Schéma électrique convertisseur 12v/230v vers réseau EDF
21285
Question Forum Électricité : Schéma électrique convertisseur 12v/230v vers réseau EDF
HENRIETTEDUMANS
HENRIETTEDUMANS
5 messages
Bonjour à vous tous.
Je viens vers vous, j'espère que mon schéma apparait car je voudrais savoir si ce style de schéma peut fonctionner.
Car je veux brancher mon convertisseur sur mon réseau EDF que quand il y a coupure de courant car j'ai des volets électriques et quand il y a coupure une journée ça fait tout drôle de rester dans le noir.
J'ai mis une diode de sorte antiretour dans le cas où l'électricité revienne et grille mon convertisseur.
Est-ce quelqu'un peut me dire si on peut brancher phase sur phase et neutre sur neutre convertisseur directement sur EDF.
Car vu sur internet sur auto consommation il y a BEEM qui branche leur convertisseur directement sur une prise bizarre non ?
Merci d'avance à toutes personnes qui veulent bien me répondre, je demanderais juste qu'il soit sûr de sa réponse.
25 octobre 2021 à 18:18
30 137 messages
Bonjour Henriettedumans. Le convertisseur (très basique) n'est pas prévu pour être branché sur le réseau, sauf si vous voulez faire un feu d'artifice à usage unique (et dangereux).
On ne connait pas Beem.
En alternatif, la diode antiretour est juste un redresseur.
Conclusion : il vaudrait mieux motoriser les volets avec une alimentation solaire. Voir votre installateur. L'âge des volets ne permettra pas forcément la modification.
25 octobre 2021 à 19:10
HENRIETTEDUMANS
HENRIETTEDUMANS
5 messages
Merci de vos précieux conseils GL.
Je mis attendais un peu mais je voulais avoir confirmation.
26 octobre 2021 à 09:05
  • 1. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 3. Question théorique électricité
    N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
  • 4. Alimentation spot led conseils
  • 5. Sous compteur connecté compte à l'envers
    N°22911 : Bonjour à tous ! Tout d'abord, désolé si le sujet a déjà été abordé, mais la fonction recherche ne m'a pas permis de trouver mon bonheur... J'ai acheté un sous compteur "intelligent" à mettre sur mon tableau...
  • 6. Problème interrupteur 230v sur installation 12v
    N°17100 : Bonjour, J'ai chez moi une installation solaire avec lumières par LED qui marchent en 12v et qui fonctionnaient jusqu'ici très bien en les allumant directement au disjoncteur (alimenté par batterie de voiture pour l'instant,...
  • 7. Branchement convertisseur sur réseau EDF
    N°23659 : Bonjour. Je voudrais protéger mon installation avec un disjoncteur différentiel, puis installer un wattmètre pour connaître la production électrique, et enfin un disjoncteur simple. L'onduleur convertisseur est un spécial...
  • 8. Branchement d'un convertisseur sur réseau domestique
    N°16033 : Bonjour à tous. Aujourd'hui je possède une installation photovoltaïque qui injecte direct l'énergie produite sur mon réseau de la maison. Équipée d'un trackeur solaire avec 6 panneaux (1.5 kWc) quasiment tout fait...
  • 9. Transformateurs 220V/12V en série
    N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
  • 10. Différentiel sur réseau indépendant en continu
    N°11922 : Je suis sur un projet d'installation hydro-électrique. On veut coupler une turbine avec une MCC, pour alimenter le réseau de chauffage électrique d'une maison. On a choisi la solution de la commutation EDF/génératrice par...
>>> Résultats suivants pour : Schéma électrique convertisseur 12v/230v vers réseau EDF >>>
