Module Yokis qui ne fonctionne plus ?
Question Problèmes Électricité : Module Yokis qui ne fonctionne plus ?
Je viens vers vous pour votre aide svp.
J'ai fait installer dans la salle de bain deux éclairages :
- Spots plafond
- Niche led
L'installateur a mis des modules Yokis qui sont dans le double interrupteurs, et deux dans le faut plafond.
Tout marchais bien, je pouvais allumer soit les spots, soit les led, soit les deux.
Depuis quelques jours les deux boutons de l’interrupteur commandes les spots et plus la niche led.
Pouvez vous me dire comment faire pour rétablir la commande de la niche led.
Hélas l'installateur n'est plus dans ma région.
- Spots plafond
- Niche led
17 septembre 2022 à 18:59
Il faudrait savoir si c'est l'appairage entre l'émetteur et le récepteur qui ne se fait plus ou si c'est le récepteur qui est mort.
Regardez la notice et tentez de refaire l'appairage.
17 septembre 2022 à 23:03
Je viens d'appeler la hot-line qui est très sympa.
On reprogrammer l'ensemble et c'est OK.
19 septembre 2022 à 12:36
- 1. Branchement télévariateur Yokis
- N°20947 : Bonsoir. Je reviens vers vous pour le branchement de mon télévariateur Yokis. Lorsque je le branche, le même problème survient. Les lampes s'allument et au moment de les éteindre, elles se rallument aussitôt. Ce qui...
- 2. Câbler télérupteur Yokis radio
- N°20386 : Bonjour, J’ai actuellement un télérupteur commandant 2 points d’éclairage via 5 boutons poussoirs dans mon salon salle à manger. C’est un télérupteur Schneider TL 16AX comme sur la photo, place sous un...
- 3. Module Yokis en tout ou rien
- N°22874 : Bonjour à tous. Ma maison est équipée de boutons poussoirs en va-et-vient. L'ensemble de l'installation est connectée à des modules Yokis MTV500E afin de gérer la variation de lumière. Je souhaite passer l'ensemble en...
- 4. Module Yokis MTR500 et lampes LED
- N°23186 : Bonjour à tous. :biggrin: Je viens d’acquérir une maison et dans celle-ci je dispose de deux prises connectées à un module Yokis MTR500, j'ai mis des lampes avec des ampoules LED sur les prises en question, mais...
- 5. Interrupteur bouton poussoir et minuterie Yokis
- N°23529 : Bonjour. Je rencontre un problème sur un interrupteur situé à l'extérieur de mon domicile. En gros la lampe s'est allumée seule et reste allumée depuis. C'est une lampe qui s'allume via un bouton poussoir qui est...
- 6. Problème programmation module radio Yokis
- N°18123 : Bonjour, Je possède un émetteur TLM4T45 et je viens d'acheter un récepteur MTR2000ERPX et j'ai un problème de programmation de l'ensemble. Il y a 2 ans, j'avais programmé le TLM4T45 et 3 récepteurs mais aujourd'hui il...
- 7. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 8. Installation éclairage avec micro module Yokis
- N°18176 : Bonjour, Alors voici ma question. J'ai 2 circuits d'éclairage dans mon salon avec chacun 1 interrupteur physique. Et je voudrais avoir 3 interrupteurs ou bouton poussoir (en fonction de ce qu'il faut). Pour détailler à mon...
- 9. Circuit télérupteur un seul bouton poussoir fonctionne
- N°18785 : Bonjour, J'ai un circuit télérupteur qui fonctionne avec un module Yokis MTR500E, il alimente 3 ampoules LED. J'ai aussi 3 boutons poussoirs qui sont en dérivation à partir de la boite d'encastrement du BP le plus proche du...
- 10. Comment brancher une minuterie Siemens
