Profil du membre OlivierL
Actuellement 26 609 questions dans le forum électricité
Membre inscrit OlivierL sur le forum Électricité
OlivierL
J'ai démonté les 3 boutons poussoir, pas de problème.
J'ai mis un ohmmètre en sortie et j'ai bien eu le contact lorsque j'appuie et même lorsque je reste appuyé, rupture du contact lorsque je relâche.
Je viens également de vérifier la tension sur la douille et je n'ai que 4.6 Volts dans les 2 positions.
C'est anormal mais ce qui m'étonne c'est que les lampes s'allument dans une des deux positions dans l'autre le plafonnier (à led) perd en intensité et la lampe boule (à led) se met à clignoter.
Je suis étonné que 5 volts suffisent à allumer ces lampes prévues pour fonctionner en 220 Volts mais c'est une remarque ça ne résout pas mon problème.
Pour le télérupteur j'ai acheté quasi le même que celui caché derrière la prise : Yokis MTR500E
Pmini 5VA
Pmaxi 500 VA
I Maxi 2.2 A
IP67
J'ai lu la doc pour moi ce serait un télérupteur électronique mais pas sûr...
En lisant la doc je me rends compte qu'avec l'utilisation des lampes à led il peut y avoir des modifs à apporter et effectivement quand l'installation électrique de la maison a été faite il n'y avait pas de lampe à led.
16 mars 2018 à 15:18
forum consulter ce sujet Dépannage télérupteur avec 3 boutons poussoir et 2 lampes
Un soir nous cherchons à allumer l'escalier avec un des boutons poussoir de l'escalier et plus de lumière les 2 ampoules auraient cramé en même temps.
Je remplace la première ampoule la plus accessible et je me rends compte qu'elle reste allumée quelque soit la position des boutons poussoir.
J'incrimine tout de suite le télérupteur (mural caché au fond derrière interrupteur) que je remplace mais pareil avec une nuance que je détecte à chaque impulsion sur les boutons poussoir la lumière change d'intensité.
Je me suis dit que j'avais fait une erreur en remplaçant le télérupteur (alors qu'identique donc facile de respecter les couleurs), je change donc les contacts pas mieux ça reste tout le temps allumé sans modification d'intensité lorsque j’appuie sur les boutons poussoir.
Serait-ce l'un des boutons poussoir ?
Olivier
14 mars 2018 à 23:43
