Comment alimenter un tableau divisionnaire ?
Question Branchement Électrique : Comment alimenter un tableau divisionnaire ?
J'ai une dépendance que j'aimerais rénover, je voudrais donc la relier au réseau. L'arrivée électrique se fait sur le mur de la dépendance et le tableau principal et dans la maison à 30 mètres de là environ.
Ma question est donc la suivante : puis-je relier le nouveau tableau au compteur d'abonné ou dois-je repasser un câble depuis le tableau principal ?
10 avril 2022 à 19:21
On ne peut pas mettre 2 fils dans une borne du disjoncteur d'abonné.
Il faut passer par un câble depuis le tableau principal (voir schéma).
Mais si la configuration des lieux ne s'y prête pas on peut faire un coffret de dérivation intermédiaire (voir schéma).
Ou alors inverser la logique et que le tableau de la dépendance soit celui qui soit alimenté en premier (voir schéma).
10 avril 2022 à 19:50
Merci pour votre réponse (si rapide).
La dépendance servira de petit magasin et une personne D'EDF devra passer pour savoir si c'est aux normes.
La deuxième et troisième solution m'intéressent plus mais seront-elles conformes aux normes ?
10 avril 2022 à 20:14
Tout est conforme aux normes d'une habitation.
Pour un magasin qui est un ERP (Établissements Recevant du Public), il y a des compléments à respecter.
Vous êtes sûr que c'est une personne d'EDF ?
Ce n'est pas leur rôle.
10 avril 2022 à 21:26
Je me suis renseigné ce n'est en effet pas EDF mais le consul qui vient vérifier le tableau.
Je finis avec une nomenclature pour le nouveau tableau comme ci-dessous. Est-ce correct ?
- Le D5 part vers le disjoncteur principal (maintenant divisionnaire).
- Le D6 est une alim en attente pour une pompe à chaleur.
- Le disjoncteur d'abonné sera raccordé à deux borniers (phases - neutre) pour alimenter I1, I2, D5 et D6.
- Tous les amonts seront en 3G 16mm et l'aval de D5 sera en 3G 16 mm.
Merci encore infiniment pour votre réponse.
11 avril 2022 à 18:05
C'est le consuel, pas le consul
Peu pertinent I2 en 25A.
Mettez un 40A, pas plus cher, plus facile à trouver, plus évolutif.
Regrouper I1 et I2 sur un seul ID 63A pourrait être suffisant ?
Si vous gardez les 2, un peigne vertical pourrait être pratique.
D6 c'est un disjoncteur différentiel ? Du coup 32A ou 40A ?
C'est bien du 6² en aval.
11 avril 2022 à 18:52
Oui c'est bien le consuel, my bad.
Regrouper I1 et I2 est une bonne idée, je pense le faire ça réduira les coûts. (je voulais au départ le faire pour un soucie de continuité mais se sera pas important en fin de compte).
Le D6 est en effet un différentielle, j'attends de voir la pompe à chaleur choisis pour bien le dimensionner et choisir une section aval.
Un peigne vertical ne sera pas suffisant, j'ai deux disjoncteurs en deuxième rangé et un en haut à alimenter mais je pense juste ponter les deux en bas avec un câble de 16 et relier les deux rangées par un peigne.
Bonne soirée et encore merci pour vos précieux conseils.
11 avril 2022 à 20:17
- 2. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
- 3. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 5. Comment câbler mon tableau divisionnaire
- N°13434 : Bonjour à tous. Je souhaiterai connaitre la section de câble que je devrai utiliser sur le schéma suivant. 1er question : section entre l'alimentation générale et le premier disjoncteur 32A. 2nd question : section entre...
- 6. Tableau divisionnaire piscine
- 7. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- 8. Section des câbles pour alimenter un tableau divisionnaire triphasé
- N°22052 : Bonjour, Je souhaite alimenter un tableau secondaire pour un atelier bois à 60m de mon tableau principal. J'estime avoir besoin d'un peu moins de 10000W en simultané maximum (3 radiateurs pour 4000W, éclairage pour 300W,...
- 9. Câbler un tableau divisionnaire
- 10. Conseils installation tableau électrique
