Changer fiche tondeuse à cheveux US vers prise FR
21583
Question Forum Électricité : Changer fiche tondeuse à cheveux US vers prise FR
Akira91350
Akira91350
4 messages
J'ai eu une tondeuse à cheveux Américaine, mais la prise est US, savez-vous s'il est possible (dans le cas d'une tondeuse à cheveux) de changer uniquement la fiche afin de pouvoir la brancher en France ?
J'aimerais également savoir si le fait de faire ce changement aura un impact sur la fonctionnalité de la tondeuse sachant que le voltage n'est pas le même qu'aux US il me semble ?
J'ai fait des recherches, mais je n'ai trouvé aucune réponse en lien avec ma question, donc merci d'avance pour vos réponses. smile
30 décembre 2021 à 22:59
30 141 messages
Bonjour Akira91350.
Qui fonctionne donc en 110 V.
Cette tension n'est pas disponible en France. Il faudrait utiliser un transformateur abaisseur de tension 230 V / 110 V gros, lourd, encombrant, et assez cher.
Le plus simple est d'en acquérir une autre, celle en votre possession sera déposée en déchèterie.
31 décembre 2021 à 11:20
Akira91350
Akira91350
4 messages
Bonjour GL.
J’avoue que je voulais éviter d'en acheter une nouvelle, j'ai vu des convertisseur sur un site marchand mais je ne suis pas sur que cela puisse fonctionner sachant qu'il y a les Hertz etc... enfin.
Merci quand même !! loveliness
31 décembre 2021 à 13:51
30 141 messages
Re. La fréquence en Hz n'est pas le problème. C'est d'une part la puissance du convertisseur, qui, apparemment n'est pas un transformateur, et son prix par rapport à une tondeuse neuve.
31 décembre 2021 à 14:10
Akira91350
Akira91350
4 messages
Vu le prix auquel je l'ai payé (0€) et le prix de cette même tondeuse à cheveux en France (127€) je me dis que l'affaire n'est pas si mauvaise.
Visiblement il est question de CC et de CA lorsqu'on parle de convertisseur et de transformateur pouvez-vous m'éclairer car j'ai l'impression qu'il font presque la même chose mais que les prix varient ?
Si je pars sur un achat dois-je prendre un convertisseur ou un transformateur ?
Merci à vous.
31 décembre 2021 à 18:14
30 141 messages
Bonjour Akira91350. CC = courant continu, CA = courant alternatif.
Regardez quelle est la puissance de l'appareil. Il faudra un convertisseur ou un transformateur (de préférence - robuste, sans électronique, donc fiable) d'une puissance égale à celle de l'appareil multiplié par 1,3 environ.
Mais si l'adaptation vous coûte au minimum la moitié du prix d'achat d'une machine en 230 V AC, on ne voit pas où est l'affaire, avec en plus un fil à la patte.
Ici, l'objet partirait directement en déchèterie. 127 € n'est même pas le prix d'un panier de courses hebdomadaire.
Pour comparer les adaptateurs, il faudrait nous donner les liens.
01 janvier 2022 à 10:45
Akira91350
Akira91350
4 messages
Merci beaucoup pour tout ces éclaircissements.
Cependant, comme dit plus haut, la tondeuse est vraiment très très chère en version UE funk
Mais, j'ai trouvé une solution qui semble répandu et fonctionnelle depuis très longtemps que je partage ici sait-on jamais :
La solution est d'utiliser un adaptateur secteur allume cigare de ce type :
https://www.amazon.fr/Digit-Tail-Adaptateur-Transformateur-Convertisseurs-%C3%A9lectriques/dp/B0774N9P56/ref=asc_df_B0774N9P56/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=228713918354&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=2702225955663453629&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9056485&hvtargid=pla-430970810864&psc=1
Celui-ci permettra le branchement d'un convertisseur allume cigare secteur de ce type :
https://www.amazon.com/Buywhat-Inverter-Converter-Adapter-Computer/dp/B07QPS15YK/ref=sr_1_4?crid=K8GE4SSDMX9N&keywords=lighter+car+charger+adapter+110&qid=1641220761&sprefix=lighter+car+charger+adapter+110%2Caps%2C112&sr=8-4
Ce boitier initialement prévu pour les voyages en voiture afin d'utiliser des objets tels que des aspirateur ou des chargeurs d'ordinateur par exemple permet dans mon cas d'utilisé ma tondeuse chez moi ou tout autres petit objet US en convertissant la tension en 110v ! Et pouf !! Le tour est joué.
En gros, j'en ai eu pour moins de 30€ (car on les trouve moins chére hors d'Amazon) pour ces cables et je peux utilisé des objets Américains et pas besoin de la déchetterie.smile
Merci une fois de plus pour tes réponses GL loveliness
03 janvier 2022 à 15:47
30 141 messages
Bonjour Akira91350. Mettre deux convertisseurs en cascade, pourquoi pas si ça marche. Il faudra voir à l'usage.
Sinon, chez le GAFAM il y a cela en 50 VA https://www.amazon.fr/ATS50VA-230-110V-Autotransformateur-230VAC-Puissance/dp/B092LQMM5S
03 janvier 2022 à 16:49
  • 1. Adaptateur prise sèche-cheveux
    N°23779 : Bonjour. Est-il possible d'enlever l'adaptateur ? Ou dois-je jeter à la poubelle mon nouveau sèche-cheveux ?
  • 2. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 3. Validation tableau électrique triphasé
  • 4. Changer prise aspirateur Canadien
    N°17312 : Bonjour les amis. Un copain Canadien m'a apporté un aspirateur tout neuf... le hic est que c'est une prise US. Je l'ai coupée mais, oh surprise ! il n'y a que deux fils, donc pas de terre... Puis-je brancher ma fiche mâle...
  • 5. Changer prise électrique d'aspirateur
    N°8660 : Bonjour, la prise de mon aspirateur ne fonctionne plus. Je doit la changer mais elle est moulée, comment je peut changer la prise ? Merci d'avance.
  • 6. Prise Balnéo surement placée au mauvais endroit
    N°14553 : Bonjour à tous. J'ai une petite question qui me chiffonne svp. J'ai fait installer par un électricien professionnel une prise électrique pour notre future balnéo, celle-ci doit respecter les normes décrites dans cette...
  • 7. Installation prise électrique extérieure
    N°21965 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible d’installer une prise électrique extérieure afin d’installer un robot tondeuse, je précise que cette prise extérieure serait installée à partir d’une arrivée électrique...
  • 8. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 9. Changer une prise triphasée pour du monophasé
    N°15398 : Bonjour à tous, Tout d'abord, je tiens à préciser que l'électricité et la soudure sont comme du chinois pour moi... Je m'explique. Je dois trouver un poste à souder pour un ami soudeur professionnel béninois qui vit au...
  • 10. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
>>> Résultats suivants pour : Changer fiche tondeuse à cheveux US vers prise FR >>>
changer fil fer a repasserbricovideo astuces de bricolage en videoschema branchement contacteur heures creusesbrancher prise four encastrable
