Tondeuse à gazon ne démarre pas
Question Forum Électricité : Tondeuse à gazon ne démarre pas
Je viens vous demander de l'aide.
Ma tondeuse à gazon ne démarre pas, c'est un moteur Briggs and Stratton.
Je soupçonne la bobine d'allumage, avec mon multimètre j'ai constaté que la broche qu'on met à la masse quand on veut arrêter le moteur est en contact avec l'armature métallique, le primaire et le secondaire de la bobine.
Pensez-vous que cela est normal ?
Sinon avez-vous des pistes à me donner ?
Merci pour votre collaboration.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
10 avril 2022 à 19:59
Bonjour kalinago.
Quelquefois on a plus vite fait de confier la machine à un réparateur. Sur ce forum on est plus habitué à traiter des problèmes d'électricité domestique, et des tondeuses électriques. Pour les tondeuses à moteur thermique, on se débrouille.
Vous pouvez démonter la bougie pour voir s'il y a une étincelle quand on tire la corde du lanceur.
Attendons d'autres avis.
Citation :Non bien sûr. Il faut regarder ce qui ne va pas du côté de l'allumage.
10 avril 2022 à 21:55
Bonjour Terrien !
S'agit-il d'un modèle de moteur comportant un interrupteur pour arrêter le moteur ?
Si oui il est possible qu'il soit défectueux ou qu'avec de l'oxydation il soit fermé en permanence.
Comme l'a dit GL plus haut : démonter la bougie, la laisser branchée, mettre la partie métallique de celle-ci avec la carcasse de la tondeuse ... ailettes de la culasse (moteur à soupapes latérales ) ... vis ... et en tirant la corde vérifier qu'il y a des étincelles.
la page suivante peut-elle vous aider ?
S'il s'agit d'un redémarrage après la période hivernale, pensez à vider le réservoir de carburant et à le remplir de neuf ( surtout s'il s'agit de E10 qui ne se conserve pas bien ... l'éthanol s'évapore rapidement ).
https://www.briggsandstratton.com/eu/fr_fr/support/faqs/browse/ignition-system-theory-and-testing.html
11 avril 2022 à 09:49
- 1. Branchement d'une tondeuse à gazon électrique
- N°17137 : Bonjour. Le coupe-circuit de ma tondeuse à gazon est HS. 3 fils de la rallonge (jaune-marron-bleu) 4 fils de la tondeuse (gris-noir-marron-bleu) Pouvez-vous m'aider à réaliser le branchement. D'avance...
- 2. Branchement moteur tondeuse entraine baisse de tension sans disjonction
- N°12102 : Bonjour. casse tête je branche la tondeuse elle démarre partiellement quelques secondes puis les lampes de la maison s’éteignent la tondeuse s’arrête alors les lampes se rallument et la tondeuse redémarre et le cycle...
- 3. VMC ne démarre pas seul
- N°19780 : Bonjour amis électriciens. Le moteur de ma VMC double vitesse ne démarre pas sans une aide manuelle. Il faut amorcer un mouvement pour qu'il veuille bien tourner dès qu'il y a une panne de courant par exemple. Les 2...
- 4. Panne ventilateur ne démarre pas
- N°22546 : Bonjour. J'ai récupéré un ventilateur sur pied très propre pas abîmé avec de l'électronique dans la poignée. Lorsque j'allume ce ventilateur, le voyant s'allume dans la partie numérique, lorsque j'appuie sur...
- 5. Brancher transfo sur tondeuse à cheveux sans fil
- N°13466 : Bonjour, J'ai une tondeuse à cheveux sans fil dont la batterie qui ressemble à une pile LR6, est HS et je voulais savoir s'il est possible de brancher le transfo en direct, en soudant les fils directement sur le + et le - à...
- 6. Changer fiche tondeuse à cheveux US vers prise FR
- N°21583 : Bonjour à tous. J'ai eu une tondeuse à cheveux Américaine, mais la prise est US, savez-vous s'il est possible (dans le cas d'une tondeuse à cheveux) de changer uniquement la fiche afin de pouvoir la brancher en France...
- 7. Problème électrique pompe de piscine démarre et s'arrête en permanence
- N°165 : Bonjour, J'ai un problème électrique sur une pompe de piscine après avoir changé les dominos qui avaient grillé et refait le montage prévu sur le plan. La pompe démarre et s'arrête en permanence toutes les 8 secondes...
- 8. Tapis de course fait disjoncter lorsque le moteur démarre
- N°17563 : Bonjour, J'ai un tapis de course qui s'allume correctement mais qui fait disjoncter la prise lorsque le moteur se déclenche. Non branché, je peux faire tourner le tapis, aucune résistance anormale. Les autres fonctions,...
- 9. Branchement robot tondeuse sur un tableau électrique
- N°25421 : Bonjour. Je viens d'acquérir un robot tondeuse et je voudrais installer une prise extérieure. Prise électrique extérieure étanche double murale IP66 16A Donc tout d'abord, j'aimerais savoir ce que vous pensez de...
- 10. moteur électrique démarre uniquement que si je l'aide à la main
- N°14622 : Bonjour à tous, Petit problème : le moteur électrique de mon brûleur fioul ne démarre que si je l'aide en tournant la turbine à la main. Lors de la mise ne route, il tourne très lentement, s'arrête, tourne à nouveau...
