Changer prise aspirateur Canadien
Actuellement 26 632 questions dans le forum électricité
17312
Question branchement électrique : Changer prise aspirateur Canadien
SylMoi
SylMoi
5 messages
Bonjour les amis.
Un copain Canadien m'a apporté un aspirateur tout neuf... le hic est que c'est une prise US.
Je l'ai coupée mais, oh surprise ! il n'y a que deux fils, donc pas de terre...
Puis-je brancher ma fiche mâle sans la terre ?
Je vous remercie de vos réponses.
Sylviane.
26 septembre 2017 à 10:11
30 051 messages
Bonjour Sylviane. Cet aspirateur est très probablement à double isolation (comme les nôtres), et donc sans raccordement à la terre. Vous devriez voir le symbole de la double isolation sur la petite plaque signalétique, en espérant que ce soit le même qu'en France, deux carrés imbriqués. Là n'est pas le problème majeur.
Il faut vérifier que la tension de service soit bien de 230 V environ, et non 120 V comme au Canada. Sinon en cas de branchement, l'aspirateur va fumer rapidement, ce qui n'est pas sa fonction.
26 septembre 2017 à 11:24
SylMoi
SylMoi
5 messages
Bonjour GL : 2 carrés imbriqués et 240 V c'est ok ? Je peux mettre la nouvelle fiche sans fil de terre ?
Sylviane
26 septembre 2017 à 11:39
30 051 messages
Eh oui Sylviane, il n'y a plus qu'à brancher. Au Canada cet appareil fonctionne donc entre deux phases 240 V. Les couleurs devraient être rouge brun ou noir, mais pas de blanc (couleur du neutre au Canada), ni jaune ni vert ni jaune/vert. Dites nous si l'aspirateur fonctionne.
26 septembre 2017 à 12:16
SylMoi
SylMoi
5 messages
Je fais cela et vous tiens au "courant". lol
26 septembre 2017 à 12:24
SylMoi
SylMoi
5 messages
Changement effectué... Je trouve qu'il chauffe, peut-être parce-que le sac est plein, je fais un autre essai dès que j'ai de nouveaux sacs, merci à vous !
26 septembre 2017 à 14:16
30 051 messages
Il ne faut pas qu'il sente le grillé. S'il chauffe anormalement, un thermostat interne coupe l’alimentation pendant un certain temps. Il est bien prévu pour fonctionner sous 240 V ?
26 septembre 2017 à 18:10
SylMoi
SylMoi
5 messages
Oui c'est écrit dessus l'étiquette, on peut mettre des photos sur ce forum ? le savez-vous ?
Merci et bonne soirée GL !
26 septembre 2017 à 19:54
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 035 messages
Oui pour les photos. Vous pouvez nous les faire parvenir en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
26 septembre 2017 à 20:11
  • 1. Changer prise électrique d'aspirateur
    N°8660 : Bonjour, la prise de mon aspirateur ne fonctionne plus. Je doit la changer mais elle est moulée, comment je peut changer la prise ? Merci d'avance.
  • 2. Aspirateur et prise électrique qui disjoncte
    N°8927 : Bonjour, Dès que je branche mon aspirateur dans une prise électrique, celle-ci disjoncte, et même si je change de prise. Que se passe-t-il ? Faut-il que je change d'aspirateur ou puis-je diagnostiquer, voire réparer mon appareil...
  • 3. Changer fiche tondeuse à cheveux US vers prise FR
    N°21583 : Bonjour à tous. J'ai eu une tondeuse à cheveux Américaine, mais la prise est US, savez-vous s'il est possible (dans le cas d'une tondeuse à cheveux) de changer uniquement la fiche afin de pouvoir la brancher en France...
  • 4. Changer vieille prise de courant murale à quatre fils
    N°14541 : Bonjour, Je veux changer une vieille prise électrique murale (re-découverte en bougeant les meubles). Mais il y quatre fils qui sortent du mur (2 x rouges et 2 x bleus - je pense qu'elle sert aussi à alimenter une autre...
  • 5. Remplacer prise aspirateur
    N°8398 : Bonsoir. La prise de mon aspirateur est défectueuse. Dois-je changer le cordon en entier ou seulement la prise elle-même ? Si on peut changer uniquement la prise, comment doit-on s'y prendre ? Merci de votre réponse.
  • 6. Micro switches pour mise en marche aspirateur central
    N°25280 : Bonjour. Je suis en train de mettre en place un système d'aspiration centralisé dans mon atelier et je voudrais automatiser la mise en marche de mon aspirateur grâce à des micro-switch et je me demande quelle serait la bonne...
  • 7. aspirateur prise électrique pas aux normes
    N°214 : J'ai acheté un aspirateur avec trois fiches mâles. Comme il n'y a pas d'adaptateur, un vendeur d'accessoires électriques m'a dit de couper le cordon au niveau de la prise et de mettre une autre prise mâle ordinaire (2 trous et 1...
  • 8. Prise RJ 45 peut-on la changer
    N°20848 : Bonjour à tous. Je voudrai déplacer une prise RJ45 je voudrais savoir si la prise actuelle, je peux la débrancher et changer le câble et la recâbler. Ou il faut acheter une autre prise. Je compte sur vos expériences pour...
  • 9. Changer une prise électrique avec 7 fils
    N°6096 : Je voulais changer une prise électrique cassée, et j'ai vu qu'elle avait 7 fils, 2 rouges, 2 bleus et 3 verts, j'ai mis les fils par couleur mais je n'ai pas réussi à mettre les 3 verts, c'est trop gros. Comment dois-je faire ?...
  • 10. Location appartement sans prise de terre comment changer ?
    N°15203 : Tout d'abord bonjour à tous. Je vous explique ma petite histoire. J'habite dans un immeuble qui date des années 70, où je loue un studio. La semaine dernière, j'ai pété une prise dans mon salon (qui est aussi ma chambre,...
>>> Résultats suivants pour : Changer prise aspirateur Canadien >>>
bricovideo ampoule de projectionbrancher compteur electrique hp hc divisionnaireprise electrique 220prise electrique plaque a induction
