Conseils pour temporiser une VMC
Question Forum Électricité : Conseils pour temporiser une VMC
Bonjours à tous.
J'ai comme projet de temporiser ma VMC.
Je m'explique, j'aimerais grâce à un relais temporisé contrôler la durée de fonctionnement de la VMC.
Concrètement lorsque j’appuie sur un interrupteur dédié à la VMC, celle-ci démarre pour une durée de XX temps, puis s'éteint.
Après plusieurs recherches sur le net voici le câblage électrique que j'en ai déduit.
Celui-ci est-il correct ?
Est-il plus simple d'installer un interrupteur ou un bouton poussoir ?
Voici le matériel utilisé :
Relais temporisé Hager ENZ002
Interrupteur ou bouton poussoir avec témoins Celiane Legrand.
Kit VMC simple flux Agalina
Merci à vous. Cordialement.
10 novembre 2021 à 19:04
Bonjour Nicolas 19. Quelques remarques.
Il faut vous référer à la note d'application du produit.
On utilise un bouton poussoir fugitif pour commander le changement d'état du relais. Le contact du relais permet d'alimenter le moteur de la VMC pendant la durée de la temporisation.
La lampe choisie permet la fonction voyant lumineux qui permet de repérer l'appareillage dans le noir.
Voir quelle est la puissance de la VMC.
A suivre, avec un nouveau schéma incluant la protection de la ligne VMC par un disjoncteur de calibre adapté.
10 novembre 2021 à 21:00
Merci pour vos renseignements.
Je voulais installer un interrupteur avec un voyant témoin (voyant allumé quand la VMC est en fonctionnement).
En pièce jointe, vous trouverez le schéma sur lequel je me suis inspiré.
La VMC a une puissance max de 100W, mon relais temporisé Hager enz002 est-il adapté ? Ou dois-je m'orienter plus vers le Hager enz006 ?
Bien sûr un disjoncteur de 2A sera installé en amont de l'installation pour la sécurité.
Dans ce cas mon schéma est-il correct ?
12 novembre 2021 à 20:08
Bonjour Nicolas 19. Il faut oublier l'interrupteur et le voyant témoin tel que Legrand les propose.
Votre projet est de commander le fonctionnement temporisé de la VMC par action sur une commande.
La commande sera un bouton poussoir qui, par commutation de la phase vers l'entrée du relais temporisé, mettra en service la VMC pendant une durée choisie.
Un voyant pourra être alimenté en parallèle avec la VMC.
On rappelle qu'une VMC est faite pour fonctionner en permanence pour éviter tout risque de condensation dans les tubes.
12 novembre 2021 à 22:13
- 1. VMC simple flux comment temporiser la grande vitesse ?
- N°16271 : Bonjour tout le monde, Notre maison est équipée d'une VMC simple flux autoréglable récente dont nous sommes satisfaits (silencieuse, faible conso électrique). La cuisine étant équipée d'une hotte à extraction,...
- 2. Temporiser l'alimentation d'une VMC
- N°16468 : Bonjour. Qui peut m'indiquer des solutions pour faire un circuit OU à partir d'interrupteurs secteur ? Je m'explique. Je veux temporiser l'alimentation d'une VMC lorsque l'une quelconque des 3 pièces est allumée (les...
- 3. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
- 4. Fonctionnement programmé et temporisé de ma VMC
- N°15606 : Bonjour, Je vais installer dans les prochains jours une VMC à l'étage de ma maison à l'occasion de la mise en place de faux plafonds. Cette VMC autoréglable comporte 2 vitesses commutables grâce à leurs phases distinctes...
- 5. Poussoir VMC sans action sur VMC
- N°23816 : Bonjour à tous. Ma VMC de cuisine Bahia Curve est dotée d'un bouton poussoir. Lorsque je le presse, rien ne se passe, et il me semble que la VMC est tout le temps ouverte à fond. Le branchement du bouton est donné dans...
- 6. Remplacement VMC deux vitesses par VMC simple flux hygro
- N°17874 : Bonsoir à tous, Je change ma vieille VMC simple flux deux vitesses commandées par un interrupteur pour une VMC simple flux hygro qui va gérer le débit au niveau des bouches. Sur la vieille VMC j'ai trois câbles qui...
- 7. Branchement condensateur VMC Hygrocosy
- N°21926 : Bonjour, Je suis nouveau sur le site. Merci à votre communauté d'être présent pour nous apporter des informations. J'ai acheté un nouveau condensateur pour ma VMC Hygrocosy 2 (2 vitesses) mais j'ai omis de repérer...
- 8. Problème VMC s'ouvre pas quand nous appuyons sur l'interrupteur
- N°14071 : Bonjour, Je voudrais avoir de l'aide car nous avons une VMC Unelvent Bouche hygroréglable pour cuisine BEHC.P 10/45/135 à piles. http://www.laboutiquedepke.fr/boutique/images_produits/catalogue-2011-beh24031959-1-fm.pdf Les...
- 9. Conseils branchement VMC simple flux
- 10. Problème relais pour DCS VMC GAZ
- N°19973 : Bonjour le forum, Je viens de refaire mon tableau électrique en remplaçant les porte fusibles et en ajoutant un interrupteur différentiel 30 mA, dans un petit 2 pièces. J'ai tout repris exactement à l'identique en faisant...
