Branchement onduleur et groupe électrogène
Question Forum Électricité : Branchement onduleur et groupe électrogène
Je dispose d'un groupe électrogène thermique et je souhaite l'utiliser chez moi en cas de coupure de courant.
Est-ce que je doit brancher un onduleur pour pouvoir alimenter une télé ou autres appareils électroniques !
Si oui lequel ?
Merci pour vos futurs réponse
Si oui lequel ?
17 septembre 2022 à 19:44
Bonjour seb7474.
L'informatique pointue secourue se fait avec un onduleur à demeure.
Pour ce qui est de l'informatique loisir, ce n'est pas bien utile.
Quant au télétravail, la plupart du temps cela se fait avec un PC portable qui est, par nature, autonome.
Pas besoin d'alimentation de secours.
La question est : a t-on vraiment besoin d'un groupe électrogène ? Un appareil qui est bruyant, qui sent mauvais, pour lequel il faut stocker de l'essence (particulièrement inflammable) etc.
En cas de coupure, qui est un phénomène relativement rare, on n'ouvre pas le congélateur, et c'est à peu près tout.
Su votre groupe électrogène vous pouvez brancher des récepteurs à votre choix.
17 septembre 2022 à 21:41
Image du jour BricoVidéo.
À ce jour 73 059 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Calcul du temps. Photo Patrice Faro. Le temps est égal à la distance divisée par la vitesse. Appareil Photo Numérique. Sigma Dp0 Quattro. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum-électricité.
17 septembre 2022 à 21:47
- 1. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
- N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
- 2. Groupe électrogène de 11 kVA s'il y a 11 kA par phases
- N°5250 : J'ai acheté un groupe électrogène et la doc est en italien la marque est Generetor Gazoline 11 kVA. Le moteur c'est un Honda et dessous il y a generator. Ma question est que si les 11 kVA sont par phases, comment le branche t-on...
- 3. Création de neutre sur groupe électrogène
- N°10454 : Bonjour. Que faudrait-il à la sortie de mon groupe électrogène pour créer un neutre (pour l'instant il y a phase aux deux plots de la prise) ? Ce neutre est indispensable au fonctionnement de ma chaudière à gaz, elle se met...
- 4. Branchement d'un groupe électrogène pour un concert
- N°14790 : Bonjour, Dans deux semaines mon association organise un concert et pour alimenter notre scène nous avons loué un groupe électrogène de 50Kva + une armoire de distribution en 63A. J'aimerais connaître la section de câble...
- 5. Branchement groupe électrogène
- N°587 : En cas de panne de secteur, comment brancher mon groupe électrogène sur l'ensemble de la maison ?
- 6. Installation fixe pour branchement groupe électrogène
- N°22865 : Bonjour à toutes et tous. Je souhaite pouvoir brancher sur mon installation monophasée un groupe électrogène en cas de panne secteur. Convaincu qu'une installation fixe prévue à l'avance et une procédure de mise en...
- 7. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
- N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
- 8. Branchement groupe électrogène
- N°20065 : Bonjour, Je viens d'acheter un groupe électrogène Makita EG6050 pour servir en secours pour la maison. J'ai bien compris le principe de branchement via un inverseur de sources. Comme je désire exploiter au mieux la...
- 9. Groupe électrogène en panne après branchement poste soudure arc
- N°10011 : Bonjour. J'avais fait l'achat d'un groupe électrogène Hyundai inventer de 3600 watts, j'ai fait je pense une grosse bêtise en branchant un poste de soudure à l'arc dessus. Au premier amorçage de la baguette, il a commencé à...
- 10. Utilité d'un onduleur démarrage chaudière gaz
- N°10865 : Bonjour. Pensez-vous qu'un petit onduleur derrière un groupe électrogène pourrait être la solution pour faire fonctionner une chaudière gaz qui ne démarre pas, branchée directement avec le groupe électrogène. Merci de...
