Prise de courant en service lampe ne fonctionne plus
6825
Astuces FAQ electricite : Prise de courant en service lampe ne fonctionne plus
Bonjour, sur une prise de courant en service depuis plus de 20 ans, ma lampe ne fonctionne plus et je me suis aperçu à l'aide d'un tournevis testeur qu'il y a la tension sur les deux pôles de la prise sans aucun problème pour le reste de l'installation. Que dois-je faire ? Merci.
27 novembre 2009 à 10:43
Conseils Dépannage Electricite 1
Bonjour. Par pitié ! bannissez le tournevis testeur.
Le courant que vous trouvez sur le fil neutre doit être de la rémanence, voir son cheminement avec d'autres fils. Utilisez un contrôleur, votre sécurité est en jeu. DB 28/11/09.
28 novembre 2009 à 13:16
Conseils Dépannage Electricite 2
Bonjour, votre tournevis électrique vous indique que vous avez au moins la phase qui arrive sur votre prise.
Il faut être prudent avec ce genre d'outil qui vous indique toujours "du jus".
Je pense qu'une bonne douille et deux fils et une ampoule est le système le plus efficace pour tester une prise.
Dans votre cas je pense qu'il vous manque le neutre, regardez la couleur des fils de votre prise et vérifier le fil autre que rouge. Bonne recherche. l'ancien BB 28/11/2009
28 novembre 2009 à 13:57
  • 1. Prise électrique qui ne fonctionne plus
    N°15011 : Bonjour, Voici mon problème : j'ai un four qui fonctionne très bien, branché sur une prise électrique 16 à 220 V avec un câble de 2.5 mm² relié directement à un disjoncteur 20 A, pas d'autres prises sur ce câble ni...
  • 2. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 3. Branchement point lumineux sur prise de courant
    N°18208 : Bonjour, Je vous précise que je suis Nullissime en électricité... Alors il faudra malheureusement bien m'expliquer... Je souhaite créer un point lumineux sur le plafond dans mon garage. Au mur de gauche j'ai une prise...
  • 4. Prise de courant qui ne fonctionne pas
    N°23143 : Bonjour. J'ai un soucis avec une prise de courant dans une chambre, il y a 4 prises mais 1 seule ne fonctionne pas, le courant arrive (testé avec un tourne vis électricien). Mais quand je branche différents appareils, ça ne...
  • 5. Chute de tension dans prise de courant du séjour
    N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
  • 6. Gros problème plus de courant dans la pièce
    N°17311 : Bonsoir, J'ai un gros problème sur mon installation électrique. Cet après midi, j'ai branché une vieille lampe de chevet sur une de mes prises mais il y a eu comme une sorte de petit "bop" et une pièce à l'intérieur de...
  • 7. Problème lampe tactile ne fonctionne plus
    N°7958 : Bonjour, J'ai une lampe tactile qui ne veut plus s'allumer. Le courant arrive bien jusqu'au boîtier, mais le pied de la lampe a perdu sa fonction tactile, et du coup on ne peut plus l'allumer. Pouvez-vous m'aider à la...
  • 8. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 9. Test fusibles OK mais prise ne fonctionne pas
    N°19630 : Bonjour à tous, :smile: Hier, en voulant brancher mon sèche linge et mon lave linge sur la prise (photo ci-jointe) le disjoncteur a sauté. J'ai testé l'ensemble des fusibles avec un multimètre, ils sont tous OK mais je ne...
  • 10. Prise de courant qui ne fonctionne pas mais pas de fusible
    N°13023 : Bonjour Le courant n'arrive plus à la prise de mes plaques électriques. Mais il n'y a pas de fusible au tableau électrique. Il y a 3 petits disjoncteurs, pour mon petit appartement (en plus bien sûr du disjoncteur...
>>> Résultats suivants pour : Prise de courant en service lampe ne fonctionne plus >>>
erreur 404 bricolageinstallation electrique cuisinerenovation electricite 004episcope a miroir
