Aide diagnostic panne trotinette électrique
Question Forum Électricité : Aide diagnostic panne trotinette électrique
Je viens chercher un peu d'aide afin de réparer une trottinette électrique, qui refusait de charger sa batterie.
J'ai sorti la batterie de son emplacement et débranchée toute la connectique (le fil + et -) de la batterie exception faite pour la prise de recharge sur secteur.
A ce point, la charge de la batterie a été possible.
J'ai cru avoir résolu le problème.
Une fois la batterie rechargée j'ai donc voulu reconnecter les bornes + et - au reste du faisceau, mais ça a été impossible de fermer le circuit électrique.
Une grosse étincelle vient faire fondre le câble, quand je tente de refermer le circuit électrique.
Du coup, j'ai pensé à un court-circuit un peu plus loin sur le faisceau et j'ai remonté jusqu'au contrôleur, j'ai débranché toutes les cosses et retenter une connexion simple entre batterie-controller mais le problème reste identique, étincelle et fil fondu.
Je pense donc que c'est soit le contrôleur soit la batterie qui est en faute. Vous en pensez quoi ?
10 novembre 2021 à 13:17
Bonjour a87key.
Donc sans issue.
Il y a un court-circuit, semble t-il, dans la commande, mais sans être sur place avec les bons documents la réparation est vouée à l'échec.
Et bien sûr, on peut penser qu'il n'y a pas de SAV.
Vous transformez la trottinette en modèle classique sans moteur.
Citation :Pas grand chose, mis à part que le dépannage est du même type que celui qui est tenté quelquefois sur les tapis roulants.
Vous en pensez quoi?
Donc sans issue.
10 novembre 2021 à 13:55
Merci de votre réponse.
C'est cocasse que vous ayez parlé de tapis roulants, j'ai aussi un tapis de course que j'aurais aimé réparé, la cause de la panne a été facile à déterminer, le circuit imprimé à court-circuité à cause probablement de l'humidité et de la poussière de ma cave.
Concernant la trottinette, j'ai continué un peu a chercher l'anomalie en ouvrant le contrôleur, mais là, aucune marque de brulure, puis même si j'en avais trouvé une, je serais incapable de réparer ce genre de composant.
Je vais chercher une pièce compatible en espérant que le problème soit bien le contrôleur.
10 novembre 2021 à 19:42
- 1. Établir un diagnostic panne tapis de course Fytter RU-11-R
- N°21274 : Bonjour à tous. J'ai un Fytter Tapis de Course Runner RU-11R, acheté en janvier 2017. Il fonctionnait sans problème jusqu'à présent, et il y a un an...:titter: j'ai entré mes données, puis a démarré et s'est arrêté...
- 2. Aide pour réparer tapis de course
- N°9485 : Bonjour, J'ai acheté un tapis de course que j'ai dû démonter pour le monter dans mon appartement. Lorsque j'ai rebranché le tapis, le tapis s'est mis en route 2 secondes et les plombs ont sauté ! J'ai donc fait appel à un...
- 3. Diagnostic panne moteur électrique
- N°18175 : Bonjour, Le moteur (dont j'ignore le type, 1200 W-220 V) de mon scarificateur électrique semble avoir rendu l'âme, il ne démarre plus. En démontant le carter de protection, j'y ai trouvé dessus de nombreux déchets de...
- 4. Portail électrique Advisen diagnostic panne
- N°17669 : Bonjour à tous, Depuis quelques jours, mon portail électrique Advisen est en panne : Modèle XP300 Evolution 3 - Réf 654107 Celui-ci fonctionnait parfaitement et un bon matin, panne ! Celui-ci s'ouvre normalement, mais à...
- 5. Aide pour lecture DPE électrique
- N°18262 : Bonjour, Je viens de recevoir le DPE de ma future maison et je n'aime trop ce qu'il y a écrit dessus mais comme je ne suis pas un pro pouvez-vous m'aider à interpréter les anomalies. La maison est de 1982. Cordialement.
- 6. Panne portail électrique Avidsen
- N°24230 : Bonjour. Je viens vous demander de l'aide pour une panne sur mon portail électrique de la marque Avidsen (je ne suis pas sûr). Explication du problème : En début d'après-midi, ma compagne a ouvert le portail sans...
- 7. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 8. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 9. Aide sur panne tapis de course Proform
- N°15440 : Bonjour. J’ai un tapis de course Proform qui est en panne. La console s’allume bien, le dénivelé marche bien aussi (il monte et redescend), mais dès que j’enclenche la fonction tapis il s’arrête, j’entends bien le...
- 10. Conseil appareils ou méthode de diagnostic d'une panne électrique
- N°13693 : Bonjour. J’ai effectué un dépannage dans un immeuble il y a maintenant un an, coupure d’électricité générale (disjoncteur d’abonné) Diagnostic : - L’éclairage de l’immeuble fait disjoncter le différentiel -...
