Branchement d'un deuxième onduleur
Question Forum Électricité : Branchement d'un deuxième onduleur
Je voudrais connecter un deuxième onduleur monophasé 230V sur le réseau triphasé 3x230V.
Comment faire pour équilibrer les deux sources monophasées sur le réseau triphasé ?
Utiliser un convertisseur, un transformateur ?
09 avril 2022 à 20:21
Bonjour Paat. Convertisseur est un nom générique, dont la définition est appareil qui transforme un réseau en un autre réseau de caractéristiques différentes (grandeurs instantanées, fréquence, allure des grandeurs etc.).
Un transformateur ferromagnétique (qui est une machine statique) transforme les grandeurs tension et courant en gardant la fréquence et l'allure des grandeurs instantanées (sinusoïdales).
Donc pour ce qui concerne votre application il n'y a pas de solution de ce côté.
Il n'y a pas de solution du tout sauf si l'on est spécialisé en électronique de puissance et qu'on dispose des notes d'application des onduleurs.
Rendre les onduleurs indépendants est certainement possible, comme pour tout couplage de générateurs sur le réseau, mais sans connaître les caractéristiques de mise en œuvre des onduleurs, les contributeurs du forum ne pourront vous aider.
Le réseau est considéré comme étant de puissance infinie. L'objet de votre question est de faire en sorte que chaque onduleur ne débite que sa puissance nominale. Une donnée que nous ne précisez pas est le raccordement de votre distribution locale au réseau, les protections etc. Idem pour la puissance que vous comptez réinjecter.
S'il ne s'agit de quelques centaines de watts, le projet peut s'arrêter là.
Il n'y a pas de recette passe-partout.
Nota : un réseau se note réseau triphasé 230 / 400 V. 3×230 V prête à confusion et c'est, de toute façon, imprécis. Y a t-il un neutre ou non ?
10 avril 2022 à 21:46
Mon réseau est donc triphasé 230 V (sans neutre). Protégé par un disjoncteur triphasée est de 40A.
Actuellement, un onduleur de 4,4 Kw/c est connecté via un disjoncteur monophasé de 25A sur les phases 1 et 2.
Je dispose de 18 panneaux solaires de 315 w (9 panneaux par circuit) connectés à l'onduleur.
Lorsque l'ensoleillement est maximum, la puissance produite est rabotée car l'onduleur est sous-évalué.
Je pensais donc compléter mon installation en ajoutant 4 panneaux solaires (de même puissance), d'ajouter un deuxième onduleur avec les mêmes caractéristiques.
Je répartirais les 22 panneaux sur les deux onduleurs (2 circuits par onduleur, 1x6 et 1x5).
Et, le plus simple est de connecté le deuxième onduleur via un disjoncteur monophasé de 25A sur les phases 2 et 3 (je pense).
Je me demandais donc s'il était possible d'équilibrer la production solaire sur les 3 phases du réseau triphasé.
Soit via un transfo (spécial) avec deux enroulements primaire (monophasé) et 3 enroulements secondaires (triphasé) !? je pense que ça existe !?
Ou via un convertisseur électronique !?
18 avril 2022 à 19:00
Bonjour Paat. Votre contribution permet de mieux comprendre la structure de l'installation.
On peut penser que ce réseau n'est pas en France.
Le débit d'onduleurs triphasés sur le réseau se fait tous les jours avec les éoliennes.
Je ne sais pas si votre idée est réalisable, ni même comment, et comment injecter l'énergie sous forme équilibrée.
Par contre, coupler un ensemble de panneaux solaires sur un onduleur triphasé unique est du domaine du possible, même pour de petites puissances de quelques kilowatts. Ce serait peut-être la solution vers laquelle vous pourriez vous orienter.
Coupler 2 onduleurs monophasés sur un réseau triphasé ne doit pas être courant. S'ajoute le fait que le réseau est sans neutre.
Chaque onduleur injectera sa puissance nominale de toute façon, mais comment sont-elles réparties ? Pas d'idées. Il faudrait regarder la note d'application de chaque onduleur.
Votre projet nécessite d'être très au fait de la production d'énergie d'origine photovoltaïque et malheureusement, le temps manque pour une reconversion dans une branche fort intéressante et d'avenir.
Vous comprendrez qu'on ne puisse vous répondre.
La question est du domaine de compétence des sociétés spécialisées dans le photovoltaïque et non l'électricien du coin.
Peut-on comparer une petite installation domestique ou une sortie d'éolienne ? Électriquement les contraintes sont les mêmes, mais les équipements et les coûts différent énormément.
Il faudrait trouver le bon interlocuteur dans une société spécialisée.
Des adresses ici http://www.capenergie.fr/catalogue/actualite/schneider-electric-choisit-cap-energie.html
Reste à voir si une petite source photovoltaïque de 7 kW maxi au plus fort de l'ensoleillement présente un intérêt économique.
Néanmoins vous avez fait confiance au forum Bricovidéo et nous vous en remercions.
Mais le manque d'expérience nous empêche d'aller plus loin.
Citation :C'est simple, pour fabriquer du triphasé, il faut du triphasé. Cela est facile à comprendre pour qui connait cette technologie. Rappelons que le triphasé concerne des grandeurs déphasées de 120 ° (on fait grâce des autres paramètres) ; les deux onduleurs monophasés délivrent des tensions pas forcément en phase ni déphasées de 120°. Donc on pense à autre chose.
18 avril 2022 à 21:40
- 1. Conseils branchement électrique installer une deuxième lumière
- N°44 : Comment faire un deuxième point de lumière d'un point de lumière existant ?
- 2. Ajouter une deuxième sonnette extérieur jardin
- N°5507 : Bonjour à toutes et à tous, Voici l'exposé de mon problème : lorsque des gens sonnent à la porte de mon pavillon, je n'entends pas la sonnette de la porte d'entrée car elle est située juste à côté de cette porte. Je suis...
- 3. Branchement deuxième cumulus
- N°20129 : Bonjour. Je souhaite installer chez ma fille un deuxième cumulus dans la grange attenante à la maison qu'elle habite et qu'elle veut modifier. La maison d'habitation dispose d'un cumulus alimenté avec un contacteur J/N à...
- 4. Branchement onduleur 10kVA
- N°16952 : Bonjour. Pour un onduleur 10kVA entrée triphasé et sortie mono quel type de protection mettre en sortie sachant qu'il doit alimenter 20 multiprises rackable chacune protégée par un DD 20A 300mA (bandeau électrique branché...
- 5. Conseils branchement disjoncteur différentiel onduleur
- N°712 : J'ai un onduleur 5000 VA soit approximativement 5000 W. Je l'ai branché sur mon tableau, sur un disjoncteur différentiel 32A 30mA. Mais mon problème est qu'il saute assez fréquemment. Mon installation est-elle correcte sachant...
- 6. Branchement d'un congélateur sur un onduleur
- N°4002 : Bonjour. Est-ce qu'on peut brancher un congélateur 220v/230v 450l sur un onduleur on-line ?
- 7. Branchement convertisseur plus 2ème batterie dans un master
- N°23960 : Bonjour à tous. J’ai besoin d’aide car j’ai un convertisseur et une 2ème batterie à brancher dans mon master et j’aimerai savoir comment faire, la section de câble à choisir etc… Merci d’avance.
- 8. Section branchement deuxième tableau électrique
- N°4513 : Bonjour, je souhaite installer un deuxième tableau électrique dans une dépendance située à env. 15 m. de mon premier tableau principal. Je voudrais savoir quelle section de fil je dois utiliser pour relier les 2 tableaux,...
- 9. Cela disjoncte lors du branchement de l'appareil sur le transfo
- N°8595 : Bonjour, A mon travail, nous avons reçu un ordinateur mexicain qui est branché sur un onduleur UPS, dont voici les caractéristiques : - 550VA line interactive tower UPS - Maintains 120V nominal output during brownout conditions -...
- 10. Branchement onduleur ou pas chaudière gaz Frisquet
- N°20663 : Bonjour à tous, Je vais faire remplacer ma chaudière gaz Frisquet âgée de 23 ans par une neuve. L'installateur me dit que dans les nouvelles chaudières, la carte électronique est très sensible au problème de tension...
