Module Yokis en tout ou rien
Question Forum Électricité : Module Yokis en tout ou rien
Ma maison est équipée de boutons poussoirs en va-et-vient. L'ensemble de l'installation est connectée à des modules Yokis MTV500E afin de gérer la variation de lumière. Je souhaite passer l'ensemble en "tout ou rien" car je n'en ai pas l'utilité et c'est pénible à l'utilisation (scintillement led... etc.).
Dans la notice, ils parlent de 20 appuis courts après déverrouillage du module pour passer en mode "Tout ou rien". Malheureusement cette commande n'est jamais prise en compte (aucun signal lumineux).
J'ai essayé un peu partout.
La commande de déverrouillage du module en 23 appuis est par contre bien prise en compte.
Sinon existe-t-il une solution plus radicale sans trop de manipulation de fils pour en finir avec ces variateurs ?
Je ne trouve aucune solution à ce problème.
Merci par avance si vous avez une solution.
21 octobre 2022 à 15:40
Bonsoir
Après vos 20 appuis courts, vous avez eu les 10 flash de confirmation ?
21 octobre 2022 à 19:05
… et non justement. RIEN.
Je fais le bon timing pourtant.
D’ailleurs quand je fais 23 appuis, j’ai bien le flash qui indique que le module est déverrouillé.
21 octobre 2022 à 19:09
Vous avez appelé le SAV Yokis ?
Sinon on peut toujours remplacer par des MTR500E, mais ce serait dommage.
21 octobre 2022 à 20:59
Et en les utilisant sans faire d'appui long ?
21 octobre 2022 à 21:00
Après avoir désactivé le mode mémoire (29 appuis).
21 octobre 2022 à 21:01
J'ai pensé à remplacer par des MTR500E mais je trouvais dommage d'investi dans plusieurs modules alors qu'une fonction est censé faire le boulot.
Je pourrais me contenter d'un simple appui effectivement mais j'ai 3 enfants qui connaissent la fonctionnalité donc ça se complique !
Je vais appeler Yokis lundi.
J'ai l'intuition qu'il faut peut être passer par le module Yokis spécial PRO.
Un espèce de boitier de contrôle qui permet de gérer les modules.
Merci pour vos réponses.
22 octobre 2022 à 22:20
- 1. Branchement télévariateur Yokis
- N°20947 : Bonsoir. Je reviens vers vous pour le branchement de mon télévariateur Yokis. Lorsque je le branche, le même problème survient. Les lampes s'allument et au moment de les éteindre, elles se rallument aussitôt. Ce qui...
- 2. Module Yokis MTR500 et lampes LED
- N°23186 : Bonjour à tous. :biggrin: Je viens d’acquérir une maison et dans celle-ci je dispose de deux prises connectées à un module Yokis MTR500, j'ai mis des lampes avec des ampoules LED sur les prises en question, mais...
- 3. Problème programmation module radio Yokis
- N°18123 : Bonjour, Je possède un émetteur TLM4T45 et je viens d'acheter un récepteur MTR2000ERPX et j'ai un problème de programmation de l'ensemble. Il y a 2 ans, j'avais programmé le TLM4T45 et 3 récepteurs mais aujourd'hui il...
- 4. Module Yokis qui ne fonctionne plus ?
- N°22704 : Bonjour. Je viens vers vous pour votre aide svp. J'ai fait installer dans la salle de bain deux éclairages : - Spots plafond - Niche led L'installateur a mis des modules Yokis qui sont dans le double interrupteurs, et...
- 5. Problème télérupteur Yokis MTVT
- N°25661 : Bonjour. Depuis quelque temps, j'ai un souci avec un télérupteur Yokis MTVT. Après extinction des lumières, celles-ci se rallument après 1 ou 2 secondes, quelque soit le BP utilisé. C'est apparu subitement sans aucun...
- 6. Installation éclairage avec micro module Yokis
- N°18176 : Bonjour, Alors voici ma question. J'ai 2 circuits d'éclairage dans mon salon avec chacun 1 interrupteur physique. Et je voudrais avoir 3 interrupteurs ou bouton poussoir (en fonction de ce qu'il faut). Pour détailler à mon...
- 7. Problème télévariateur Yokis MTV500E
- N°20926 : Bonjour. J’ai fait l’installation d'un télévariateur Yokis MTV500E il y a plus d’un an, tout fonctionnait très bien mais les lumières se sont mises à varier sans que l’on puisse éteindre ou allumer, obligé de...
- 8. Interrupteur bouton poussoir et minuterie Yokis
- N°23529 : Bonjour. Je rencontre un problème sur un interrupteur situé à l'extérieur de mon domicile. En gros la lampe s'est allumée seule et reste allumée depuis. C'est une lampe qui s'allume via un bouton poussoir qui est...
- 9. Problème câblage télérupteur Yokis MTR500M
- N°12818 : Bonjour, Je ne comprends pas très bien le câblage du télérupteur Yokis MTR500M. Je souhaite faire un circuit avec 3 boutons poussoirs (BP) et une seule lampe. Ma difficulté c'est le câblage de la phase. Le schéma...
- 10. Installation existante avec du Yokis en boutons poussoirs et télérupteur
- N°21628 : Bonjour à tous. J'aurais besoin de votre aide pour une installation de module Yokis. J'ai fait pas mal de recherches mais je suis perdu. Actuellement dans ma maison, j'ai une ligne avec 2 points lumineux, commandés par 3...
