Xbox series S ne démarre plus ?
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
22875
Question Problème Électrique : Xbox series S ne démarre plus ?
galago_L7
galago_L7
3 messages
Ma console Xbox série S ne démarre plus et n'émet aucun signal, j'en déduit que c'est un problème d alimentation.
Donc j'ai fait un test en branchant uniquement mon alimentation en dehors de la console et je n''ai pas les 12v en sorti sur les deux seul pin de connexion (cercle rouge voir image).
Du coup, je me demande si je remplace uniquement mon alimentation, la Xbox fonctionnera t'elle bien ou il peut avoir un autre problème quelque part ?
img 20221021 164524
21 octobre 2022 à 16:57
  • 1. Problème électrique pompe de piscine démarre et s'arrête en permanence
    N°165 : Bonjour, J'ai un problème électrique sur une pompe de piscine après avoir changé les dominos qui avaient grillé et refait le montage prévu sur le plan. La pompe démarre et s'arrête en permanence toutes les 8 secondes...
  • 2. Tapis de course fait disjoncter lorsque le moteur démarre
    N°17563 : Bonjour, J'ai un tapis de course qui s'allume correctement mais qui fait disjoncter la prise lorsque le moteur se déclenche. Non branché, je peux faire tourner le tapis, aucune résistance anormale. Les autres fonctions,...
  • 3. Tapis de course TC 530 démarre et tourne 10 s puis s'arrête
    N°10065 : Bonjour. J'ai un problème avec mon tapis de course TC 530, quand je le mets en route il tourne 8 secondes puis s'arrête. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que quelqu'un aurait une explication ? Merci d'avance.
  • 4. Panne ventilateur ne démarre pas
    N°22546 : Bonjour. J'ai récupéré un ventilateur sur pied très propre pas abîmé avec de l'électronique dans la poignée. Lorsque j'allume ce ventilateur, le voyant s'allume dans la partie numérique, lorsque j'appuie sur...
  • 5. moteur électrique démarre uniquement que si je l'aide à la main
    N°14622 : Bonjour à tous, Petit problème : le moteur électrique de mon brûleur fioul ne démarre que si je l'aide en tournant la turbine à la main. Lors de la mise ne route, il tourne très lentement, s'arrête, tourne à nouveau...
  • 6. Frigo s'arrête quand micro-onde démarre
    N°2797 : Ayant ajouté deux prises à la suite d'une autre, le réfrigérateur, qui est branché sur celle d'origne, s'arrête de fonctionner quand le micro-onde branché sur celle que j'ai ajoutée se met en route, mais sans que rien ne...
  • 7. Problème pompe démarre et s'arrête et fait sauter disjoncteur général
    N°12978 : Bonjour. A la mise en route de la pompe, celle-ci se met en route et fonctionne pendant quelques secondes (5 secondes) puis s'arrête, et faut sauter le disjoncteur général de la maison. Que faire ? La pompe date d'un an....
  • 8. Pompe de piscine qui s'allume et s'éteint continuellement
    N°8407 : Bonjour, je viens de monter une nouvelle pompe dans ma piscine mais elle ne tourne pas continuellement. Elle s'allume 5 secondes puis s'éteint 10 secondes et se rallume 5 secondes et ainsi de suite. Quelqu'un pourrait-il me dire...
  • 9. Problème machine bois ne démarre pas
    N°18371 : Bonsoir à tous. Je suis un nouveau membre en détresse... L’électricité et moi, disons que ça fait presque 2, donc j'aurais besoin de votre aide s'il vous plait... J'ai une machine bois toute neuve en monophasé... mais...
  • 10. Tondeuse à gazon ne démarre pas
    N°22104 : Bonjour, Je viens vous demander de l'aide. Ma tondeuse à gazon ne démarre pas, c'est un moteur Briggs and Stratton. Je soupçonne la bobine d'allumage, avec mon multimètre j'ai constaté que la broche qu'on met à la masse...
>>> Résultats suivants pour : Xbox series S ne démarre plus ? >>>
