Prise RJ 45 peut-on la changer
Actuellement 26 646 questions dans le forum électricité
20848
Question Forum Électricité : Prise RJ 45 peut-on la changer
bagdammond
bagdammond
95 messages
Je voudrai déplacer une prise RJ45 je voudrais savoir si la prise actuelle, je peux la débrancher et changer le câble et la recâbler.
Ou il faut acheter une autre prise.
Je compte sur vos expériences pour me donner votre avis et par avance je vous remercie.
11 mai 2021 à 12:19
30 084 messages
Bonjour Bagdammond. Si vous pouvez changer le câble il n'y a pas de problème si vous utilisez des prises Legrand, Céliane Mosaic et autres. Ces prises sont démontables, il n'y a pas de soudure ; on dispose les 8 conducteurs en éventail en respectant le type de raccordement, généralement B, puis on tourne la partie blanche qui va venir enserrer les conducteurs.
Vous démontez la prise, regardez comment elle est faite, et si c'est du Legrand, il n'y a pas de problème. Si c'est une autre marque, il faudra voir.
Les références des prises dépendent du câble utilisé, FTP ou autre.
11 mai 2021 à 14:00
bagdammond
bagdammond
95 messages
Bonjour GL.
Je vous remercie pour votre réponse, oui effectivement c'est une prise Legrand.
A nouveau merci je vous souhaite une bonne journée.
11 mai 2021 à 14:07
30 084 messages
Ok. J'en ai quelques unes ici en cours de montage pour moderniser un peu l'installation filaire. Mais je me demande si c'est vraiment utile, la Wi-Fi assurant l’interconnexion des matériels avec le modem.
Entrainez vous avec une prise en rab sur un morceau de câble. Le principal est de respecter le type de câblage. On trouve le brochage sur le net. https://www.legrand.fr/guides/tout-savoir-sur-la-prise-rj45
11 mai 2021 à 14:21
30 084 messages
Si ça peut servir.
Schéma câblage prise RJ45
11 mai 2021 à 16:27
bagdammond
bagdammond
95 messages
Bonjour GL encore merci et merci pour le schéma c'est toujours utile de l'avoir à portée de main.
Quant au prises RJ 45 vous avez raison le wifi ça suffit mais comme vous l'avez précisé je suis entrain de faire des transformations dans ma maison et j'en mets à différent endroits susceptibles de l'emplacement du modem fournisseur.
Encore merci et je vous souhaite une bonne journée.
12 mai 2021 à 07:26
30 084 messages
Bonjour Bagdammond. Le modem est forcément à proximité de l'arrivée téléphone ou de la fibre. Après il rayonne en wifi ou bien les liaisons filaires se font en ethernet avec les RJ45 au bout.
Si la wifi ne rayonne pas suffisamment, il y a toujours possibilité de rajouter un répéteur central.
Donc chez vous, vous préparez le trajet de la fibre ou de la ligne téléphone et le modem se trouvera au bout.
Chez un proche la fibre a été amenée sans dégâts et toutes les liaisons sont en wifi. Aucune prise RJ.
Chaque prise murale RJ est facile à raccorder. Du côté modem c'est moins simple. Ici je vais passer par un tableau "maison" avec modules RJ Legrand sur rail omega, et des bretelles RJ feront la liaison entre le modem et chaque départ. C'est s'embêter pour pas grand chose ! Avec le souci premier que le coût soit raisonnable. Sinon, il y a toujours la possibilité de monter un tableau de communication tout fait de grade approprié.
Attendons d'autres avis. Loulou en connait un rayon.
12 mai 2021 à 10:32
  • 1. Branchement prise DTI RJ 45
    N°19826 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car un branchement défaillant m'empêche d'utiliser les prises RJ45 (2) que nous avons monté lors de la rénovation d'une partie de la maison... Ayant fait l'électricité avec un ancien,...
  • 2. Prise RJ 45 ne fonctionne pas
    N°25965 : Bonjour. Ma maison est équipée en prises RJ 45 dans chaque chambre. Dans l'une d'entre elle seulement, la prise RJ 45 fonctionne quand j'y branche le téléphone mais elle ne fonctionne pas en Ethernet. J'ai vérifié les...
  • 3. Installation double prise RJ 45
    N°17110 : Bonjour, Pour une extension je voudrais poser une double prise RJ 45 Mosaic C'est pour y connecter 2 numéros différents (deux lignes distinctes) soudain, je suis pris d'un doute... Sont-elles bien construites pour cette...
  • 4. Où installer son coffret de communication
    N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
  • 5. Tarif pour la pose d'une prise TV et RJ 45
    N°9824 : Bonjour. Je voudrais savoir combien me coûterait de faire installer ces 2 prises depuis mon arrivée, il y a 9m et je le voudrais en apparent donc sous moulure, merci. Cordialement.
  • 6. Changer fiche tondeuse à cheveux US vers prise FR
    N°21583 : Bonjour à tous. J'ai eu une tondeuse à cheveux Américaine, mais la prise est US, savez-vous s'il est possible (dans le cas d'une tondeuse à cheveux) de changer uniquement la fiche afin de pouvoir la brancher en France...
  • 7. Changer vieille prise de courant murale à quatre fils
    N°14541 : Bonjour, Je veux changer une vieille prise électrique murale (re-découverte en bougeant les meubles). Mais il y quatre fils qui sortent du mur (2 x rouges et 2 x bleus - je pense qu'elle sert aussi à alimenter une autre...
  • 8. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
    N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
  • 9. Changer prise aspirateur Canadien
    N°17312 : Bonjour les amis. Un copain Canadien m'a apporté un aspirateur tout neuf... le hic est que c'est une prise US. Je l'ai coupée mais, oh surprise ! il n'y a que deux fils, donc pas de terre... Puis-je brancher ma fiche mâle...
  • 10. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
>>> Résultats suivants pour : Prise RJ 45 peut-on la changer >>>
