Remplacement ampoule 10V mesuré à l'arrivée du luminaire
Question Forum Électricité : Remplacement ampoule 10V mesuré à l'arrivée du luminaire
Je croyais qu'il s'agissait simplement d'une ampoule grillée, mais le remplacement par une neuve n'a pas résolu le problème.
Le luminaire est branché sur un fusible commun avec d'autres luminaires, donc le fusible ne peut pas être en cause.
Cependant, ce qui me surprend, c'est que je mesure 10V à l'arrivée sur le domino du luminaire, que l'interrupteur mural soit en position ouverte ou fermée... cela me paraît étrange, je devrais avoir 0V en position ouverte (c'est-à-dire pour une lampe éteinte).
Est-ce que quelqu'un pourrait me donner son avis et des conseils pour effectuer des tests supplémentaires ?
Je vous remercie par avance.
30 juin 2024 à 10:49
Bonjour Eric. La phase coupée par l'interrupteur ou le neutre direct est coupé quelque part.
Vous mesurez une tension induite classique, dès l'instant où un conducteur est coupé.
On teste la ligne lumière depuis son origine dans le tableau de répartition. Une lampe témoin à incandescence est pratique.
Voir si une liaison ne serait pas desserrée dans une boîte de dérivation.
30 juin 2024 à 14:40
Merci pour votre retour.
Je n'espérais pas cette réponse :) car ça va être compliqué de remonter le fil de ce luminaire...
Il me semble que ça passe par une boite de dérivation quelque part dans les combles...
Je vous tiendrais au courant.
30 juin 2024 à 23:22
Re.
Si la lampe s'allume, le neutre lumière est coupé, mais où ?
On vous laisse chercher, même si vous auriez préféré une autre réponse, mais laquelle ?
Citation :Il s'agit de faire un dépannage. Il faut tester la continuité de la phase coupée (facile à faire au niveau de l'interrupteur) : lampe témoin entre phase directe puis coupée au niveau de l'interrupteur, et l'autre extrémité branchée sur le neutre du circuit avec un long fil.
01 juillet 2024 à 13:51
- 1. Remplacement AGCP DD 500mA et ID
- N°15820 : Bonjour à tous Je suis nouveau sur ce forum passionnant, ce qui explique la longueur du message et le nombre de questions que je me pose. Je dois reprendre une installation électrique de 1987 qui n'est pas aux normes...
- 2. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
- N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
- 3. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
- 4. Remplacement ampoule sur plafonnier immeuble
- N°13757 : Bonjour, J'ai en ce moment un souci pour démonter le socle de mon plafonnier dans ma cage d’ascenseur (voir photo plafonnier). Ce modèle ne contient pas de vis pour fixer l'armature entourant le globe verre, il est...
- 5. Problème court-circuit lumière de sdb
- N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
- 6. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 7. Ampoule luminaire de cuisine
- N°21190 : Bonjour. Dans la maison que je viens d'acheter, il y a un luminaire au dessus de l'évier l'ampoule est grillée. Sur cette ampoule il est indiqué (DR Fischer 4M 50W 2800k 230v) elle n'existe plus dans le commerce. Par quoi...
- 8. Puissance luminaire ampoule économie d'énergie
- N°1415 : Bonjour, J'ai un luminaire qui accepte des ampoules de 40 Watts maximum. Puis-je mettre une ampoule économie d'énergie de 20 Watts restituant 100 Watts ? La douille aura-t-elle à supporter une puissance de 100 Watts ou de 20...
- 9. Problème branchement électrique tension étrange
- N°16502 : Bonjour à tous, Je viens vers vous car j’ai un problème d’électricité que je n’arrive pas à résoudre et qui m’empêche de dormir, il s’agit de la rénovation d’une pièce, ci-joint un petit plan pour...
- 10. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
- N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
