Changer une prise triphasée pour du monophasé
15398
Questions Forum électricité : Changer une prise triphasée pour du monophasé
Tout d'abord, je tiens à préciser que l'électricité et la soudure sont comme du chinois pour moi... Je m'explique.
Je dois trouver un poste à souder pour un ami soudeur professionnel béninois qui vit au Bénin et qui par contre n'a pas accès à internet, c'est pourquoi c'est moi qui m'y colle.
Sa demande comporte plusieurs caractéristiques dont une, que le poste marche en 400V.
J'en ai trouvé un répondant à ses critères sauf que c'est là où j'ai besoin de vous !
Voici le poste pour les données électriques :
http://www.gys.fr/pdf/datasheet/fr/010147.pdf
Le poste a une prise triphasée. Le poste sera amené sur des chantiers extérieurs donc pas de prise triphasée à disposition.
Peut-il utiliser ce type d'adaptateur pour pouvoir se brancher sur une prise normale 220V ?
https://www.instality.com/fr/epreuve/71-chauffe-eau-electrique-monophasé-6kw.html
https://www.amazon.fr/Megger-1000-768-Adaptateur-415V-16-Triphasé/dp/B010Q3L6OE?ie=UTF8&creative=22686&creativeASIN=B010Q3L6OE&hvdev=c&hvnetw=g&hvqmt=&linkCode=df0&ref_=asc_df_B010Q3L6OE33190257&tag=googshopfr-21
Sinon, peut-il remplacer la prise triphasée par une monophasée standard ?
Si oui, le poste à souder perdra de sa puissance ?
De combien ? Il y a-t-il toujours un intérêt d'avoir un poste avec du 400V ?
Car c'était un des 1er critère de mon ami mais j'ai l'impression que pour avoir du 400V, les prises sont pratiquement toutes en triphasées. Dans ce cas, un poste qui n'a pas 400V mais des bonnes performances, cela aura-t-il le même "rendu" ?
http://www.comptoirdespros.com/equipement-atelier/soudure-2/groupe-soudage-weldarc/gysmi-e200-fv-avec-valise-et-accessoires.html
Je m'excuse d'avance si certaines de mes questions paraissent complètement idiotes mais vraiment je n'y connais rien et je dois me débrouiller seule pour lui trouver un poste à souder.
Bonne journée à vous !
14 avril 2016 à 10:04
30 141 messages
Il faudra choisir : soit un poste qui fonctionne en triphasé 400 V, ou bien un poste qui fonctionne en 230 V sur une prise mono classique.
Sauf erreur, il n'y a pas d'appareil tri et mono dans les références que vous avez communiquées. Donc les adaptateurs sont à oublier.
La puissance d'un poste permet des travaux de plus ou moins grosse importance (souder des éléments de navire ou une balançoire ne nécessite pas des appareils identiques). De même, dans le cas d'un petit poste, dès l'instant ou le facteur de marche approche 100 %, moins l'intensité disponible sera forte.
Ensuite, il faudra choisir une marque ayant plutôt pignon sur rue plutôt que chez Bricomachin.
Ce en espérant une meilleure fiabilité.
Dans le cas qui vous préoccupe, le modèle Presto 300 MV fonctionnant au choix en mono 230 V ou tri 400 V (garanti 3 ans) pourrait faire le voyage vers le Bénin. Le modèle BUFFALO 400X uniquement triphasé est plus puissant.
Vous pourrez voir sur le document joint l'offre professionnelle de SAF France.
saf-fro.fr/catalogue en ligne
Vous pourrez consulter le catalogue en ligne. Mais si c'est du chinois, ce sera difficile de comprendre à la première lecture.
Il faut que votre ami précise la nature des travaux qu'il a à effectuer (soudure classique ou MIG ou TIG - soudure en atmosphère inerte, avec ou sans apport de métal - métal inert gas ou tungstène inert gas). Vous lui transmettez le E-catalogue SAF (SAF = Soudure Autogène Française, reprise par l'Air Liquide) par un moyen adapté.
14 avril 2016 à 14:22
  • 1. Installation prise triphasée maison de 5 ans tout en monophasé
    N°11293 : Bonjour, j'ai fait bâtir il y a 5 ans. Maintenant je me rends compte que j'aurais besoin d'une prise en triphasé afin de brancher mon poste à souder compresseur... Comment procéder pour l'installation de celle-ci ? Comment le...
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 3. Branchement cuisinière sur prise normale ou triphasée ?
    N°18346 : Bonjour. Je suis nouvelle sur ce forum. Je fais appel à vous car je vais déménager d'ici peu et je ne sais pas très bien ce que je peux mettre comme plaque de cuisson, ou cuisinière. Il s'agit d'une location. Je vais...
  • 4. Faire du monophasé sur une arrivée triphasée
    N°14339 : Bonjour, J'ai quelques connaissances minimales en électricité mais rien en triphasé. J'ai un câble 4 fils bleu-blanc-rouge-noir qui me délivre 235V entre trois des fils bleu-blanc-rouge et le noir et 0 entre chaque bleu,...
  • 5. Adaptateur monophasé à partir d'une prise triphasée
    N°4187 : Bonjour à tous, lorsque l'installation électrique a été faite, la prise de courant en triphasé à 5 fils n'a pas été posée. Je souhaite le faire. Une prise triphasée se monte-t-elle différemment selon que l'installation...
  • 6. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 7. Changer contacteur J/N ancienne installation triphasée devenue monophasée
    N°18058 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison dont l'installation électrique date des années 80. Au départ triphasée, elle a été changée en monophasé par l'ancien propriétaire. Depuis quelques jours j'ai un problème...
  • 8. Ajouter une prise triphasée sur installation monophasée possible ?
    N°20942 : Bonjour. Je prévois d'acquérir un four céramique 9kW en triphasé. J'ai chez moi une installation monophasée. Y a-t-il une possibilité d'installation d'une prise en triphasé dans le local du four (nouvelle ligne à...
  • 9. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 10. Rajouter la terre sur prise électrique
>>> Résultats suivants pour : Changer une prise triphasée pour du monophasé >>>
bricovideo ampoule de projectionremplacer fil electrique fer a repassereclairage spotspb prise cuisiniere electrique
