Puissance tableau électrique pour snack
Question Forum Électricité : Puissance tableau électrique pour snack
Bonsoir à tous,
Je vous explique mon souci, je suis en train de faire un snack et voudrais savoir si mon abonnement électrique de 18 kVa en triphasé EDF peut supporter les appareils suivants ?
Friteuse en triphasé de 12000W et 23762 en monophasé ce qui fait un total de 37762 Watts.
Pouvez-vous m'aider puisque j'ai vu plusieurs personnes qui me disent tout et n'importe quoi et à ce jour j'ai dépensé 5000€ mais le compteur disjoncte toujours.
Y a-t-il des experts qui peuvent m'aider ? Merci.
30 décembre 2021 à 21:58
Bonjour Snack. Tout d'abord, toutes les machines de puissance utilisées doivent fonctionner en triphasé. Vous ne pourrez pas utiliser la friteuse 23 kW monophasée.
Les personnes à consulter ne sont pas vos voisins, sauf si ce sont des professionnels. Il faut donc vous faire assister par un électricien expérimenté. Pour dimensionner votre contrat de fourniture d'énergie électrique vous pourrez vous faire conseiller par un chargé d'affaires Enedis.
D'autre part, l'abonnement 18 kVA ne sera pas suffisant.
Nota : le compteur Linky peut déclencher, et s'il n'y en n'a pas, le disjoncteur de branchement déclenche.
Pour le moment vous ne pouvez utiliser que la friteuse triphasée (12 kVA), vous disposerez de 6 kVA pour le reste, soit 2 kVA par phase, soit la puissance d'un sèche-cheveux (et 3 au maximum).
Une autre précision. 18 kVA autorise 6 kVA par phase. S'il l'on additionne la friteuse tri (4 kVA) et la friteuse monophasée (23 kVA), on monte à 27 kVA. Il est normal qu'il y ait un déclenchement. Tout cela peut vous être expliqué facilement par votre électricien.
Cordialement
Citation :Pour quoi faire ?
j'ai dépensé 5000€
Cordialement
31 décembre 2021 à 11:32
- 1. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 2. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 3. Puissance maximale câble 2x25 mm² longueur de 20 mètres
- N°13809 : Bonjour, Je voudrais installer un 2ème tableau électrique de répartition dans un garage. En utilisant un câble de 25 mm² sur une longueur de 20 mètres, quelle puissance maximale pourrais-je utiliser ? Merci.
- 4. Puissance d'un disjoncteur en amont d'un tableau divisionnaire
- N°21958 : Bonjour. J'aide un proche à rénover/mettre aux normes son installation électrique extérieure dans un premier temps. Je voudrais rajouter des tableaux divisionnaires pour séparer l'extérieur de l'intérieur, vous trouverez...
- 6. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- 7. Création plusieurs tableaux secondaires
- 8. Puissance de plusieurs disjoncteurs
- N°3130 : Bonjour, je dois, à partir d'un tableau triphasé, faire une extension vers un second tableau. Ce second tableau va alimenter une installation uniquement en monophasé. Je compte partir du bornier des 3 phases + neutre tableau...
- 9. Câble pour tableau divisionnaire
- N°18019 : Bonjour, Je souhaiterais mettre un tableau divisionnaire qui va se situer à 20 m du tableau principal. Je voudrais savoir quel câble je dois utiliser du 6mm², du 10mm² ou du 16mm² ? Sachant que je souhaite brancher sur ce...
- 10. Avis schéma futur tableau électrique
