Remplacer prise aspirateur
8398
Problème Electricite : Remplacer prise aspirateur
Bonsoir. La prise de mon aspirateur est défectueuse. Dois-je changer le cordon en entier ou seulement la prise elle-même ? Si on peut changer uniquement la prise, comment doit-on s'y prendre ?
Merci de votre réponse.
24 juin 2010 à 18:20
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, je pense que vous voulez parler de la "fiche", celle ci est moulée, donc il faut couper et mettre une nouvelle fiche. Cordialement.
25 juin 2010 à 07:07
GS
GS
143 messages
si vous êtes sûr que c'est la prise, coupez-la et remplacez-la.
25 juin 2010 à 10:34
  • 1. Remplacer une partie de la prise électrique Dyson V8
    N°22066 : Bonjour, J'ai cassé une des deux fiches de la prise électrique de mon Dyson V8 (voir photo). J'ai eu l'idée de sectionner le câble (avec un fil de phase et un autre de neutre en 0.75 mm chacun) et de rebrancher le tout sur...
  • 2. Changer prise électrique d'aspirateur
    N°8660 : Bonjour, la prise de mon aspirateur ne fonctionne plus. Je doit la changer mais elle est moulée, comment je peut changer la prise ? Merci d'avance.
  • 3. Remplacer un interrupteur normal par un interrupteur avec prise de courant
    N°14745 : Bonjour, J'ai un interrupteur simple et souhaite le remplacer par un interrupteur-prise de la marque Hager. Problème il y a tellement de bornes que je ne sais pas où je dois enficher mes fils, si je dois faire un pont entre...
  • 4. Remplacer vieille prise avec un plomb par une prise normale
    N°4692 : Une de mes voisines a une vieille installation électrique, les prises sont avec des plombs dessous, et bien sûr sans terre, elle doit utiliser des adaptateurs pour brancher certaines machines comme l'aspirateur ou le fer, est-il...
  • 5. Remplacer prise électrique
    N°1591 : Bonjour. Peut-on remplacer une prise électrique sans terre par une prise avec terre et si oui comment ? Merci.
  • 6. Prise en 380v peut-on les remplacer par des prise normales
    N°21612 : Bonjour tout le monde et merci d'avance pour les aides que vous apportez tous. Voilà je vous explique mon projet suite à mon achat immobilier je prévois de remplacer les porte fusible de mon tableau électrique par des...
  • 7. Remplacer ancienne prise ronde
    N°21724 : Bonjour à tous. Je sollicite votre aide car je souhaiterai savoir par quel modèle je pourrai remplacer une prise ronde. Merci pour votre aide.
  • 8. Aspirateur et prise électrique qui disjoncte
    N°8927 : Bonjour, Dès que je branche mon aspirateur dans une prise électrique, celle-ci disjoncte, et même si je change de prise. Que se passe-t-il ? Faut-il que je change d'aspirateur ou puis-je diagnostiquer, voire réparer mon appareil...
  • 9. Changer prise aspirateur Canadien
    N°17312 : Bonjour les amis. Un copain Canadien m'a apporté un aspirateur tout neuf... le hic est que c'est une prise US. Je l'ai coupée mais, oh surprise ! il n'y a que deux fils, donc pas de terre... Puis-je brancher ma fiche mâle...
  • 10. Remplacer alimentation 380 V par prise 220 V (2P+T)
    N°5071 : J'ai supprimé un radiateur électrique voltage 380 V (marque Eldon, fabrique en Suède). Je souhaite remplacer ce chauffage et mettre une prise électrique normale de 220 V, comment faire ? Il y a trois fils (noir, vert et la...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer prise aspirateur >>>
branchement machine avec dominoseolienne ou solairerenovation electricite 002schemas branchement inters
