Fil électrique non branché sur thermostat
Question Branchement Électrique : Fil électrique non branché sur thermostat
Nous avons changé notre thermostat et nous n’avons rebrancher que les fils qui fallait, et il y en a un qui n’est pas branché, est-ce que ça craint ?
Merci de vos réponses.
17 septembre 2022 à 23:51
Bonjour Alyson. Ne sachant rien sur le thermostat et ce qu'il contrôle, et encore moins sur les branchements à effectuer, il est impossible de vous répondre.
L'énoncé d'un problème demande beaucoup plus de précision et de rigueur.
Citation :Aucune idée, vous verrez bien à l'usage.
18 septembre 2022 à 11:49
- 1. Brancher thermostat avec sonde sur radiateurs avec fil pilote
- N°16074 : Bonjour, J'ai acheté un thermostat de marque Jago avec sonde extérieure. Je veux le raccorder à 3 radiateurs électriques disposant de fil pilote. Je ne vois pas trop comment les brancher et je préfère solliciter la...
- 2. Remplacer thermostat électrique par thermostat piloté
- N°19305 : Bonjour à tous les bricoleurs en électricité. J'ai un chauffage par le sol et je voudrais changer le thermostat actuel, par un thermostat que je peux commander depuis mon smart-phone. Mais voilà comment faire le...
- 3. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 4. Radiateur à huile branché le fil pilote sur la prise de terre
- N°17636 : Bonjour Par mégarde j'ai relié le fil pilote de mon radiateur à bain d'huile à la prise de terre : 1 - d'abord j'ai fait sauter le disjoncteur. Je ne comprends pas pourquoi. Le fil pilote est neutre et la terre aussi ?...
- 5. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
- 6. Pose d'un thermostat programme rev32 sur geothermie
- N°7487 : Bonjour à toutes et tous ! Au secours ! on se gèle ! il fait froid et il neige dehors ! Voilà, j'ai tenté de changer un variateur mécanique pour un modèle plus économique (d'occase) Siemens rev32 pour un système de...
- 7. Installer thermostat d'ambiance programmable
- N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
- 8. Un fil branché nulle part transporte du courant
- N°17885 : Bonjour. Un télérupteur ne fonctionne plus, j'ai voulu vérifier l'installation avant d'éventuellement le changer. (Tout fonctionnait auparavant.) Les boutons poussoirs sont reliés par une gaine contenant deux fils...
- 9. Fil de terre branché avec le fil de phase
- N°25449 : Bonjour. Voulant installer un nouveau luminaire d'extérieur dans ma maison, j'ai démonté le luminaire existant (installé par les propriétaires précédents) et ai eu la surprise de voir deux fils connectés au...
- 10. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
