des veilleuses (voyant lumineux 967 51) entre l'arrivée de phase et le retour...
- 5. Problème de télérupteur
- 6. Panne bouton poussoir télérupteur
- N°1212 : Bonjour. Dans ma maison rez-de-chaussée + 2 étages, j'éclaire la cage d'escalier, à quelque étage que je sois, avec un bouton à chaque niveau (total = 3 ). Aujourd'hui, le télérupteur du 1er ne fonctionne plus. Pour...
- 7. Télérupteur ne fonctionne qu'au tableau
- N°10571 : Bonsoir. Nous avons fait les différents branchements pour notre télérupteur seulement il ne marche qu'au tableau, en le passant manuellement de 0 sur 1 mais les boutons poussoirs ne fonctionnent pas. Quel est le problème...
- 8. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
- 9. Télérupteur unipolaire 1 seul bouton poussoir fonctionne
- N°8756 : Bonjour, Je viens d'installer un télérupteur AEG (unipolaire) pour commander 3 boutons poussoirs et 8 spots. Je pense que les branchement sont bon par rapport au schéma proposé sur le forum. Seul le 1 premier bouton poussoir...
- 10. Panne télérupteur deux lampes commandées par trois boutons poussoirs
- N°9023 : Bonjour, Voilà mon problème, j'ai deux lampes commandées par trois boutons poussoirs. Seulement, depuis peu, un des poussoirs ne fonctionne plus, je suis obligé d'aller jusqu'à l'un des deux autres pour allumer ou éteindre les...
