Télérupteur défectueux ?
21286
Question Forum Électricité : Télérupteur défectueux ?
ptitcax
ptitcax
4 messages
Ma fille a un petit souci.
Dans la salle de jeux des enfants, il y a 4 boutons poussoir.
Hier, tout fonctionnait très bien mais aujourd'hui 3 fonctionnent très bien (allument et éteignent) mais le 4ème et le plus utilisé, quand on appuie dessus, la lumière s'allume bien mais impossible de l'éteindre avec n'importe lequel des boutons.
J'ai essayé d'intervertir deux poussoirs, rien n'y fait.
Quand on appuie sur ce poussoir, on entend un clac qui doit provenir du télérupteur installé dans le sous-plafond.
Est-ce possible que cela provienne du télérupteur qui serait défectueux ?
25 octobre 2021 à 18:36
Réponse 1 d'un contributeur forum électricité
30 139 messages
Bonjour ptitcax.
Ce serait étonnant, puisque le télérupteur fonctionne bien avec 3 BP.
Vous déconnectez le 4ème BP et vous vérifiez qu'avec les 3 autres le télérupteur fonctionne.
Vous faites contact fugitif avec les deux conducteurs normalement branchés sur le 4ème BP : le télérupteur doit fonctionner normalement.
Ensuite, vous démontez l'un des BP qui fonctionne, puis vous le branchez à la place du 4ème en faisant attention que ce soit bien le contact normalement ouvert qui est connecté ; le télérupteur doit fonctionner normalement.
Si tout est conforme à la description précédente, vous changez le BP défectueux pour un neuf, en faisant bien attention de raccorder le contact normalement ouvert.
On espère avoir vu juste. Si ce n'est pas le cas, on verra.
25 octobre 2021 à 19:01
Réponse 2 d'un contributeur forum électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Regardez si le BP qui vous fait souci, ne reste pas bloqué en position appui, et s'il revient bien.
Bonne continuation.
25 octobre 2021 à 19:49
Réponse 3 d'un contributeur forum électricité
ptitcax
ptitcax
4 messages
J'ai essayé d'intervertir les boutons, rien n'y fait.
Même en débranchant les fils sur le BP qui a 3 fils, la lumière reste allumée et aucun des autres BP ne l'éteint.
Je mets un petit dessin de ce qu'il y a dans cette pièce.
La seule chose que je n'ai pas regardé c'est le télérupteur qui est dans la sous-plafond.
Comment résoudre ce problème ? Appeler un électricien ?:)
branchement boutons poussoir télérupteur
26 octobre 2021 à 11:59
Réponse 4 d'un contributeur forum électricité
30 139 messages
Re. Vos observations sont contradictoires :
...mais aujourd'hui 3 fonctionnent très bien
...aucun des autres BP ne l'éteint.
Il faut maintenant sortir le télérupteur, dont la place n'est pas au dessus du plafond.
En admettant que ce soit fait, il faut être deux.
Le premier appuie sur un BP tandis que l'autre regarde (et écoute) si le télérupteur change d'état, et si il vibre pendant l'appui. Si le télérupteur vibre pendant l'appui et s'il ne change pas d'état, il est bloqué et doit être changé.
Mais nous n'en sommes qu'aux hypothèses qu'il serait bon que vous vérifiiez.
26 octobre 2021 à 13:19
Réponse 5 d'un contributeur forum électricité
ptitcax
ptitcax
4 messages
J'avais oublié de préciser, c'est que dans une chambre et une salle d'eau à cet étage, il n'y avait plus de courant car pour éteindre la salle de jeux, il fallait disjoncter.
Finalement, j'ai changer le télérupteur Mang 41157 par un Legrand 49120.
Les boutons poussoir ne fonctionnent pas plus mais au moins, ma fille n'est plus obligée de disjoncter pour éteindre la salle de jeux car la lumière ne s'allume pas.
Quand j'ai vu tous les fils qui arrivent dans cette boite de dérivation (dont certains ne sont pas bien serrés dans les dominos), j'ai laissé comme çà et elle va faire appel à un professionnel.
Je voudrais remercier ceux qui ont bien voulu m'apporter une aide.
02 novembre 2021 à 11:04
Réponse 6 d'un contributeur forum électricité
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
02 novembre 2021 à 13:55
  • 1. Problème télérupteur défectueux par quel modèle le remplacer ?
    N°23276 : Bonjour à tous. J'ai un télérupteur Legrand 03562 VDE 0660 qui reste collé de plus en plus souvent. Je voudrai donc le changer. J'ai consulté la plupart des réponses qui ont déjà été faites à ce sujet sur le site...
  • 2. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 3. Problème de télérupteur
  • 4. Remplacer télérupteur Mang 41157 défectueux
    N°23027 : Bonjour. Je dois remplacer un télérupteur Mang 41157. Je ne sais pas par quel autre télérupteur, et encore moins selon quel montage. Pour info, j'ai 3 boutons poussoirs et 3 points lumineux sur cette installations. En...
  • 5. Télérupteur ne fonctionne qu'au tableau
    N°10571 : Bonsoir. Nous avons fait les différents branchements pour notre télérupteur seulement il ne marche qu'au tableau, en le passant manuellement de 0 sur 1 mais les boutons poussoirs ne fonctionnent pas. Quel est le problème...
  • 6. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 7. Grésillement télérupteur et branchement à la terre
    N°12231 : Bonjour, Suite à des travaux chez moi j'ai demandé à mon prestataire d'en profiter pour changer un plafonnier et mes interrupteurs, quelques temps après la lampe avait du mal à s'allumer et s'éteindre. Le télérupteur...
  • 8. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 9. Lampe qui ne fonctionne plus est-ce dû au télérupteur ?
    N°15215 : Bonjour à tous. J'ai une lampe qui ne fonctionne pas. Aucun des 3 interrupteurs qui la contrôle n'arrive à l'allumer. J'ai changé l'ampoule et même la structure électrique de la suspension. Mais toujours pas de...
  • 10. Remplacer télérupteur Finder 20.21 par Legrand silencieux 412400
    N°22820 : Bonjour. Je souhaite remplacer un télérupteur Finder 20.21.8.230, trop bruyant, par un modèle silencieux Legrand 412400. N'étant pas expert en la matière, je suis un peu perdu la modification de branchement à...
>>> Résultats suivants pour : Télérupteur défectueux ? >>>
