Changer prise électrique d'aspirateur
Question FAQ electricite : Changer prise électrique d'aspirateur
Bonjour, la prise de mon aspirateur ne fonctionne plus. Je doit la changer mais elle est moulée, comment je peut changer la prise ? Merci d'avance.
26 juillet 2010 à 17:16
Conseil Dépannage 1 Electricite
Ce n'est pas la prise que vous voulez changer, mais la fiche. Il suffit de couper le câble d'alimentation de l'aspirateur et de monter une fiche appropriée achetée dans le commerce.
27 juillet 2010 à 09:26
Conseil Dépannage 2 Electricite
Bonjour. Coupez 10 cm environ, du cordon. Changez la fiche, une 2 pôles + T si votre fiche moulée a 3 plots, une 2 pôles si votre fiche a 2 plots. Je crois qu'il y a une vidéo sur ce site.
27 juillet 2010 à 11:58
Conseil Dépannage 3 Electricite
coupez, dénudez, et connectez une nouvelle fiche achetée dans une gsb.
SD
SD
27 juillet 2010 à 08:20
Conseil Dépannage 4 Electricite
Aucune chance de réparer une prise moulée ! Le mieux est de couper le fil au ras de la prise et de la remplacer par un autre qui est démontable. Pas de nécessité de repérer phase, neutre.
27 juillet 2010 à 07:43
Conseil Dépannage 5 Electricite
Bonjour, vous la coupez et la remplacer par une fiche démontable de qualité. Cordialement.
27 juillet 2010 à 06:56
Conseil Dépannage 6 Electricite
En ayant préalablement débranchée celle-ci, et acheté une prise démontable, chez n'importe quel magasin de bricolage, ou électricien du coin, la couper (-3cm en dessous), dénuder le câble de l'aspi sur 3 ou 4 cm et brancher sur les plots concernés, le fil bleu, sur une des vis gauche ou droite, la même chose pour le noir ou marron et le fil de terre en principe toujours au milieu. Cordialement. PL (27/07/10)
27 juillet 2010 à 20:25
- 1. Changer prise aspirateur Canadien
- N°17312 : Bonjour les amis. Un copain Canadien m'a apporté un aspirateur tout neuf... le hic est que c'est une prise US. Je l'ai coupée mais, oh surprise ! il n'y a que deux fils, donc pas de terre... Puis-je brancher ma fiche mâle...
- 2. Aspirateur et prise électrique qui disjoncte
- N°8927 : Bonjour, Dès que je branche mon aspirateur dans une prise électrique, celle-ci disjoncte, et même si je change de prise. Que se passe-t-il ? Faut-il que je change d'aspirateur ou puis-je diagnostiquer, voire réparer mon appareil...
- 3. Changer fiche tondeuse à cheveux US vers prise FR
- N°21583 : Bonjour à tous. J'ai eu une tondeuse à cheveux Américaine, mais la prise est US, savez-vous s'il est possible (dans le cas d'une tondeuse à cheveux) de changer uniquement la fiche afin de pouvoir la brancher en France...
- 4. Changer vieille prise de courant murale à quatre fils
- N°14541 : Bonjour, Je veux changer une vieille prise électrique murale (re-découverte en bougeant les meubles). Mais il y quatre fils qui sortent du mur (2 x rouges et 2 x bleus - je pense qu'elle sert aussi à alimenter une autre...
- 5. Remplacer prise aspirateur
- N°8398 : Bonsoir. La prise de mon aspirateur est défectueuse. Dois-je changer le cordon en entier ou seulement la prise elle-même ? Si on peut changer uniquement la prise, comment doit-on s'y prendre ? Merci de votre réponse.
- 6. Micro switches pour mise en marche aspirateur central
- N°25280 : Bonjour. Je suis en train de mettre en place un système d'aspiration centralisé dans mon atelier et je voudrais automatiser la mise en marche de mon aspirateur grâce à des micro-switch et je me demande quelle serait la bonne...
- 7. aspirateur prise électrique pas aux normes
- N°214 : J'ai acheté un aspirateur avec trois fiches mâles. Comme il n'y a pas d'adaptateur, un vendeur d'accessoires électriques m'a dit de couper le cordon au niveau de la prise et de mettre une autre prise mâle ordinaire (2 trous et 1...
- 8. Prise RJ 45 peut-on la changer
- N°20848 : Bonjour à tous. Je voudrai déplacer une prise RJ45 je voudrais savoir si la prise actuelle, je peux la débrancher et changer le câble et la recâbler. Ou il faut acheter une autre prise. Je compte sur vos expériences pour...
- 9. Changer une prise électrique avec 7 fils
- N°6096 : Je voulais changer une prise électrique cassée, et j'ai vu qu'elle avait 7 fils, 2 rouges, 2 bleus et 3 verts, j'ai mis les fils par couleur mais je n'ai pas réussi à mettre les 3 verts, c'est trop gros. Comment dois-je faire ?...
- 10. Changer la prise d'un appareil électroménager
- N°5518 : Bonsoir à tous. Je possède un réfrigérateur et le câble d'alimentation est défectueux, donc à changer. Ce câble est équipé d'une prise moulée. D'un point de vue normes, dois-je maintenir cette prise moulée et donc...
