Profil du membre boubou34
Membre inscrit boubou34 sur le forum Électricité
boubou34
J'ai pensé à remplacer par des MTR500E mais je trouvais dommage d'investi dans plusieurs modules alors qu'une fonction est censé faire le boulot.
Je pourrais me contenter d'un simple appui effectivement mais j'ai 3 enfants qui connaissent la fonctionnalité donc ça se complique ! biggrin
Je vais appeler Yokis lundi.
J'ai l'intuition qu'il faut peut être passer par le module Yokis spécial PRO.
Un espèce de boitier de contrôle qui permet de gérer les modules.
Merci pour vos réponses.
22 octobre 2022 à 22:20
forum consulter ce sujet Module Yokis en tout ou rien
… et non justement. RIEN.
Je fais le bon timing pourtant.
D’ailleurs quand je fais 23 appuis, j’ai bien le flash qui indique que le module est déverrouillé.
21 octobre 2022 à 19:09
Ma maison est équipée de boutons poussoirs en va-et-vient. L'ensemble de l'installation est connectée à des modules Yokis MTV500E afin de gérer la variation de lumière. Je souhaite passer l'ensemble en "tout ou rien" car je n'en ai pas l'utilité et c'est pénible à l'utilisation (scintillement led... etc.).
Dans la notice, ils parlent de 20 appuis courts après déverrouillage du module pour passer en mode "Tout ou rien". Malheureusement cette commande n'est jamais prise en compte (aucun signal lumineux).
J'ai essayé un peu partout.
La commande de déverrouillage du module en 23 appuis est par contre bien prise en compte.
Sinon existe-t-il une solution plus radicale sans trop de manipulation de fils pour en finir avec ces variateurs ?
Je ne trouve aucune solution à ce problème.
Merci par avance si vous avez une solution. smile
21 octobre 2022 à 15:40
