Prise RJ 45 ne fonctionne pas
Questions Problème Électrique : Prise RJ 45 ne fonctionne pas
Ma maison est équipée en prises RJ 45 dans chaque chambre.
Dans l'une d'entre elle seulement, la prise RJ 45 fonctionne quand j'y branche le téléphone mais elle ne fonctionne pas en Ethernet.
J'ai vérifié les branchements an niveau de la prise, tout à l'air OK.
Quelqu'un aurait une idée ?
10 octobre 2024 à 21:15
C'est sans doute parce qu'à l'autre bout du câble se trouve une arrivée téléphonique et pas une sortie de la box.
10 octobre 2024 à 23:42
J'ai bien compris le principe.
En fait quand je branche la ligne téléphonique depuis la box et le téléphone dans la chambre, pas de problème, par contre quand je veux y mettre par exemple le décodeur TV et que je relie bien l'arrivée au boîtier à une prise Ethernet de la box le décodeur ne trouve ne pas le réseau.
Pas de problème avec les autres prises pour le décodeur.
Du coup je me demande si le problème peut venir de la prise ou s'il faut envisager de changer le câble ?
11 octobre 2024 à 08:26
Avez-vous bien regardé la synoptique de CMT, cette prise est peut-être reliée sur la sortie pour le téléphone. @+
11 octobre 2024 à 10:47
Il faut aller à l'autre bout voir comment des différentes prises sont raccordées.
Si nécessaire faire des photos.
11 octobre 2024 à 13:29
- 1. Branchement prise DTI RJ 45
- N°19826 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car un branchement défaillant m'empêche d'utiliser les prises RJ45 (2) que nous avons monté lors de la rénovation d'une partie de la maison... Ayant fait l'électricité avec un ancien,...
- 2. Prise RJ 45 peut-on la changer
- N°20848 : Bonjour à tous. Je voudrai déplacer une prise RJ45 je voudrais savoir si la prise actuelle, je peux la débrancher et changer le câble et la recâbler. Ou il faut acheter une autre prise. Je compte sur vos expériences pour...
- 3. Où installer son coffret de communication
- N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
- 4. Installation double prise RJ 45
- N°17110 : Bonjour, Pour une extension je voudrais poser une double prise RJ 45 Mosaic C'est pour y connecter 2 numéros différents (deux lignes distinctes) soudain, je suis pris d'un doute... Sont-elles bien construites pour cette...
- 5. Prise électrique qui ne fonctionne plus
- N°15011 : Bonjour, Voici mon problème : j'ai un four qui fonctionne très bien, branché sur une prise électrique 16 à 220 V avec un câble de 2.5 mm² relié directement à un disjoncteur 20 A, pas d'autres prises sur ce câble ni...
- 6. Tarif pour la pose d'une prise TV et RJ 45
- N°9824 : Bonjour. Je voudrais savoir combien me coûterait de faire installer ces 2 prises depuis mon arrivée, il y a 9m et je le voudrais en apparent donc sous moulure, merci. Cordialement.
- 7. Prise condamnée et rupture de neutre
- 8. Branchement PC sur Box avec prise RJ45
- N°19064 : Bonjour à tous. J'ai besoin de vos lumières je compte brancher mon PC en filaire mais il se trouve de l'autre côté de la pièce. J'ai fait un schéma que je vais joindre, j'aimerais savoir si cela peut fonctionner ou alors...
- 9. Prise de courant qui ne fonctionne pas
- N°23143 : Bonjour. J'ai un soucis avec une prise de courant dans une chambre, il y a 4 prises mais 1 seule ne fonctionne pas, le courant arrive (testé avec un tourne vis électricien). Mais quand je branche différents appareils, ça ne...
- 10. Guirlande lumineuse de Noël prise extérieure ne fonctionne pas
- N°10316 : Bonjour, Nous avons branché une guirlande lumineuse et deux autres décorations de Noël à une prise extérieure. Le tout fonctionnait très bien jusqu'à ce qu'il pleuve et vente très fort. Depuis la prise extérieure ne...
