GU10 MR11 halogène remplacement led
Question Forum Électricité : GU10 MR11 halogène remplacement led
J'ai une installation de spots dans ma cuisine GU10 type MR11 halogène 35W dans mon faux plafond.
Malheureusement ceux-ci sont à remplacer au moins tous les ans, je ne sais pourquoi.
Je souhaiterais les remplacer par des leds qui seront donc plus économes et chaufferont certainement moins (il en existe maintenant en GU10 MR11).
Cependant, comment savoir si je suis sur une installation avec ou sans transformateur ?
Ce qui me permettra de savoir si je dois juste remplacer les ampoules ou envisager un changement complet de l'installation ?
26 septembre 2017 à 14:06
Bonjour. Vous regardez sur une lampe quelle est sa tension de service. C'est très probablement 230 V, ces lampes à incandescence pouvant fonctionner directement sur le secteur.
Regardez la gamme ARIC où de nombreuses solutions à leds sont proposées (kit F5).
27 septembre 2017 à 09:44
- 1. Remplacement halogène par LED
- N°19670 : Bonsoir. Est-il possible de transformer une applique modèle Gladiatur de chez Ikea qui fonctionne avec une ampoule halogène de 300W par une LED même si un peu moins d’éclairage c’est pour un couloir et une entrée. Je...
- 2. Problème remplacement spot halogène plafonnier de douche par spot Led
- N°15121 : Bonsoir, J'ai acheté un spot Led, pour remplacer mon spot halogène plafonnier dans la douche. J'ai retiré le transformateur. Et il ne marche pas. Or quand je le branche à un autre endroit de la salle de bain il...
- 3. Remplacement spots halogènes par Led dimmables
- N°25977 : Bonjour. 2 des 3 spots halogènes de ma salle de bain ont grillé le plastique a tendance à brûler. J’ai donc voulu remplacer ces derniers par des spots leds dont les seuls que j’ai trouvé aux bonnes dimensions sont...
- 4. Remplacement éclairage tungstène par led
- N°18122 : Bonjour. J'ai remplacé dans un long couloir de cave sous du 220/230V des ampoules d'éclairage à filaments par des ampoules à leds, cela ne fonctionne pas sauf si l'une des ampoules reste à filaments. 1/ Pourquoi ? 2/...
- 5. Remplacer spots halogène par des spots led
- N°21532 : Bonsoir. Je désire changer 9 spots halogène dimmable GU5.3 50W 12V 36D qui sont alimentés par un télévariateur universel 500W (Hager EVN002) et deux interrupteurs pour varier d’intensité. J’ai acheté 9 spots led...
- 6. Changer ampoule halogène par led
- N°14526 : Bonjour, J'ai des appliques Ikea modèle Kladiatur qui fonctionnent avec des ampoules halogènes qui consomment trop. Je souhaite mettre à la place des ampoules LED, est-ce possible ? Par ailleurs sur des spots j'ai des...
- 7. Quel type d'ampoules led installer dans une vitrine bijouterie
- N°8214 : Bonjour. Artisan bijoutier, je désire remplacer mes ampoules halogènes G 10 35 et 50 W par des leds, mais comment choisir ? Merci. lasmoule 07 Réponse Patrice Bricovidéo : Bonjour, Question d'actualité, nous...
- 8. Variateur et LED font-ils bon ménage ?
- N°12940 : Bonjour, J'ai commandé récemment 15 GU10 de 4W dimmable à LED car j'ai voulu remplacer mes 15 GU10 halogène de 35W connecter à un télévariateur (de marque Hager, sûrement un peu vieux) et commander par des boutons...
- 9. Remplacement ampoule H3 24v pour lampe 220V
- N°21362 : Hello à tous. Je découvre avec plaisir ce forum. J'ai cherché un peu, mais pas trouvé mon bonheur. J'explique, j'ai une ancienne lampe que je retape, c'était un halogène avec une ampoule H3 24V. 2 possibilité, ayant...
- 10. Variateur pour Led GU10
- N°3464 : Bonjours à tous, je voudrais savoir si on peut installer un variateur électrique avec une, voire plusieurs ampoules à LED GU10 (1.5 watt l'une).
