Prise de courant qui ne fonctionne pas mais pas de fusible
Problème installation électrique : Prise de courant qui ne fonctionne pas mais pas de fusible
Le courant n'arrive plus à la prise de mes plaques électriques. Mais il n'y a pas de fusible au tableau électrique.
Il y a 3 petits disjoncteurs, pour mon petit appartement (en plus bien sûr du disjoncteur général).
Comment puis-je intervenir pour que la prise fonctionne à nouveau ?
Actuellement, je ne connais que le système "fusibles" !
10 septembre 2013 à 07:21
Conseil 1 forum dépannage
Bonjour. Il faudrait repérer au tableau l'origine du circuit, et savoir quels sont les circuits protégés par les disjoncteurs.
On peut vérifier les circuits avec une lampe témoin si l'on s'y connait.
Dans votre cas on peut incriminer un problème de disjoncteur, ou peut-être de connexion desserrée dans la prise ou une boite de dérivation s'il y en a une.
Mais si vous êtes inexpérimenté, il faut faire intervenir un ami qui s'y connait ou un professionnel.
A priori, votre installation semble ancienne. Si vous êtes dans vos locaux, un minimum de rénovation et de mise en sécurité électrique serait peut-être nécessaire.
Cordialement
Cordialement
10 septembre 2013 à 09:26
Conseil 2 forum dépannage
C'est un appartement que j'ai acheté récemment complètement rénové. Le tableau semble récent.
Comment vérifier qu'un disjoncteur est "nase" ?
Mon père va se déplacer avec son matériel témoin: mais comme chez lui, il y a des fusibles, je recherche des infos avant son déplacement....
10 septembre 2013 à 09:56
Conseil 3 forum dépannage
Bien reçu. Si votre père est expérimenté il se munira de son multimètre pour mesurer la tension en sortie des disjoncteurs, il aura un tournevis isolé lui permettant de démonter l'appareillage et de resserrer les connexions. Avec sa lampe témoin il pourra contrôler visuellement les tensions phase neutre sans multimètre.
Un fusible comme un disjoncteur protège une ligne en cas de surintensité. Il n'est pas certain que votre plaque ait pu entrainer ce genre de panne.
Demandez à votre père qu'il vous explique la structure de l'installation, l'utilité des disjoncteurs et d'un interrupteur différentiel éventuel présent sur le tableau.
3 disjoncteurs, même pour un petit appartement, c'est peu.
Il faudra que votre père vérifie que l'installation est en sécurité (protection différentielle 30 mA, liaisons à la terre etc.).
10 septembre 2013 à 11:47
- 1. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 2. Test fusibles OK mais prise ne fonctionne pas
- N°19630 : Bonjour à tous, :smile: Hier, en voulant brancher mon sèche linge et mon lave linge sur la prise (photo ci-jointe) le disjoncteur a sauté. J'ai testé l'ensemble des fusibles avec un multimètre, ils sont tous OK mais je ne...
- 3. Prise électrique qui ne fonctionne plus
- N°15011 : Bonjour, Voici mon problème : j'ai un four qui fonctionne très bien, branché sur une prise électrique 16 à 220 V avec un câble de 2.5 mm² relié directement à un disjoncteur 20 A, pas d'autres prises sur ce câble ni...
- 4. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 5. Prise condamnée et rupture de neutre
- 6. Circuit prise de courant en 10 ampères fusible saute souvent
- N°6690 : Bonjour, mes 3 circuits prise de courant sont protégés par un porte-fusible de 10 ampères mais l'un d'entre eux étant celui de la cuisine, le fusible saute souvent car, trop d'appareils mis sous tension en même temps. Donc je...
- 7. Chute de tension dans prise de courant du séjour
- N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
- 8. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 9. Souci d'électricité fusible Ok mais prise ne fonctionne toujours pas
- N°7885 : Bonjour, J'ai un petit souci d'électricité dans ma cuisine, j'étais en train de faire à manger donc les plaques vitrocéramiques, le micro-ondes, étaient en marche. D'un coup le micro-ondes et les plaques se sont stoppés. La...
- 10. Prise de courant qui ne fonctionne pas
- N°23143 : Bonjour. J'ai un soucis avec une prise de courant dans une chambre, il y a 4 prises mais 1 seule ne fonctionne pas, le courant arrive (testé avec un tourne vis électricien). Mais quand je branche différents appareils, ça ne...
