Brancher fil de terre sur hublot rond
À ce jour 73 024 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
14 novembre 2016 à 11:35
Votre hublot est apparemment en plastique.
Il est possible qu'il n'y est pas besoin de brancher la terre ce qui est le cas dans votre situation en voyant les photos que vous avez envoyé.
Il n'empêche que vous devriez laisser la terre dans le hublot au cas ou il faille brancher la terre si vous changer de hublot.
14 novembre 2016 à 12:11
Merci de votre réponse.
14 novembre 2016 à 13:08
- 1. Comment brancher fil de terre à lampe ou spot lumineux
- N°7063 : Bonsoir, Pourriez-vous m'indiquer comment brancher le fil de terre dans une lampe ou un spot lumineux ? Merci.
- 2. Comment brancher fil terre sur fiche mâle 16A marque Debflex ?
- N°17292 : Bonjour à tous :-) J'ai une question stupide, étant novice en électricité : j'ai acheté une fiche mâle 16A, et en l'ouvrant, je ne trouve pas de vis pour fixer le fil terre... Donc comment faire SVP ? Je vous joins des...
- 3. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 4. Comment brancher un transformateur sans terre à une hotte
- N°15670 : Bonjour, Comme le transformateur de ma hotte a rendu l'esprit j'ai acquis un autre me permettant de remplacer du même coup les deux lampes halogènes alimentées aussi par le transformateur par des LEDs. Comme je ne m'y...
- 5. Brancher fil terre prise mâle
- N°21299 : Bonjour. Je dois brancher mon four électrique sur une prise mâle, mais je ne vois pas comment visser le fil de terre afin qu'il tienne bien. Le fil doit-il être en dessous de l'écrou ? Car si c'est le cas je n'arrive pas...
- 6. Brancher un transformateur d'isolement
- 7. Brancher un contacteur H/P sans fil pilote
- N°13979 : Bonjour nouveau sur ce forum. Ayant parcouru un peu partout mais ma solution n'est pas encore acquis. Le problème je n'ai pas de fils (noirs) pilote ou contacts sec comm je voulais derrière le tableau électrique. J'ai remis...
- 8. Four électrique sur prise 16A
- 9. Canalisations d'eau pour brancher terre
- N°1372 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement dans une vieille bâtisse. Mon installation électrique est ancienne, et la terre est raccordée à la tuyauterie d'eau, est-ce dangereux ? Sachant que mon tableau (datant des années 50)...
- 10. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
