Nombre de lampes encastrables et ampérage disjoncteur pour local 50 m²
6824
Question Forum : Nombre de lampes encastrables et ampérage disjoncteur pour local 50 m²
Ayant des lampes encastrables 4X18W combien dois-je en disposer dans un local de 50 m² et pour le disjoncteur de combien ampères ai-je besoin ?
26 novembre 2009 à 17:53
PL
PL
13 538 messages
Sur les boîtes des lampes il y a un schéma de superficie d'éclairage en fonction de la hauteur du plafond, la superficie du local divisée par celle de l'éclairage et vous aurez la quantité.
4x18w= 3A, 1 lampe 1,33A à multiplier par le nombre de lampes à installer ex 10x1,33= 13,3A, les ampoules étant en 220V.
Les positionner en répartition égale sur le plafond. Cordialement. 27/11/09
27 novembre 2009 à 11:11
Bonjour, dans une pièce comme un salon ou une salle à manger, il en faut 2 à 3 car 18W => 100W, et le disjoncteur est de 16A pour l'éclairage.
27 novembre 2009 à 13:30
Astuces bricolage 3 electricite
1 appareil 4x18W correspond à 1 point lumineux, vous pouvez mettre 8 points lumineux maxi sous une protection 10A.
Dans votre local de 50m², difficile de vous répondre sans connaître la configuration de la pièce, hauteurs de plafonds etc.
27 novembre 2009 à 08:51
Astuces bricolage 4 electricite
Attention à votre calcul ; 4x18 W = 72 W. La puissance P=UI ce qui implique que I = P/U soit I = 72/220.
La réponse sera donc I = 0,33A. Un luminaire de 4x18 W consomme 33 mA en moyenne.
Le nombre de luminaires maximum protégé par un disjoncteur de 16A peut dépasser 8, à condition qu'ils ne soient pas tous commandés par un seul interrupteur.
08 mai 2010 à 10:57
  • 1. Mauvais ampérage sur disjoncteur ENEDIS ?
    N°24863 : Bonjour. C'est mon premier message ici. J'ai souvent trouvé d'excellentes informations dans les fils de discussion. J'ai enfin une question très spécifique : D'accord, est-ce que j'ai mal compris quelque chose ? J'ai...
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 3. Validation tableau électrique triphasé
  • 4. Étincelles disjoncteur
    N°23127 : Bonjour. Je viens de passer mon diplôme d'électricien et je suis donc novice. J'ai tenté une réparation dans un magasin : Une vingtaine de spots (c'est beaucoup ?) Sont alimentés par un disjoncteur 10A. Je ne sais...
  • 5. Nombre de lampes par pièce
    N°3743 : Bonjour. Comment détermine-t-on le nombre de lampes dans chaque pièce de la maison, merci ?
  • 6. Fonctionnement disjoncteur différentiel
    N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
  • 7. Questions diverses sur les LED encastrables
    N°15233 : Bonjour, Et merci pour le travail sur ce site très complet... Je rénove ma maison, et malgré mes recherches et demandes de conseils dans les magasins de bricolage, j'ai besoin d'aide ! Mon projet (cf plan) : installer des...
  • 8. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 9. Coupures intempestives disjoncteur principal ERDF
    N°19981 : Bonjour, Depuis quelques mois, mon disjoncteur principal ERDF saute à l'utilisation d'un appareil de +2000W. Je vais essayer de vous décrire au mieux tout ce que j'ai constaté, il y aura surement des éléments qui ne...
  • 10. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
>>> Résultats suivants pour : Nombre de lampes encastrables et ampérage disjoncteur pour local 50 m² >>>
branchement appliques prisevideo bricolage surveillancefusible voiture electriquevoiture electrique renault
