Branchement d'un convertisseur sur réseau domestique
16033
Question Forum Électricité : Branchement d'un convertisseur sur réseau domestique
nonomeca
nonomeca
4 messages
Aujourd'hui je possède une installation photovoltaïque qui injecte direct l'énergie produite sur mon réseau de la maison.
Équipée d'un trackeur solaire avec 6 panneaux (1.5 kWc) quasiment tout fait maison....
Je compte encore améliorer le système aujourd'hui avec un système indépendant d'un petit groupe électrogène en 12V Diesel (Fait Maison) stockage batteries et couplé à un convertisseur 220 volts.
Que se passera t-il si je branche ma sortie 220 de mon convertisseur sur le réseau (ex : sur une prise de courant ou sur disjoncteur) de la maison qui est déjà alimenté par le réseau public.
Quel est le risque pour le convertisseur ?
Nous savons que le courant est consommé au plus direct... système de l'autoconsommation.
Donc encore quelques kWs en moins facturés par notre chère EDF.
En espérant que ma question intéresse certains d'entre vous...
Nonoméca
14 novembre 2016 à 09:57
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
Bonjour nonomeca,
Si vous en avez la possibilité, pourriez-vous envoyer une ou des photos de votre trackeur solaire et de votre groupe électrogène.
Vous pouvez envoyer vos photos en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par mail à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, Patrice Bricovideo.com
14 novembre 2016 à 10:38
nonomeca
nonomeca
4 messages
Avec grand plaisir que je vous fais ça dans l'après-midi ou soirée.
Pour le moment je vous enverrais les photos du trackeur uniquement car le châssis du groupe est parti pour être galvanisé donc tout est démonté.
Rien de bien complexe pour le groupe, un moteur Kubota z402 diesel et deux alternateurs 60ah 12 volts.
Récupération et certaine modif du berceau d'une aixam pour le châssis.
Le moteur étant refroidi par eau ... eh oui ....biggrin le radiateur est donc placé dans mon atelier avec un ventilateur automobile 12V qui permet de réchauffer l'air.
Voici quelques précisions concernant le groupe électrogène mais .... Le trackeur est beaucoup plus complexe et m'a obligé à puiser dans ma petite cervelle pendant quelques heures, quelques jours et quelques mois avant d’être aujourd'hui opérationnel et autonome.
Je vous explique même pas la partie électrique...
14 novembre 2016 à 11:23
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
Merci beaucoup.
14 novembre 2016 à 13:59
nonomeca
nonomeca
4 messages
Voici comme prévu quelques photos de mon installation en 1.5 kwc auto-consommé.
Le trackeur sur les photos aujourd'hui est complètement autonome et me permet de me produire entre 40 à 50% de ma consommation en moyenne depuis 7 mois de production.
L'énergie produite est directement consommée par la maison et surtout ! le surplus de production est injecté dans le cumulus par un système appelé "reduc-power", et me chauffe mon Ballon de 200L.
Donc aucune perte de retour dans le réseau EDF (ils sont assez riches).
Vous remarquez sur les photos beaucoup de récup pour fabriquer celui-ci pour minimiser les frais.
Bonne lecture à vous.
fabrication trackeur solairetrackeur solaireinstallation photovoltaïque
14 novembre 2016 à 15:22
Impossible de relier votre convertisseur sur une prise.
Vous allez le griller en quelques secondes, ou au minimum faire sauter un fusible ou disjoncteur.
Parce que votre convertisseur n'est pas synchronisé sur le secteur.
Si au moment où le secteur culmine au delà de +300V votre convertisseur fournit -300V, ça va barder !
Les systèmes qui réinjectent des kWh solaires sur le réseau le font en envoyant du courant tout le temps en phase avec le secteur.
Une manière de vous en sortir serait d'alimenter une partie de la maison en 220V DC (continus) issu d'une "alim" branchée sur le secteur et se terminant par une diode de puissance.
Dans ce cas, vous pourriez amener sur ce "sous-réseau" la sortie d'une autre alim venant du solaire, avec une autre diode.
La nuit, l'alim secteur fournit.
Le jour, l'alim solaire, réglée pour donner 2 ou 3V de plus, prend la main (grâce aux 2 diodes) et alimente la partie de maison concernée...
Mais attention, un certain nombre d'appareils ne fonctionneront pas en continu.
Pour les appareils à raclette et tous ceux qui ont une alim à découpage, ça ira.
Transfos 50Hz, lampes LED à capa série... s'abstenir.
14 novembre 2016 à 20:09
nonomeca
nonomeca
4 messages
Houla ! ça devient complexe là ! pour mes connaissances en électricité et électronique.
Je vais faire plus simple alors.
Je vais isoler du réseau EDF mon 30mA qui alimente tous les disjoncteurs (Total luminaire maison - 500wtts) du luminaire et brancher mon convertisseur dessus.
Si ça fonctionne je mettrais un commutateur pour remettre le réseau au cas où.
Merci beaucoup des infos et vais me pencher quand même dessus, je suis borné moi. sweat
Pour les personnes intéressées !
Voir la production (c'est du direct) en pièce jointe du système trackeur aujourd’hui avec un beau soleil à 900m altitude.
nonoméca
Production direct installation photovoltaïque
15 novembre 2016 à 11:11
  • 1. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
    N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
  • 2. Branchement convertisseur plus 2ème batterie dans un master
    N°23960 : Bonjour à tous. J’ai besoin d’aide car j’ai un convertisseur et une 2ème batterie à brancher dans mon master et j’aimerai savoir comment faire, la section de câble à choisir etc… Merci d’avance.
  • 3. Branchement d'un deuxième onduleur
    N°22101 : Bonjour, Je voudrais connecter un deuxième onduleur monophasé 230V sur le réseau triphasé 3x230V. Comment faire pour équilibrer les deux sources monophasées sur le réseau triphasé ? Utiliser un convertisseur, un...
  • 4. Branchement convertisseur sur réseau EDF
    N°23659 : Bonjour. Je voudrais protéger mon installation avec un disjoncteur différentiel, puis installer un wattmètre pour connaître la production électrique, et enfin un disjoncteur simple. L'onduleur convertisseur est un spécial...
  • 5. Aide pour branchement électrique compresseur
    N°14527 : Bonjour messieurs, dames, J'ai acquis récemment un très bon compresseur ENVE de 1965 de 400l, j'ai fait une très bonne affaire. Ayant constaté avec le monsieur que ce compresseur pourrait être branché sur un réseau...
  • 6. Brancher alternateur à batteries raccorder à convertisseur
    N°12795 : Bonsoir, Question, comment relier un alternateur à des batteries et les batteries à un convertisseur. C'est simple une éolienne à axe vertical, ensuite l'alternateur en suivant les batteries et pour finir le convertisseur,...
  • 7. Interconnection neutre convertisseur 12/220V avec réseau
    N°22160 : Bonjour. J'ai une installation électrique de 1986 conforme, avec tous les neutres sur une même barrette et protection des circuits par disjoncteurs unipolaires. L'ensemble est protégé par inter diff 30mA. J'ai un...
  • 8. Branchement convertisseur Pur Sinus
    N°20003 : Bonjour. J'ai 3 batteries raccordées en parallèle (//) suivant le schéma ci-joint : Sur quel + des batteries je connecte le + du Pur Sinus : sur B1, B2 ou sur B3 ? Sur quel - des batteries je connecte le - du convertisseur...
  • 9. Branchement réseau EDF jusqu'à la maison
    N°850 : Bonjour, je réalise moi-même les travaux de branchement de ma nouvelle maison au réseau EDF. J'ai 60 m entre la route et la maison, et il semble qu'il faille un coffret EDF intermédiaire. J'ai cru comprendre qu'EDF fournissait...
  • 10. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
>>> Résultats suivants pour : Branchement d'un convertisseur sur réseau domestique >>>
