Remplacement ampoule H3 24v pour lampe 220V
Question Forum Électricité : Remplacement ampoule H3 24v pour lampe 220V
Hello à tous.
Je découvre avec plaisir ce forum.
J'ai cherché un peu, mais pas trouvé mon bonheur.
J'explique, j'ai une ancienne lampe que je retape, c'était un halogène avec une ampoule H3 24V.
2 possibilité, ayant de la place dans le globe je peux :
- Mettre un transfo, et laisser une h3 pour pouvoir brancher la lampe sur le 220, mais je suis pas fan.
- La deuxième, c'est de changer le type d'ampoule. et la se pose la question, le choix de la douille ?
C'est à la base une lampe d'atelier. Mais ça sera une utilisation pour la maison, bureau ou autre, je ne sais pas. J'aimerai pourquoi pas, passer sur de la Led, avec un éclairage chaud (2k-3kK).
A la base du réflecteur je ne peux pas mettre non plus une grosse douille, je peux bricoler mais grand max du E14 pour une idée du diamètre.
Ça reste un halogène, donc j'aimerai bien une ampoule dans "l'idée" halogène !
Voila, en me relisant, je me dis que c'est claire comme du jus de chique
Si quelqu’un arrive à me comprendre, je suis ouvert aux conseils !
Merci =)
Merci =)
10 novembre 2021 à 11:26
Bonjour Gadjoss.
La photo montre une structure entièrement métallique avec ce qui ressemble à un collecteur électrique qui amène la tension aux bornes de la lampe. Mais vu d'ici, il n'est pas prouvé que ce soit un tel système, un câble pouvant aussi passer dans un trou central, bien petit malgré tout. Il faudra donc apporter des précisions.
Pour la sécurité des personnes, il vaudrait mieux alimenter une lampe led en basse tension, par l'intermédiaire d'un convertisseur externe.
Il vous faut donc définir la lampe à utiliser et son culot (GU10 serait une bonne solution) et ensuite trouver la bonne embase. Il faudra bricoler un peu. Choisir une lampe avec un faisceau large si possible.
3 000 K est une température de couleur passe partout, ni trop jaune ni trop bleu.
11 novembre 2021 à 10:23
Alors non le trou central est pour la visserie, système de rotule.
Les 2 cercles que l'on voit fonctionne par friction et font office de collecteur, aucun souci pour amener la tension.
Je vais faire un montage à blanc pour du GU10, cela ne me parait pas une mauvaise solution en effet, j'espère faire le test ce week-end =)
Merci et bonne journée.
Laurent
Laurent
12 novembre 2021 à 10:20
Bien reçu Laurent. Donc, envisagez un montage en basse tension. Cette lampe d'atelier était destinée à un emploi dans des milieux hostiles, humides notamment.
La basse tension est indispensable pour la sécurité des personnes.
12 novembre 2021 à 12:15
- 1. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
- N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
- 2. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
- N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
- 3. Flammes dans des interrupteurs après remplacement par un Pro
- N°15655 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison et ma chère et tendre a voulu que l'on change tous les interrupteurs de la maison pour y mettre de nouveaux plus... sexy ! Nous avons fait appel à un électricien qui nous a...
- 4. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 5. Remplacement ancien télérupteur 12VDC par télérupteur modulaire 220V
- N°13961 : Bonjour. En refaisant mon tableau j'ai voulu remplacer mon ancien télérupteur Legrand fonctionnant sous 12v via un transfo 200-12v par un modulaire unipolaire Merlin Gérin TL 15421. J'ai essayé plusieurs solutions mais dans...
- 6. Brancher ampoule 24V sur applique 230V
- N°2606 : Bonjour, je viens de poser 3 appliques murales extérieures (pour ampoule E27, Max 60W, 230V). J'ai vissé sur ces 3 appliques des ampoules type E27, 60W, et 24V). Une fois après avoir remis le courant sur disjoncteur et allumé...
- 7. Changer une baladeuse 24V en 220V
- N°8017 : Bonsoir. Peut-on transformer une baladeuse 24V en baladeuse 220V juste en remplaçant la prise et l'ampoule ?
- 8. Contacteur relais 24V 220V
- N°4452 : Bonjour. J'ai une porte de garage électrique, quand je l'ouvre une lampe 24V s'allume. Je voudrais faire allumer une ou plusieurs lampes 220V. Qui peut me dire quel matériel utiliser (relais, contacteur... ?) et m'aider pour le...
- 9. Remplacement télérupteur Legrand 03562
- 10. Remplacement ampoule 10V mesuré à l'arrivée du luminaire
- N°25630 : Bonjour. Je croyais qu'il s'agissait simplement d'une ampoule grillée, mais le remplacement par une neuve n'a pas résolu le problème. Le luminaire est branché sur un fusible commun avec d'autres luminaires, donc le fusible...
