Branchement d'un congélateur sur un onduleur
Branchement électrique onduleur : Branchement d'un congélateur sur un onduleur
Bonjour. Est-ce qu'on peut brancher un congélateur 220v/230v 450l sur un onduleur on-line ?
31 mai 2008 à 14:13
Réponse Forum électricité 1
Oui à condition que l'onduleur supporte la puissance de tout ce qui est raccordé dessus et suivant son autonomie.
G.B.
G.B.
01 juin 2008 à 17:40
Réponse Forum électricité 2
Telle qu'est posée votre question, il est bien difficile de dire non, mais honnètement je n'en vois pas l'intéret ; dites nous l'objectif de votre projet.
Un congélateur "tient" 1 jour le froid sans énergie, et sans ouverture ; votre onduleur n'assurera pas l'autonomie d'1 jour de coupure (sauf si "gros" modèle). 1Insp
Réponse Forum électricité 3
Oui, à condition que la puissance de sortie de l'onduleur soit supérieure à celle du congélateur.
Mais c'est donner de la confiture aux cochons...
Réponse Forum électricité 4
Pour l'onduleur => aucun intérêt voir réponse 2.
Par contre si vous êtes vraiment embêté, un groupe électrogène couplé avec une tempo de 20/24h pour le démarrage => plus judicieux, mais plus onéreux.
Alex.
Alex.
15 février 2009 à 01:49
- 1. Branchement onduleur 10kVA
- N°16952 : Bonjour. Pour un onduleur 10kVA entrée triphasé et sortie mono quel type de protection mettre en sortie sachant qu'il doit alimenter 20 multiprises rackable chacune protégée par un DD 20A 300mA (bandeau électrique branché...
- 2. Branchement onduleur et groupe électrogène
- N°22705 : Bonjour. Je dispose d'un groupe électrogène thermique et je souhaite l'utiliser chez moi en cas de coupure de courant. Est-ce que je doit brancher un onduleur pour pouvoir alimenter une télé ou autres appareils...
- 3. Conseils branchement disjoncteur différentiel onduleur
- N°712 : J'ai un onduleur 5000 VA soit approximativement 5000 W. Je l'ai branché sur mon tableau, sur un disjoncteur différentiel 32A 30mA. Mais mon problème est qu'il saute assez fréquemment. Mon installation est-elle correcte sachant...
- 4. Disjoncteur de branchement disjoncte suite à orage
- N°12917 : Bonjour, Suite à orage, mon disjoncteur de branchement (500mA, 20A en triphasé) disjoncte de façon "aléatoire", mais en général au bout de 30 minutes. C'est un circuit prises 16A qui est concerné : lorsque je branche...
- 5. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
- N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
- 6. Branchement d'un deuxième onduleur
- N°22101 : Bonjour, Je voudrais connecter un deuxième onduleur monophasé 230V sur le réseau triphasé 3x230V. Comment faire pour équilibrer les deux sources monophasées sur le réseau triphasé ? Utiliser un convertisseur, un...
- 7. Branchement lave-linge et congélateur sur la même prise
- N°1889 : Bonjour, est-il possible d'installer un congélateur et un lave-linge sur une même installation électrique ? Comment dois-je l'installer, si c'est possible ? Merci pour vos conseils.
- 8. Branchement onduleur ou pas chaudière gaz Frisquet
- N°20663 : Bonjour à tous, Je vais faire remplacer ma chaudière gaz Frisquet âgée de 23 ans par une neuve. L'installateur me dit que dans les nouvelles chaudières, la carte électronique est très sensible au problème de tension...
- 9. Brancher préampli 250V onduleur sortie 10A 230V~
- N°14394 : Bonjour, Je possède un onduleur MGE Pulsar CL5 Sur l'entrée du câble de l'onduleur, que je connecte à la prise murale, est écrit 16A 250V~ Sur le sortie du câble, donc que je connecte à l'onduleur, est écrit 10A,...
- 10. Tableau électrique plus branchement pour Garage...
- N°17846 : Bonjour. Nouveau sur ce forum, je ne maitrise pas l'électricité mais j'ai acquis beaucoup de connaissance "théorique" et peu de pratique (comme tout bricoleur et fils de bricoleur et petit-fils ...). Je suis technicien dans...
