Prise de courant qui ne fonctionne pas
23143
Question Problème Électrique : Prise de courant qui ne fonctionne pas
lolotte79
lolotte79
3 messages
J'ai un soucis avec une prise de courant dans une chambre, il y a 4 prises mais 1 seule ne fonctionne pas, le courant arrive (testé avec un tourne vis électricien).
Mais quand je branche différents appareils, ça ne marche pas, des idées ?
01 décembre 2022 à 15:04
1Insp
1Insp
4 868 messages
Abandonner votre testeur et prenez une lampe témoin, c'est plus fiable.
Bonne continuation.
01 décembre 2022 à 16:31
lolotte79
lolotte79
3 messages
Je n'ai pas de lampe témoin mais quand je branche un appareil cela coupe le jus, de la prise, quelle différence avec une lampe témoin ?
01 décembre 2022 à 16:42
touchatou
touchatou
591 messages
Après avoir isolé le circuit en question, en le mettant hors tension via disjoncteur ou coupe-circuit sur tableau électrique, vérifier les connexions de la prise en question.
Un desserrement d'une seule connexion peut ne pas être visible, donc vérifier les serrage au tournevis.
Et si desserrage des fils il y a, vérifier si un échauffement au niveau des bornes n'a pas commencé à détériorer bornes et fils.
Au quel cas REFAIRE toutes les connexions en cause.
01 décembre 2022 à 16:45
lolotte79
lolotte79
3 messages
Il y a du jus dans le fil mais quand je branche un appareil sa coupe le jus.
01 décembre 2022 à 16:51
30 093 messages
Bonjour Lolotte79. Il a été spécifié que le testeur à lampe néon n'était pas le bon outil.
Donc ne vous fiez pas à la lueur.
sa coupe le jus... Il y a du jus dans le fil
Que cela signifie t-il exactement pour vous ? Cela ne peut rien couper puisqu'il n'y a déjà plus de tension aux bornes de la prise. Suivez les conseils donnés.
01 décembre 2022 à 17:14
  • 1. Prise électrique qui ne fonctionne plus
    N°15011 : Bonjour, Voici mon problème : j'ai un four qui fonctionne très bien, branché sur une prise électrique 16 à 220 V avec un câble de 2.5 mm² relié directement à un disjoncteur 20 A, pas d'autres prises sur ce câble ni...
  • 2. Chute de tension dans prise de courant du séjour
    N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
  • 3. Prise de courant qui ne fonctionne pas mais pas de fusible
    N°13023 : Bonjour Le courant n'arrive plus à la prise de mes plaques électriques. Mais il n'y a pas de fusible au tableau électrique. Il y a 3 petits disjoncteurs, pour mon petit appartement (en plus bien sûr du disjoncteur...
  • 4. Test fusibles OK mais prise ne fonctionne pas
    N°19630 : Bonjour à tous, :smile: Hier, en voulant brancher mon sèche linge et mon lave linge sur la prise (photo ci-jointe) le disjoncteur a sauté. J'ai testé l'ensemble des fusibles avec un multimètre, ils sont tous OK mais je ne...
  • 5. Prise de courant en service lampe ne fonctionne plus
    N°6825 : Bonjour, sur une prise de courant en service depuis plus de 20 ans, ma lampe ne fonctionne plus et je me suis aperçu à l'aide d'un tournevis testeur qu'il y a la tension sur les deux pôles de la prise sans aucun problème pour le...
  • 6. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 7. Prise de courant ne fonctionne plus
    N°1886 : Bonjour, hier j'ai coupé le courant pour débrancher une prise pour pouvoir poser mon papier peint correctement. Maintenant, j'ai rebranché cette prise qui fonctionne parfaitement ; par contre dans deux autres pièces, j'ai 3...
  • 8. Prise de courant à moitié grillée
    N°1374 : Bonjour, j'ai une prise dans ma salle de bain qui fonctionne lorsque ma lumière est allumée. Ma machine à laver est branchée dessus lorsque j'ai besoin de la faire tourner. Hier soir à la fin de l'utilisation de la machine,...
  • 9. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 10. Four électrique sur prise 16A
>>> Résultats suivants pour : Prise de courant qui ne fonctionne pas >>>
prise murale avec terretesteur de batteriebranchement interrupteur double va et vientbricovideo ampoule de projection
