Plaque induction rendement consommation électrique
Question Forum Électricité : Plaque induction rendement consommation électrique
Ma question est la suivante : l'énergie électrique consommée par une plaque à induction est-elle plus importante si le contact avec le récipient posé dessus est mauvais ?
Dans le cas des plaques à induction, ce n'est pas la plaque qui transmet la chaleur au récipient, mais bien le récipient lui-même qui chauffe sous l'effet des courants de Foucault induits par le champ magnétique créé par la plaque. Ainsi, en cas de mauvais contact, quelle sera l'incidence sur la consommation électrique de la plaque ?
Prenons par exemple une poêle de 23 cm de diamètre à la base, avec un fond légèrement convexe (un bord est décollé d'environ 2mm si le bord opposé est plaqué). Est-ce que la montée en température sera plus lente et la consommation plus importante ?
Merci par avance.
Thierry.
Merci par avance.
Thierry.
29 juin 2024 à 18:24
Bonjour Thierry.
Une plaque à induction fonctionne comme un transformateur.
Le primaire est l'inducteur plan, le secondaire est assimilé à la casserole.
Pour que le flux passe, il faut un couplage magnétique entre l'inducteur et l'induit.
Plus celui-ci est faible, moins l'énergie est transmise.
Il est d'usage d'avoir des récipients où le fond plan épouse le plan de l'inducteur (et de la plaque vitroceram).
Le couplage est alors maximum.
Dans le cas contraire, le rendement de la chauffe diminue, donc la puissance transmise sera plus faible et la puissance instantanée réduite.
Mais à quantité de chaleur fournie identique, la consommation d'énergie devrait être comparable.
Raisonnement fondé sur la théorie.
L'expérience reste à faire avec une casserole d'eau si vraiment on n'a rien d'autre à faire.
Fond plan, puis insertion d'une plaque d'aluminium de bonne épaisseur.
Pas de récipients à fond bombé.
Si c'était le cas, on commanderait du haut de gamme chez Christel.
29 juin 2024 à 21:28
- 1. Calculer la consommation annuelle d'une plaque à induction
- N°7658 : Bonjour Je veux acheter une plaque à induction mais, avant tout, je voudrais essayer de calculer combien elle me coûterait en consommation annuelle, sachant qu'elle a une puissance de 7200w, que je m'en servirais environ 1 heure...
- 2. Compteur électrique et plaque induction
- N°23542 : Bonjour. Ne maîtrisant que très moyennement l’électricité, je pose peut-être des questions évidentes, mais j'aimerais être éclairé : j'ai acheté un petit appartement (41 m²) que je rénove dont l'électricité....
- 3. Branchement électrique plaque à induction Miele
- N°20054 : Bonjour à tous. Pourriez-vous m’aider pour le branchement de ma plaque Miele. Je ne comprends pas très bien le schéma électrique Je ne comprends pas la différence pour les 3 schémas... Pourriez-vous si c’est...
- 4. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 5. Doublage domino installer une table induction
- N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
- 6. Branchement plaque à induction
- N°7428 : Bonjour Je voudrais vérifier si le montage que j'ai fait sur ma plaque à induction est bon ou mauvais. Merci d'avance pour vos réponses.
- 7. Brancher plaque induction sur installation triphasée
- N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
- 8. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
- 9. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
- N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
- 10. Contacteur Hager AC1 20A claque sans arrêt avec plaque à induction
- N°18354 : Bonjour tout le monde, Je me permets de demander votre aide car dès que j'utilise ma plaque à induction le contacteur de mon tableau électrique commence à claquer toutes les secondes... Cela ne le fait que lorsque je...
