Puissance triphasé par rapport au monophasé
Question Forum Électricité : Puissance triphasé par rapport au monophasé
Bonsoir à tous.
J'habite une résidence dans laquelle les garages sont séparés des immeubles. Ces garages n'ont aucun courant et nous voulons électrifier.
Nous disposons d'un branchement Enedis de 36kVA à répartir dans nos box.
L'électricien qui doit nous poser toute l'installation (après le compteur du câble principal 36kVA) nous propose trois types d'installations, au choix pour chaque personne :
- Option 1 installation monophasé 220v 16A
- Option 2 installation monophasé 220v 32A
- Option 3 installation triphasé 4x32A
Si je calcule bien l'option 1 à 16A permet une puissance maximale de 3,5kVA : 16 x 220 = 3,5 kVA
Donc cette installation de 16A pourra pomper au maximum 3,5kW sur le câble général ?
De la même façon, l'option 2 à 32A permet une puissance maximale de 7kVA : 32 x 220 = 7 kVA
Donc cette installation de 32A pourra pomper au maximum 7kW sur le câble général ?
Mais comment calculer la puissance maximale de l'option 3 en triphasé ?
Dois je faire 32 x 220 x 3 = 21000 VA?
Je suis perdu...
Merci de votre aide.
Je suis perdu...
10 novembre 2021 à 20:06
Bonjour MacPlayer. Vous pouvez raisonner par phase.
Ainsi, 36 kVA tri permet 12 kVA par phase en mono. A partir de là, vous faites les sommes en kVA (pas en watts).
L'option 3 est bien celle que vous avez déterminée. 32 A par phase en 230 V correspond à un peu plus de 7 kVA.
En multipliant par 3 on est proche de 22 kVA.
Il faut déterminer l'usage de l'alimentation mono dans un box.
Un éclairage et une PC fonctionneront avec 16 à 20 A avec ligne en 2,5 mm².
Peut-être aurez vous à poser des bornes de recharge pour véhicule électrique.
C'est un autre problème auquel il faut déjà penser.
10 novembre 2021 à 20:41
Merci c'est donc bien ce que je pensais.
Ça signifie que celui qui choisirait l'option 3 triphasé pourrait à lui tout seul prendre plus de la moitié de la puissance totale disponible. Et que s'ils sont deux en triphasé (2 x 22kVA = 44 kVA pour 36 kVA dispo...) tout disjoncte.
C'est donc une mauvaise idée...
Et comme on envisage les recharges de voitures, il faut penser à tout ça évidemment.
Merci encore de votre aide !
10 novembre 2021 à 21:44
Re.
Un chargé d'affaires EDF (Enedis ?) pourrait vous conseiller.
Citation :Oui, mais que ferait-il avec dans son garage ?
10 novembre 2021 à 22:21
Il pourrait installer une borne de recharge voiture puissante… mais il planterait tout le monde !
10 novembre 2021 à 22:33
Si j'ai bien compris vous disposez de 36kVA pour x garages ; pourquoi ne pas alimenter chaque box en mono 36kVA/x ; ainsi tout le monde est à égalité.
C'est le plus facile, mais pas forcément le plus pratique, car un résident pourrait vouloir soutirer plus s'il a une borne de recharge par exemple.
Mais alors comment faire la répartition des charges entre résidents ? sous compteurs, mais comment facturer ?
Qui sera le propriétaire du contrat ?
Comme dit GL, un conseiller EDF vous serait bien utile.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
11 novembre 2021 à 09:35
Bonjour 1Insp,
Vous avez parfaitement raison, c’est très probablement l’installation que nous allons faire au final : l’option 1 (installation 16 A monophasé dans chaque box) et basta.
Il n’y a que 10 garages, pour s’assurer que personne ne pompe trop et déstabilise on installera un disjoncteur réglé à 3,5kVA pour chacun et la répartition sera équitable.
Quant au contrat il sera établi au nom du Syndic de copro et nous mettrons des compteurs dans chaque box, à relever régulièrement, pour connaître la consommation de chacun et faire la répartition des charges en fonction.
11 novembre 2021 à 09:52
11 novembre 2021 à 09:58
Pour la cagnotte.
C'est fait ! :-)
C'est fait ! :-)
11 novembre 2021 à 21:28
- 1. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
- N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
- 4. Section câble passage triphasé à monophasé
- 5. Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
- N°20068 : Bonjour. J'ai un ami vivant en Belgique qui souhaiterait rénover son installation qui est très vétuste. Je vous joins une photo et ce que je voudrais savoir c'est si nous avons à faire à du triphasé ou du monophasé. En...
- 6. Calcul puissance en triphasé
- N°16601 : Bonjour, J'ai sur plusieurs documents de conception des puissances en triphasé indiquées. Par exemple 12kW triphasé. Je dois inclure sous le même disjoncteur triphasé en tête la puissance en tri mais aussi celle...
- 7. Four céramique 3kVa 380v triphasé passé en 230 en monophasé
- N°25760 : Bonjour à tous. Je cherche sur le forum depuis un moment et j'étudie les différentes solutions qui pourrait résoudre mon problème passé sur du 230 en monophasé sans risque. De ce que j'ai compris. Solution 1 demander à...
- 8. Rénovation provisoire triphasé ensuite passage en monophasé
- N°14120 : Bonjour à tous, J'ai une maison de 1951 en triphasé, je n'ai pas l'obligation de consuel. Lors de l'obligation de passer avec le nouveau compteur Linky, qui pourrait prendre quelques années quand même vu que j'habite en...
- 9. Tarif passage triphasé en monophasé
- N°1049 : Quel est le montant approximatif des travaux à effectuer, après le passage d'EDF pour passer du triphasé au monophasé ?
- 10. Déséquilibrage installations électriques triphasé
- N°13244 : Bonjour, Locataire d'une maison de 60m², j'ai pour installation électrique 3 radiateurs radiant, un sèche serviette, un four électrique avec une une seule plaque en fonte, une machine à laver et un sèche linge. EDF m'a...
