Éclairage rampe salle de bains pas de lumière
Question Forum Électricité : Éclairage rampe salle de bains pas de lumière
J'ai récupéré une rampe de salle de bain que j'ai branchée sur mon installation (neuve) en laissant le noir (va et vient) de côté dans un premier temps.
Pas de lumière.
En branchant noir et marron ensemble. Toujours rien.
Les ampoules sont neuves, à Led et font un équivalent 60 watts pour 7w de conso (douille mentionne 25w maxi).
La prise de courant de la rampe fait tourner le moteur de mon sèche cheveux très faiblement (on l'entend à peine !)....
Le transfo chauffe mais ça me paraît normal puisqu'il est branché en direct (sortie électrique non reliée à interrupteur c'était ma demande).
Mais keskissepasse pourquoi ça ne marche pas ??? Est-ce que je peux shunter le transfo ??
Merci de votre aide (constructive svp).
Pas de lumière.
13 mars 2018 à 23:59
Pouvez-vous mettre une photo du câblage de votre interrupteur "va et vient" et du raccordement de la rampe d’éclairage ?
Peut-être que le transformateur est un transformateur d'isolement pour la prise de courant, dans ce cas la puissance est limitée et insuffisant pour un sèche cheveux.
14 mars 2018 à 06:32
- 1. Branchement lumière miroir salle de bains
- N°17827 : Bonjour tout le monde, Je me présente je m'appelle Pierre et j'ai un souci de branchement. J'ai un miroir avec une lumière dans ma salle de bains, je vais vous mettre des photos des câbles qui sortent du mur ainsi que ceux...
- 2. Changement lumière LED salle de bains
- N°22632 : Bonjour. J'ai besoin d'aide pour changer cette lumière LED dans ma salle de bains. Le fil est fixé derrière le miroir et je n'y ai pas accès, sauf démonter le miroir (collé au mur) mais je suis locataire. Il n'y a pas...
- 3. Problème d'allumage éclairage meuble salle de bains
- N°7217 : Bonjour. Dans ma salle de bains, j'ai un meuble composé de trois lumières mais j'ai un problème d'allumage. Comment résoudre ce problème ? Merci.
- 4. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 5. Installation lumière automatique pour salle de bains
- N°8101 : Bonjour, je recherche un schéma d'installation électrique pour ma salle de bains, je souhaiterai que la lumière s'allume en fermant la porte avec une serrure, où trouver ce type de serrure ? Et comment la raccorder ? Merci.
- 6. VMC 2 vitesses avec lumière salle de bains
- N°2387 : Bonjour, mon problème ressemble à des questions posées dans ce forum, mais je n'ai pas trouvé de réponse qui me convienne. J'ai une VMC 2 vitesses qui tourne en permanence sur la vitesse lente. Je souhaite qu'elle fonctionne...
- 7. Raccordement variateur de lumière intégré sur glace de salle de bains
- N°8165 : Bonjour Je dispose d'un variateur de lumière qui se trouve sur un miroir dans ma salle de bains. 2 appliques (lampe normale 50W) se trouvent en haut de ce miroir aux extrêmes droit et gauche. Pouvez-vous me dire comment et où...
- 8. Meuble salle de bains prise interrupteur lumière
- N°22581 : Bonjour à tous. Désolé, je ne suis pas un pro en électricité et je préfère avoir vos conseils avisés. Suite à changement de mobilier, j'ai besoin d'avoir dans mon armoire de salle de bain un bloc "Prise +...
- 9. Eclairage en permanence miroir salle de bains
- N°2160 : Bonjour. Je viens de poser un miroir de salle de bains avec 2 spots (nouvel appartement, seuls 2 fils sortaient du mur) et les ampoules éclairent en permanence. L'interrupteur salle de bains ne fait fonctionner que le plafonnier....
- 10. Fonctionnement rampe spots d'éclairage salle de bain
- N°8983 : Comment fonctionne une rampe de spots d'éclairage halogène de salle de bain ? Le transformateur peut-il claquer ? Comment apprécier la source de la panne lorsqu'aucune ampoule de la rampe ne s'allume ? Merci.
