Branchement convertisseur sur réseau EDF
23659
Question Forum Électricité : Branchement convertisseur sur réseau EDF
tony44000
tony44000
Je voudrais protéger mon installation avec un disjoncteur différentiel, puis installer un wattmètre pour connaître la production électrique, et enfin un disjoncteur simple.
L'onduleur convertisseur est un spécial injection réseau EDF.
Je voudrais savoir quel branchement faire ? Pour moi, l'exemple 1 est le mieux car le courant doit passer du haut puis ressortir vers le bas, mais j'ai vu plusieurs branchements qui montraient une installation par le bas, comme l'exemple 2 !
Je suis un peu perdu.
27 février 2023 à 20:29
30 097 messages
Bonjour Tony.
Personne ne vous a répondu car haut, bas etc. n'ont aucune signification.
Pour comprendre les explications qui vous seraient données il faut être très proche du métier et avoir de solides connaissances en électrotechnique dont le mesurage.
Il faudrait faite appel à un professionnel expérimenté et non à un monteur.
Pour terminer, sans schéma on ne peut rien faire, quelques lignes ne suffisent pas.
N'entreprenez pas des montages dont vous ignorez les principes.
Cordialement
03 avril 2023 à 09:20
  • 1. Branchement d'un convertisseur sur réseau domestique
    N°16033 : Bonjour à tous. Aujourd'hui je possède une installation photovoltaïque qui injecte direct l'énergie produite sur mon réseau de la maison. Équipée d'un trackeur solaire avec 6 panneaux (1.5 kWc) quasiment tout fait...
  • 2. Branchement réseau EDF jusqu'à la maison
    N°850 : Bonjour, je réalise moi-même les travaux de branchement de ma nouvelle maison au réseau EDF. J'ai 60 m entre la route et la maison, et il semble qu'il faille un coffret EDF intermédiaire. J'ai cru comprendre qu'EDF fournissait...
  • 3. Branchement réseau edf
    N°3336 : Bonjour, quelle section de câble électrique dois-je utiliser pour raccorder mon compteur au pylone edf situé à environ 650 mètres. Et quelle section utiliser pour raccorder le compteur edf à ma maison située à 100 m environ...
  • 4. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
    N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
  • 5. Branchement convertisseur plus 2ème batterie dans un master
    N°23960 : Bonjour à tous. J’ai besoin d’aide car j’ai un convertisseur et une 2ème batterie à brancher dans mon master et j’aimerai savoir comment faire, la section de câble à choisir etc… Merci d’avance.
  • 6. Convertisseur en secours panne EDF
    N°23165 : Bonjour. Je dispose d’une pompe de relevage au sous sol. Pour palier à une éventuelle coupure électrique, je dispose d'une batterie et d'un convertisseur 230v (la pompe étant branchée sur l'onduleur seulement si absence)...
  • 7. Schéma électrique convertisseur 12v/230v vers réseau EDF
    N°21285 : Bonjour à vous tous. Je viens vers vous, j'espère que mon schéma apparait car je voudrais savoir si ce style de schéma peut fonctionner. Car je veux brancher mon convertisseur sur mon réseau EDF que quand il y a coupure de...
  • 8. Brancher alternateur à batteries raccorder à convertisseur
    N°12795 : Bonsoir, Question, comment relier un alternateur à des batteries et les batteries à un convertisseur. C'est simple une éolienne à axe vertical, ensuite l'alternateur en suivant les batteries et pour finir le convertisseur,...
  • 9. Branchement convertisseur 220 /12 volts venant d'un panneau solaire
    N°23882 : Bonjour. J'ai une installation 380 triphasé, je souhaite neutralisé une phase en alimentation EDF pour l'alimenter par un convertisseur 220 /12 volts venant d'un panneau solaire via une batterie. Ma question comment faire ...
  • 10. Branchement réseau EDF jusqu'à la maison
    N°12541 : Bonjour, Je voudrais savoir quel câble utiliser entre la logette EDF (compteur) et mon tableau électrique dans ma maison. J'ai une distance entre les 2 de 70m environ. J'effectue moi-même le tirage du câble. De plus,...
>>> Résultats suivants pour : Branchement convertisseur sur réseau EDF >>>
