Schéma raccord tableau électrique
Questions / Réponses Forum Électricité : Schéma raccord tableau électrique
Je cherche à déplacer mon tableau électrique principal, mais pour plus de faciliter et pour garder le câblage actuel sans casser tout le placo je vais devoir ajouter en plus un second tableau électrique.
Cependant j'ai quelques questions en suspend et j'aurais besoin de l'avis de personnes expertes :
- Pouvez-vous valider mon plan de branchement ci-dessous ?
- Entre le 1er et le 2nd tableau, faut-il mettre un disjoncteur de 63A ou un différentiel de 63A ? Et si je met à la place un disjoncteur de 32A avec un câble de 10 mm² ?
- Est-ce que je peut mettre un câble de 16 mm² (déjà en place dans mon circuit) avec un disjoncteur de 32A entre les 2 tableaux ?
Par avance merci.
JBB
Par avance merci.
JBB
30 décembre 2021 à 17:00
Comme vous avez dessiné le 1er tableau on comprendrait que le départ 63A est en aval du différentiel 40A de ce même tableau !
Vous allez vous trouver avec des différentiels en cascade ! ; il faut faire ce départ en parallèle avec ce 1er différentiel. Pas besoin qu'il soit différentiel vu qu'il y en a dans le tableau secondaire.
Vous avez déjà un câble de 16² en place, laissez-le ; Pour sa protection, si vous mettez 63A au départ, vos ID 40A (2ème tableau) devront être protégés à leur courant admissible par les protections avales ; ce problème peut être résolu si vous mettez 40A au départ.
Vous n'avez pas mis d'inter général en tête du 2ème tableau ! sans doute est-il à côté ou pas loin du 1er tableau pour la fonction sectionnement ou coupure d'urgence.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
30 décembre 2021 à 19:32
- 1. Tableau électrique et schéma filaire
- N°19638 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et espère trouver l’aide et réponse sur ma rénovation. Avec ma femme nous allons avoir un enfant, dans une maison 80m carré plain pied avec combles perdus. L’ancienne...
- 2. Tableau électrique piscine avis schéma
- 3. Avis schéma futur tableau électrique
- 4. Validation schéma électrique
- 5. Câbler un tableau divisionnaire
- 6. Avis schéma tableau unifilaire triphasé
- 7. Conseils installation tableau électrique
- 8. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
- 9. Raccord coffret piscine tableau général
- N°22348 : Bonjour à tous et merci pour votre accueil sur ce forum. J'ai un câble qui part de mon tableau général et qui passe sous mon jardin pour arriver là où je veux installer mon nouveau local technique piscine. Ce câble est...
- 10. Avis schéma tableau électrique
- N°24186 : Bonjour. J'ai acheté une maison que je rénove entièrement, j'ai profité de votre site pour tenter de faire un tableau électrique, mais j'aimerais être sûre de ne pas m'être trompé, beaucoup de gens me donnent des...
