Conseil appareils ou méthode de diagnostic d'une panne électrique
Actuellement 26 653 questions dans le forum électricité
13693
Question dépannage électricité : Conseil appareils ou méthode de diagnostic d'une panne électrique
Midou_
Midou_
20 messages
J’ai effectué un dépannage dans un immeuble il y a maintenant un an, coupure d’électricité générale (disjoncteur d’abonné)
Diagnostic :
- L’éclairage de l’immeuble fait disjoncter le différentiel
- Vérification du bon serrage des câbles sur le tableau
- Déconnexion des poussoirs et de l’éclairage (tout fonctionne)
Connexion du poussoir (OK)
Connexion de l’éclairage (disjoncteur d’abonné + inter différentiel tombe)
- Inspection de l’installation
- Absence de terre
Prise de palier sur minuterie éclairage
Hublot avec socle en métal
- Dans le hublot, l’isolant des câbles est cassant voire cassé
- Vérification d’absence de fuite d’eau ou autres dégât ok
- La cave est fermée à clé (aucune lumière ne s’allume pendant le laps de temps avant que ça disjoncte)
- La cour de l’immeuble est fermée à clé
- Réparation
- Remplacement du disjoncteur et de la minuterie
- Pose de gaine thermorétractable sur tous les câbles dans les plafonniers (ça disjoncte)
- Dépose de toutes les ampoules et test de la résistance phase neutre j’obtiens une valeur de quelques centaine de ohms ( :s bizarre)
- J’inspecte les prises 2 pôles (OK)
- Je dépose le plafonnier pour vérifier les câbles derrière, et je pose encore des gaines thermorétractables et remplace les dominos (ça saute ! je craque).
Je décide de déposer les moulures en bois et de faire un test en coupant les câbles qui montent à l’étage supérieur et en reconnectant derrière. 1 essai, 2, on revient au RC on dépose toute la moulure avant l’encastrement, et là on trouve deux fils qui partent vers la cour.
- Il semble que de l’eau s’est infiltrée dans un luminaire dans la cour de l’immeuble relié à l’éclairage intérieur de l’immeuble (:s je n’ai rien pu constater c’était fermé à clé).
Je remets tout en place l’ancien disjoncteur la minuterie… sauf le fautif, et je quitte. Temps passé de 9h du matin à 19h un samedi.
Ma question : pour ce genre de panne et en l’absence de terre y a t-il un appareil qui permet de détecter où localiser le défaut plus rapidement, ou encore une façon de faire plus rapide sachant qu’il n’y a pas de terre.
Généralement j'essaie de faire du plus simple et plus rapide au plus compliqué. Et là, je vous avoue que j'ai craqué. cry
Merci de vos conseils.
30 juillet 2014 à 01:44
Réponse 1 dépannage installation électrique
30 097 messages
Bonjour Midou. Il y a une imprécision dans votre présentation.
Vous évoquez tout d'abord d'une coupure générale du DJ d'abonné (sensible au CC ou à un défaut d'isolement sérieux de quelques centaines de mA), puis ensuite le différentiel.
On peut penser qu'il s'agit des communs, protégés par un DJ de branchement en aval duquel on trouve un ou plusieurs ID 30 mA, eux mêmes alimentant des DJ pour les différents circuits.
S'agit-il de ce schéma ?
Si l'ID déclenche lors de la mise en service de l'éclairage on pense bien évidemment à un défaut d'isolement phase-terre ou neutre-terre. Mais vous signalez également que ce circuit lumière n'a pas ses récepteurs reliés à la terre (réglettes fluo ? Incandescence ?). Bizarre. Une humidité prononcée dans un boitier de raccordement peut provoquer le déclenchement d'un ID 30 mA.
Dans ce cas on vérifie l'isolement de la ligne méthodiquement celle ci étant hors tension avec coupure omnipolaire.
On peut tester l'isolement de la ligne seule entièrement déconnectée (ses récepteurs également) - phase neutre, phase terre, neutre terre ; un testeur d'isolement peut faire l'affaire, mais attention, il travaille sous quelques centaines de volts.
Avec des précisions on pourra aller plus avant.
30 juillet 2014 à 09:45
Réponse 2 dépannage installation électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
Je pense que tout est dit.
Je pense également, à la lecture du problème, que la fonction différentielle est incorporée au disjoncteur général ; Ce peut être un court-circuit, ou un défaut d'isolement; je pencherais pour le 2ème cas.
Il faut isoler les circuits jusqu'à trouver le coupable ; pour trouver plus rapidement, il faudrait faire l'acquisition d'un mégohmmètre, mais je doute que vous vouliez aller dans cet achat qui n'est pas anodin.
30 juillet 2014 à 15:07
  • 1. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 2. Aide pour réparer tapis de course
    N°9485 : Bonjour, J'ai acheté un tapis de course que j'ai dû démonter pour le monter dans mon appartement. Lorsque j'ai rebranché le tapis, le tapis s'est mis en route 2 secondes et les plombs ont sauté ! J'ai donc fait appel à un...
  • 3. Panne d'automatisme de portail Avidsen
    N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
  • 4. Établir un diagnostic panne tapis de course Fytter RU-11-R
    N°21274 : Bonjour à tous. J'ai un Fytter Tapis de Course Runner RU-11R, acheté en janvier 2017. Il fonctionnait sans problème jusqu'à présent, et il y a un an...:titter: j'ai entré mes données, puis a démarré et s'est arrêté...
  • 5. Remise aux normes suite à un diagnostic électrique
    N°13588 : Bonjour, J'ai besoin de conseils avisés sur certains éléments précis et je sais que sur ce forum, je trouverai les réponses à mes questions. Voilà, nous avons fait venir le Consuel pour un diagnostic électrique sachant...
  • 6. Contacteur pour appareils informatiques
    N°10854 : Bonjour à tous, Dans le cadre de mon TPE, en prenant l'exemple de mon lycée, je recherche un système d'une centaine de relais reliés par courant porteur à une centrale, par laquelle on pourrait allumer/éteindre à distance...
  • 7. Va et vient cage escalier en panne
    N°8798 : Bonjour. Débutant en électricité, je me retrouve coincé suite à une panne. La maison a 28 ans et une partie du circuit électrique semble un peu monté par un amateur. Dans l'escalier, je dispose de 3 lampes murales halogènes....
  • 8. Module de protection appareil contre des surtensions suite à une panne
    N°5262 : Bonjour, j'habite dans le Sud-Ouest de la France, victime de la tempête Klaus. Suite à une panne, le courant est semble t-il revenu un peu trop fort faisant griller la carte mémoire de ma chaudière. Je me demande s'il existe...
  • 9. Diagnostic panne moteur électrique
    N°18175 : Bonjour, Le moteur (dont j'ignore le type, 1200 W-220 V) de mon scarificateur électrique semble avoir rendu l'âme, il ne démarre plus. En démontant le carter de protection, j'y ai trouvé dessus de nombreux déchets de...
  • 10. Disjoncteur de branchement disjoncte suite à orage
    N°12917 : Bonjour, Suite à orage, mon disjoncteur de branchement (500mA, 20A en triphasé) disjoncte de façon "aléatoire", mais en général au bout de 30 minutes. C'est un circuit prises 16A qui est concerné : lorsque je branche...
>>> Résultats suivants pour : Conseil appareils ou méthode de diagnostic d'une panne électrique >>>
fuite robinet wcbricolage plomberie ampoule electrique 09 conseils branchement voiture electrique renault
