Module Yokis MTR500 et lampes LED
Actuellement 26 632 questions dans le forum électricité
23186
Question Forum Électricité : Module Yokis MTR500 et lampes LED
azeyma
azeyma
2 messages
Bonjour à tous. biggrin
Je viens d’acquérir une maison et dans celle-ci je dispose de deux prises connectées à un module Yokis MTR500, j'ai mis des lampes avec des ampoules LED sur les prises en question, mais malheureusement la LED scintille ce qui est fort désagréable.
Je voudrais savoir s'il est possible de fonctionner sans ce module présent dans mon tableau électrique ? (voir photos).
Ou avez-vous peut-être une solution afin que mes lampes ne fassent pas discothèque. dizzy
Merci beaucoup pour vos réponses. shy
Amicalement.
20221206 22002220221206 220010
06 décembre 2022 à 22:15
10 984 messages
Il suffit de mettre une charge SMARTCHR en parallèle de la lampe
A noter qu'il est possible que vous trouviez encore l'ancienne réf CHR3W mais qui consomme un peu plus.
06 décembre 2022 à 22:56
10 984 messages
Autre possibilité récupérer le neutre du circuit d'éclairage dans le tableau et mettre à la place du MTR500 un MTR2000M (ou tout autre télérupteur du marché).
06 décembre 2022 à 22:59
azeyma
azeyma
2 messages
Merci avec un MTR2000M pourrait résoudre le problème ?
Et concernant la connexion c'est semblable à la mienne ?
06 décembre 2022 à 23:07
10 984 messages
1/ Oui cela résoudrait le problème
2/ Non, comme je vous l'ai dit il faut ajouter le fil de neutre.
Et il faudra suivre le schéma de câblage (le fil de phase actuellement en 5 devra aller sur 2 bornes)
Dans un 1er temps, je vous conseille d'ajouter la SMARTCHR, c'est le plus simple et le moins onéreux.
07 décembre 2022 à 07:04
  • 1. Branchement dans un manège équestre avec spots led
    N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
  • 2. Problème installation télérupteur elec Yokis MTR500 5 poussoirs
    N°13247 : Bonjour, Je viens de changer un télérupteur mécanique pour un télérupteur elec Yokis MTR500, il y a 5 poussoirs, les lampes spot led s'allument mais quand je les éteints elles clignotent. Est-ce que quelqu'un pourrait...
  • 3. Lampes à incandescence lampes basse consommation éclairage led
    N°11089 : Disparition des lampes à incandescence, pour accéder à la première partie du dossier : Fin des lampes à incandescence - Fonctionnement d'une lampe fluocompacte. - Fonctionnement d'une lampe à incandescence. - Vos avis sur...
  • 4. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
    N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
  • 5. Branchement télévariateur Yokis
    N°20947 : Bonsoir. Je reviens vers vous pour le branchement de mon télévariateur Yokis. Lorsque je le branche, le même problème survient. Les lampes s'allument et au moment de les éteindre, elles se rallument aussitôt. Ce qui...
  • 6. Lampes à LED éteintes éclairent un peu
    N°1240 : Bonjour. Même éteintes, les ampoules LED que je viens d'intégrer dans mon faux plafond continuent d'émettre une faible lumière. Est-ce dû à une erreur de branchement ? Merci d'avance.
  • 7. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 8. Module Yokis en tout ou rien
    N°22874 : Bonjour à tous. Ma maison est équipée de boutons poussoirs en va-et-vient. L'ensemble de l'installation est connectée à des modules Yokis MTV500E afin de gérer la variation de lumière. Je souhaite passer l'ensemble en...
  • 9. Installation led reliée au secteur terrarium
    N°21712 : Bonjour à tous. Je suis complètement débutant dans l'électricité et après m'être informé de mon côté j'aimerais avoir un avis concernant une petite installation que je souhaite faire pour être sûr de ne pas faire de...
  • 10. Variateur et LED font-ils bon ménage ?
    N°12940 : Bonjour, J'ai commandé récemment 15 GU10 de 4W dimmable à LED car j'ai voulu remplacer mes 15 GU10 halogène de 35W connecter à un télévariateur (de marque Hager, sûrement un peu vieux) et commander par des boutons...
>>> Résultats suivants pour : Module Yokis MTR500 et lampes LED >>>
